Индикатор для переключения устройства вывода
Автор темы - Сообщения: 43
Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь удобный индикатор в трей. Чтобы как в винде - кликнул 1-2 раза и выбрал куда звук выводить на колонки или наушники. А то надоело в настройки лазить для этого.
У меня было такое, что автоматом звук не переключается, и приходилось в настройки лезть. Но только если при подключении устройства звук уже воспроизводился.
- Решено: 18
Зависит от звуковухи. На Асусе у меня автопереключение не работало, на Реалтеке - вроде бы да. А вообще это достаточно старая фича Pulseaudio, году эдак в 11-12 появилась.
Дело даже не в том переключается ли оно автоматически. У меня подключены одновременно динамики и наушники. Я хочу софтверно переключать их при необходимости, а не методом физического отключения устройства.Ара Магеддон писал(а): ↑30 апр 2019, 16:31Зависит от звуковухи. На Асусе у меня автопереключение не работало, на Реалтеке - вроде бы да. А вообще это достаточно старая фича Pulseaudio, году эдак в 11-12 появилась.
- Решено: 18
Ага, ясно. Помню, есть что-то похожее: https://github.com/yktoo/indicator-sound-switcher только оно вроде как для гнома/юнити, фиг знает как в других DE будет работатьHarry Potter писал(а): ↑30 апр 2019, 18:31Я хочу софтверно переключать их при необходимости, а не методом физического отключения устройства.
Или можно пару команд на горячие клавиши повесить - одна будет врубать колонки, другая - наушники.
Команда
pacmd list-sinks
покажет все устройства вывода звука (у каждого из них есть индекс - он-то нам и нужен), а, например, pacmd set-default-sink 0
- перенаправит звук на устройство с индексом 0.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Ара Магеддон; всего редактировалось раз: 30
- Решено: 21
не знаю как индикатор в трее поставить , а вот если есть возможность из командной строки переключать (в алсе или пульсе) то ничто не мешает скриптики с кнопками переключения на панели (сделать)Harry Potter писал(а): ↑30 апр 2019, 14:07Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь удобный индикатор в трей. Чтобы как в винде - кликнул 1-2 раза и выбрал куда звук выводить на колонки или наушники. А то надоело в настройки лазить для этого.
по пульсу , например есть такая сстатейка - https://habr.com/ru/post/106806/
Есть такой момент неприятный. У меня на всех осях, в том числе на окнах не работает это пока не настроишь. В окошках диспетчер реалтек приходится скачивать. А в линукс для удобства пакет
alsa-tools-gui
А, разве, ПКМ по индикатору в систрее не выдает что-то подобное?:Harry Potter писал(а): ↑30 апр 2019, 14:07Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь удобный индикатор в трей. Чтобы как в винде - кликнул 1-2 раза и выбрал куда звук выводить на колонки или наушники. А то надоело в настройки лазить для этого.
hw-probe
У меня всегда так. Воткнул джек - звук пошел в уши, высунул джек - звук из встроенных колонок.
