Как установить программу из tar.gz архива?
Выполнял всё по инструкции , Java установилась но в списке программ её нет. Невозможно открыть через неё файлы как можно это исправить?
Понятия не имею - вы же устанавливали ее на свой ПК. У меня все работет.
Вывод
java -version
Вот инструкция по установке с офф-сайта
java version "1.8.0_201"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_201-b09)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.201-b09, mixed mode)
Мне здесь ничего не понятно.Распакуйте tar-архив и установите Java
tar zxvf jre-8u73-linux-x64.tar.gz
Файлы Java устанавливаются в каталог jre1.8.0_73, созданный в текущем каталоге. В данном примере это каталог /usr/java/jre1.8.0_73. После завершения установки появляется сообщение Done (Готово).
Легко сказать...установите Java
Последний раз редактировалось пользователем 1 Mazzorium; всего редактировалось раз: 5
Ну вот, а вы говорите что не работает.
А запускать
А запускать
java file_java
Error: Could not find or load main class file_java
И ещё хотелось бы сделать , что бы некоторые файлы через неё по-умолчанию открывались.
Mazzorium, уважаемый, а вы сами то думать будете? Вы для чего взялись за установку java если понятия не имеете как запускать и что с этим делать?
А мозг то где? file_java это пример, вместо это надо вставить путь до файла java-программы
Когда я устанавливал её через терминал (раньше это работало) то Java после установки появлялась в списке программ и можно было сделать в свойствах файла так чтобы он по-умолчанию открывался в java oracle.
делайте вывод[16:31:51] <taoist> он просто распаковал файлы в нужный каталог, а просит результат, как от полноценного установщика
Так и надо было устанавливать как раньше, а не заниматься самодеятельностью.
Надо было сначала решить проблемы с подкличенными репами - не можете сами, значит гуглить ошибку, спросить на форуме. А уже потом заниматься установкой софта.
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer
sudo apt-get install oracle-java8-installer --fix-missing
Через менеджер программ:
Интернет хороший
Вы хотите добавить следующие PPA:
Oracle Java (JDK) Installer (automatically downloads and installs Oracle JDK8). There are no actual Java files in this PPA.
Important -> Why Oracle Java 7 And 6 Installers No Longer Work: http://www.webupd8.org/2017/06/why-oracle-java-7-and-6-installers-no.html
Update: Oracle Java 9 has reached end of life: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk9-downloads-3848520.html
The PPA supports Ubuntu 18.10, 18.04, 16.04, 14.04 and 12.04.
More info (and Ubuntu installation instructions):
- http://www.webupd8.org/2012/09/install-oracle-java-8-in-ubuntu-via-ppa.html
Debian installation instructions:
- Oracle Java 8: http://www.webupd8.org/2014/03/how-to-install-oracle-java-8-in-debian.html
For Oracle Java 11, see a different PPA -> https://www.linuxuprising.com/2018/10/how-to-install-oracle-java-11-in-ubuntu.html
Больше информации: https://launchpad.net/~webupd8team/+archive/ubuntu/java
Нажмите Enter, чтобы продолжить или Ctrl+C для отмены
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.aXTg0mKWmn/gpg.1.sh --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys EEA14886
gpg: ключ 8F9293A1EEA14886: "Totally Legit Signing Key <mallory@example.org>" не изменен
gpg: key C2518248EEA14886: 14 подписей не проверено за отсутствием ключа
gpg: ключ C2518248EEA14886: "Launchpad VLC" не изменен
gpg: Всего обработано: 2
gpg: неизмененных: 2
Сущ:1 http://repo.yandex.ru/yandex-browser/deb beta InRelease
Пол:2 http://deb.2gis.ru trusty InRelease [3 190 B]
Сущ:3 http://ppa.launchpad.net/morphis/anbox-support/ubuntu bionic InRelease
Сущ:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Пол:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Пол:5 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease [10,2 kB]
Сущ:8 http://ppa.launchpad.net/thomas-schiex/blender/ubuntu bionic InRelease
Игн:9 http://packages.linuxmint.com tara InRelease
Пол:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Сущ:11 http://packages.linuxmint.com tara Release
Пол:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Ошк:2 http://deb.2gis.ru trusty InRelease
Следующие подписи неверные: C49A0C3E517F66A5E30D022B69ECCC891636CC92
Пол:10 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic InRelease [15,4 kB]
W: Произошла ошибка при проверке подписи. Репозиторий не обновлён и будут использованы предыдущие индексные файлы. Ошибка GPG: http://deb.2gis.ru trusty InRelease: Следующие подписи неверные: C49A0C3E517F66A5E30D022B69ECCC891636CC92
E: Репозиторий «http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Origin» с «Ubuntu» на «Canonical»
E: Репозиторий «http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Label» с «Ubuntu» на «Partner archive»
E: Репозиторий «http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Suite» с «bionic-security» на «bionic»
N: Требуется явное подтверждение, прежде чем можно будет обновить данный репозиторий. Дополнительную информацию смотрите в справочной странице apt-secure(8).
E: Репозиторий «http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Origin» с «Ubuntu» на «LP-PPA-webupd8team-java»
E: Репозиторий «http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Label» с «Ubuntu» на «Oracle Java (JDK) 8 Installer PPA»
E: Репозиторий «http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Suite» с «bionic-updates» на «bionic»
E: Репозиторий «http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease» изменил значение поля «Suite» с «bionic-security» на «bionic-backports»
E: Репозиторий «http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease» изменил свой приоритет по умолчанию для apt_preferences(5) с 500 на 100.
E: Репозиторий «http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease» изменил значение поля «Suite» с «bionic-updates» на «bionic-security»
oracle-java8-set-default
Предлагаемые пакеты:
binfmt-support visualvm ttf-baekmuk | ttf-unfonts | ttf-unfonts-core
ttf-kochi-gothic | ttf-sazanami-gothic ttf-kochi-mincho
| ttf-sazanami-mincho ttf-arphic-uming
oracle-java8-installer oracle-java8-set-default
Обновлено 0 пакетов, установлено 2 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 566 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 39,8 kB архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 138 kB.
Хотите продолжить? [Д/н]
Игн:1 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic/main amd64 oracle-java8-installer all 8u181-1~webupd8~1
Игн:2 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic/main amd64 oracle-java8-set-default all 8u181-1~webupd8~1
Ошк:1 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic/main amd64 oracle-java8-installer all 8u181-1~webupd8~1
404 Not Found [IP: 91.189.95.83 80]
Ошк:2 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic/main amd64 oracle-java8-set-default all 8u181-1~webupd8~1
E: Не удалось получить http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu/pool/main/o/oracle-java8-installer/oracle-java8-installer_8u181-1~webupd8~1_all.deb 404 Not Found [IP: 91.189.95.83 80]
E: Не удалось получить http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu/pool/main/o/oracle-java8-installer/oracle-java8-set-default_8u181-1~webupd8~1_all.deb 404 Not Found [IP: 91.189.95.83 80]
E: Невозможно получить некоторые архивы, вероятно надо запустить apt-get update или попытаться повторить запуск с ключом --fix-missing
E: Internal Error, ordering was unable to handle the media swap
Я только недавно на линукс перешёл и не знаю ещё многого об этой ОС
ничего не смущает?Mazzorium писал(а): ↑05 апр 2019, 16:48Oracle Java (JDK) Installer (automatically downloads and installs Oracle JDK8). There are no actual Java files in this PPA. Important -> Why Oracle Java 7 And 6 Installers No Longer Work: http://www.webupd8.org/2017/06/why-orac ... rs-no.html Update: Oracle Java 9 has reached end of life:
А главное...что надо было сделать чтоб Java не стояла?
Я вот ее не ставил специально, но тем не менее
dja-work ~ $ java -version openjdk version "1.8.0_191" OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_191-8u191-b12-2ubuntu0.16.04.1-b12) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode) dja-work ~ $ фе dja@dja-work MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmds+. OS: Mint 18.3 sylvia MMm----::-://////////////oymNMd+` Kernel: x86_64 Linux 4.13.0-43-generic MMd /++ -sNMd: Uptime: 1d 44m MMNso/` dMM `.::-. .-::.` .hMN: Packages: 3231 ddddMMh dMM :hNMNMNhNMNMNh: `NMm Shell: bash 4.3.48 NMm dMM .NMN/-+MMM+-/NMN` dMM Resolution: 3840x1080 NMm dMM -MMm `MMM dMM. dMM DE: XFCE NMm dMM -MMm `MMM dMM. dMM WM: Xfwm4 NMm dMM .mmd `mmm yMM. dMM WM Theme: Default NMm dMM` ..` ... ydm. dMM GTK Theme: Xfce-4.6 [GTK2] hMM- +MMd/-------...-:sdds dMM Icon Theme: Radiant-MATE -NMm- :hNMNNNmdddddddddy/` dMM Font: Arial 14 -dMNs-``-::::-------.`` dMM CPU: Intel Core i7-4710HQ CPU @ 3.5GHz `/dMNmy+/:-------------:/yMMM GPU: GeForce GTX 860M ./ydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM RAM: 6864MiB / 11891MiB \.MMMMMMMMMMMMMMMMMMM dja-work ~ $
Мне нужна именно Oracle Java 8. Я так понял, что файлы этой версии стали неактуальными, но можно ли её ещё установить?
Dja, у тебя openjdk.
Mazzorium, сделай
Mazzorium, сделай
sudo apt update
и соглашайся со всем что спрашивает, отвечай y
