Зависает копирование по сети
Fronex
#21
27 фев 2019, 12:11
Nemo c 2.0 работает, с 2.1 уже нет, а вот LibreOffice только с 2.1 нормально работает. Double Commander открываю уже примонтированную через fstab папку. Или Double Commander своими силами папку переподключает?
Fronex
#22
18 мар 2019, 09:48
Решение проблемы на 18.03.2019:
Заменить ядро на 4.13.16-041316-generic!
Обновить ядро на 5.1.0-050100rc1-generic!
:bravo: :hi3: :yahoo:
Adumin0
#23
09 апр 2019, 16:53
А как быть с ядром на Mint 18.3
Словил подобную проблему. Таких ядер у меня нет как автор предлагает.
#24
09 апр 2019, 17:17
Adumin0, посмотри в менеджере обновлений, правка, обновление ядра
Решено: 37
#25
10 апр 2019, 00:12
darkfenix, на 18.3 крайнее 4.15... а там аж пятёрку хотят-с :)
Adumin0
#26
10 апр 2019, 08:49
То есть решения нет? Неужели я единственный кто пользуется 18.3 и работает с сетью? Поставил бы 19.1 но опять там другие проблемы, опять же не совместимые с работой и железом.
Решено: 37
#27
10 апр 2019, 08:55
Adumin0, не единственный, но так как проблемы единичны, то хз что там не так у вас... Пытайтесь искать решение по контроллеру сети, смотреть что в логи сыпится во время зависания...
#28
10 апр 2019, 14:57
Была подобная проблема с caja (в mate аналог nemo) - решалось исключительно установкой или удалением из опций монтирования vers=2.0 (у меня оно не fstab а кастомный юнит с вызовом mount.cifs, systemd-automunt мне не подошел по своим причинам). Для минт 18 опцию нужно было добавить, для минт 19 - наоборот убрать, иначе проявлялось вышеописанное поведение.
Обновить ядро на Минт 18.3 выше 4.15 без лишней мороки можно через утилитку ukuu. Ставите из реп, и вперед. Там предлагаются mainline ядра, до самого свежего. Главное - старые ядра сами в ручную не сносите, пока не убедитесь что на новом работает ВСЕ что вам надо (а базовое лучше вообще никогда не сносить). А так - установка более свежего ядра старое не убирает, можно выбрать при загрузке если вдруг что.
#29
10 апр 2019, 15:14
У меня 18.3
smb://IP
в ФМ никогда не подводило
Можете воспользоваться вторым вариантом
Adumin0
#30
10 апр 2019, 16:54
Dja писал(а):
10 апр 2019, 15:14
У меня 18.3
smb://IP
Такой вариант меня устраивал до тех пор пока не сталкиваешься с тем что нужно при написании письма в почте из браузера вложить файл который расположен в сетевой папке. Этих закладок просто нет в NEMO , за то он видит примонтированные папки. Но опять с ними система виснет.....
Adumin0
#31
10 апр 2019, 16:57
10 апр 2019, 14:57
Насколько я понял на версии 2.0 проблема с LibreOffice будет
#32
10 апр 2019, 16:59
Adumin0, в таком случае второй вариант поможет )
Но по мне...вкладывать валяющееся в сети... Всегда сначала сохраняю, потом открываю. Сначала тяну к себе, потом вкладываю.
#33
10 апр 2019, 18:03
Dja писал(а):
10 апр 2019, 15:14
У меня 18.3
У тебя крыса.
Adumin0 писал(а):
10 апр 2019, 16:54
А куда они делись то. Там на скришоте как раз nemo.
#34
11 апр 2019, 08:39
10 апр 2019, 18:03
У тебя крыса.
Я этого и не отрицаю :hoho: А где определенность с DE? В топике ее нет. Вопрос скорее общий.
Adumin0
#35
11 апр 2019, 09:05
Dja писал(а):
10 апр 2019, 16:59
Файлы сотрудников лежат на сетевом хранилище
Adumin0
#36
11 апр 2019, 09:07
10 апр 2019, 18:03
Adumin0 писал(а):
10 апр 2019, 16:54
Они исчезают как только ты пытаешься прикрепить файл, Nemo да и вообще любой проводник показывают только локальные файлы.
#37
11 апр 2019, 09:20
Adumin0, и?
И совершенно логично, что он показывает только локальные ресурсы. Ибо вкладывать нелокальные ресурсы как я показал нелогично.
Можете смонтировать
Циферка 2 и тогда они будут вкладываться как локальные.
Может если не через fstab монтировать подвисаний не будет.
Adumin0
#38
11 апр 2019, 10:06
Dja писал(а):
11 апр 2019, 09:20
Adumin0, и?
Это для вас не логично, либо для домашнего юзера у которого хранилище только для фильмов и то в единичных экземплярах, а когда это устоявшаяся политика работы на предприятии, где каждый пользователь хранит свои файлы на сетевом хранилище все это уже становится вполне логичным.
А теперь запилите гифку как вы в браузере тоже самое проделываете. С примапленой папки он файл дает приложить в почту открытую в браузере, а вот с папки которая в закладке ссылку просто копирует и то через раз. Да и это костыль неудобный, если бы он хотя бы работал более менее.
#39
11 апр 2019, 10:54
не для меня, а для системы. Что касательно
Adumin0 писал(а):
11 апр 2019, 10:06
нифига не понял. Что за примапленная? Про закладки забудьте. Закладка нужна для быстрого доступа в самом ФМ, а не из браузеров.
Adumin0
#40
11 апр 2019, 10:58
Dja писал(а):
11 апр 2019, 10:54
Имелось ввиду примонтированная через fstab или automount
Вернуться в «Работа с сетью»
