MintLinux Не видит шрифты от Microsoft
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 02 май 2019, 14:28
Привет ставлю шрифты от майкрософт
sudo apt-get install msttcorefonts
И вот такую команду что бы появилась
sudo fc-cache -fv
Но почему то LibreOffice их не видит
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Ара Магеддон » 02 май 2019, 14:35
Попробуйте установить ttf-mscorefonts-installer
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 02 май 2019, 14:49
Ара Магеддон писал(а):
02 май 2019, 14:35
Он вроде бы устанволен
Для его удаления используйте «sudo apt autoremove».
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Ара Магеддон
Решено: 18
Сообщение Ара Магеддон » 02 май 2019, 14:59
1. А в системе эти шрифты точно есть? (Программы > Стандартные > Шрифты) Если нет, то попробуйте sudo apt install --reinstall ttf-mscorefonts-installer. Там в процессе установки происходит скачивание шрифтов с майкрософтовских дебрей. А иногда не происходит :) Помогает принудительная перестановка.
2. LibreOffice случайно не с flathub'а установлен? Там возможны сюрпризы из-за контейнерной изоляции. В этом случае, теоретически, можно попробовать скопировать шрифты к себе в .local/share/fonts
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 02 май 2019, 15:20
02 май 2019, 14:59
E: Ошибка при скачивании
Настраивается пакет ttf-mscorefonts-installer (3.6ubuntu2) …
Обрабатываются триггеры для fontconfig (2.12.6-0ubuntu2) …
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 02 май 2019, 15:36
Не хочет скачиваться ( подскажите как устранить проблему
Ара Магеддон
Решено: 18
Сообщение Ара Магеддон » 02 май 2019, 15:38
Бывает. Или пути сбились, или сервера недоступны, или проблемы с интернетом, или на сайте M$ забанили по IP (бывет и такое :) ). В любом случае, эти шрифты по всему интернету валяются. Можно скачать и закинуть себе в папку. Как вариант - скопировать из винды, если есть под рукой.
P.S. Попробовал у себя - всё работает. Попробуйте полностью удалить пакет sudo apt remove --purge ttf-mscorefonts-installer и заново установить. Лицензию в процессе установки приняли, нажали <Ok>?
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 02 май 2019, 15:45
02 май 2019, 15:38
в какую папку закинуть их надо ?
Ара Магеддон
Решено: 18
Сообщение Ара Магеддон » 02 май 2019, 15:47
В домашней папке нужно найти .local/share/fonts. Ctrl+H чтобы отобразить скрытые файлы в Nemo
Сообщение rogoznik » 02 май 2019, 16:26
Если нет такого каталога - создать
