Извлечение флешки "на горячую"
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
16 май 2019, 14:13
Новость увидал, что мол на Винде 10 можно будет вынимать флешку "на горячую", без лишних телодвижений.
А как с этим обстоят дела в Линуксе? Я то по старой привычке вытаскиваю как в винде.
И пожалуйста, не пишите сообщения, типа "я всегда так вынимал и никто не умер". Я тоже порой так вынимаю, но пару раз ловил нечитаемость, и разок даже винду наеб... накрыл (хрен его знает что там было).
16 май 2019, 14:18
ikrost, в принципе, на горячую флешку можно выдергивать, НО нужно быть уверенным что нет процессов чтения/записи с/на флешку
Решено: 36
16 май 2019, 14:29
ikrost, если отключить буфера записи и не выдёргивать флэшку во время процесса записи, то будет всё пучком на любой ОС с оговоркой на фс... некоторые фс требуют принудительного размонтирования, иначе выставляется флаг возможной битости данных и при втыкании будет требовать чекнуть фс...
а в винде они это выдали за фишку, потому что там такой дрочь идёт дисков даже в простое - индексации и прочая херабора, что требовало обязательного вытыкания...
ikrost
16 май 2019, 14:32
darkfenix, Это понятно, хотя в винде уверенным в этом быть сложно, потому что флешку может проверять антивирус, или винда вычитывает фотографии и показывает нам миниатюры.
Меня интересует техническая сторона вопроса. К примеру внешний жёсткий диск лучше вынимать по правилам, ибо головки должны встать куда надо. Есть ли что-то подобное с флешками?
ikrost
16 май 2019, 14:35
WWolf, Значит, чтобы "чего не вышло" всё же лучше вытыкать "как надо"? (Дело в том, что разок я так вынул будучи в гостях и получил падение системы. Неудобно было)
Решено: 36
16 май 2019, 14:38
ikrost писал(а):
16 май 2019, 14:32
это уже давно делается аппаратурой не зависимо от софтовых приблуд... там даже датчики ускорения стоят нынче, что б во время падения автоматом головки встали в безопасное положение...
ikrost, ну я хз как можно навернуть систему вытыканием флэшки, только в синий экран отправить винду можно при длительных затупах или если на флэшку каким-то боком стал своп писаться...
16 май 2019, 14:49
ikrost писал(а):
16 май 2019, 14:13
А с ЭТИМ на линуксе полный ПИПЕЦ в отличии от винды. При некорректном выдёргивании флешки Вы будете расстреляны из ДШК.
Благодарил (а): 128 раз
16 май 2019, 15:13
ikrost писал(а):
16 май 2019, 14:13
Ну и толк от этой спешки? Поспешишь — людей насмешишь...разве пара кликов мышкой-это лишние телодвижения?
ikrost
16 май 2019, 16:11
Obamacyborg1975 писал(а):
16 май 2019, 15:13
КанЭчно. Ты уже всё записал и все дела с флешкой переделал, жмёшь вынуть а он тебе - ээ, дорогой, куда спешишь, я ещё не кончил.
И ты сидишь и ждёшь когда у него будет оргазм. Порой долго ждёшь.
16 май 2019, 16:23
Лучше подождать. А то потом бац... и ошибки
Решено: 36
16 май 2019, 17:07
ikrost писал(а):
16 май 2019, 16:11
обычно в таких случаях терминал открываю и sync
как завершится. значит кончил :)
16 май 2019, 17:28
16 май 2019, 14:38
Еще такая банальная вещь как статическое электричество. Лично наблюдал как комп при втыкании/вытаскивании флешки уходит в хард-ресет
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
16 май 2019, 17:32
16 май 2019, 17:28
16 май 2019, 14:38
Дешевые китайские БП с адовыми наводками. За что и люблю полностью пластмассовые флешки, включая сам разъем usb (Transcend когда-то такие делал) и моноблоки вместо системников типа DEXP и "я его слепила из того что было" :)
16 май 2019, 17:50
Ара Магеддон, то был брендовый систмник от HP
16 май 2019, 17:50
16 май 2019, 17:28
А вот это вообще к размонтированию и "подготовке к вытаскиванию" отношения не имеет. При этой операции питание на USB устройство не отключается. Некоторые винчестеры понимают что происходит, и останавливают блины (запарковав головки), но это далеко не обязательно. Чисто программная команда-уведомление. Статика же может щелкнуть независимо от прошедшего или нет "безопасного отключения".
16 май 2019, 17:58
slant, так речь шла про сам процесс выдергивания
Ара Магеддон
Решено: 18
16 май 2019, 18:16
16 май 2019, 17:50
Тю, тоже мне бренд. :-D Единственный моноблок, который мы в нашей конторе отчаялись привести в чувство и тупо списали, был HP. Для асусов всегда можно найти материнку на алике, MSI пока не ломались.
16 май 2019, 17:50
Я в электрике не силен, но "ободок" usb-порта, он же пятый провод - это т.н. земля, которая, скажем так, в западной традиции электромонтажа действительно заземляется. У нас же заземление в розетках обычно или игнорируется, или пробрасывается на ноль. В принципе, оно оказалось и не нужно для небольших мощностей, для аналоговых систем видеонаблюдения оно даже вредно - появляется эффект антенны, дающий помехи. Но некторые БП рарабатывались именно в расчете на схему с заземлением и при отсутствии "земли" дают наводки. Самый простой способ проверить - прикоснуться пальцами к металлической части корпуса системника. Чувствуете какую-либо дрожь - это они :D
16 май 2019, 19:16
ikrost писал(а):
16 май 2019, 16:11
Иногда лучше подождать, нежели потом иметь кучу неприятностей.
17 май 2019, 09:03
Ара Магеддон писал(а):
16 май 2019, 18:16
У меня такое когда касаюсь крышки ноута
17 май 2019, 09:15
А можно назначить команюу eject +sync на клавишу клавы. Тыкнул клавишу и выдернул флеху
