Debian 9 монтирование томов
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение Whowka » 15 мар 2019, 01:05
Эпиграф: " Не трогай технику, она не подведёт"
Решил поюзать Debian 9... И сразу несколько проблем...
Самая первая : первых 2 тома в Наутилусе(причём любых(Минт, винда, файлопомойка)) присоединяются только через ввод пароля "root" , Следующие присоединения пароль не требуют.
fstab правил—нэ поможает... ЧЯНТД
fstab на данный момент
# / was on /dev/sdc5 during installation
UUID=1b047459-d319-4468-83f5-de0e8fdeb7b0 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sdc6 during installation
UUID=c0eb6d9a-d375-43e1-aa31-f3bdc196f483 /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sdc1 during installation
UUID=da5d5cc2-b684-4adb-8c36-8c618e8e000a none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/sr1 /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
# Диск G
UUID=6000521B0051F90C /media/whowka/Диск\040G ntfs noauto,user,rw,atime 0 0
System: Host: Debian Kernel: 4.9.0-8-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 6.3.0)
Desktop: N/A Distro: Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Machine: Device: desktop Mobo: Gigabyte model: G41M-ES2L v: x.x
BIOS: Award v: F6 date: 11/04/2009
CPU: Quad core Intel Core2 Quad Q9400 (-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 21331
clock speeds: max: 2667 MHz 1: 2000 MHz 2: 2000 MHz 3: 2000 MHz
4: 2000 MHz
Graphics: Card: NVIDIA G86 [GeForce 8500 GT] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.org 1.19.2 driver: N/A
tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
Audio: Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.9.0-8-amd64
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.0
Card-2: Ralink RT3060 Wireless 802.11n 1T/1R
driver: rt2800pci v: 2.3.0 bus-ID: 04:01.0
IF: wlp4s1 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 830.2GB (1.0% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5002ABYS size: 500.1GB temp: 41C
ID-2: /dev/sdb model: ST380815AS size: 80.0GB temp: 43C
ID-3: /dev/sdc model: ST3250312AS size: 250.1GB temp: 38C
Partition: ID-1: / size: 32G used: 4.3G (15%) fs: ext4 dev: /dev/sdc5
ID-2: /home size: 42G used: 883M (3%) fs: ext4 dev: /dev/sdc6
ID-3: swap-1 size: 3.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdc1
Sensors: System Temperatures: cpu: 35.0C mobo: N/A gpu: 48.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 177 Uptime: 3:11 Memory: 1657.7/3954.6MB
Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: N/A
Client: Shell (sudo) inxi: 2.3.5
Решение colonel » 16 мар 2019, 12:09
Whowka писал(а):
16 мар 2019, 11:22
И фсё заработало как хотелось.
собсно про то и хотел сказать потому как в ЛМДЕ2 вопрос решается
правкой org.freedesktop.udisks2.policy . В нём, в секции <action id="org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system"> надо было заменить <allow_active>auth_admin_keep</allow_active> на <allow_active>yes</allow_active>
просто проверял ещё раз
Whowka писал(а):
16 мар 2019, 11:22
терзают смутные сомнения: "А является ли допустимым данное решение?"
в советах в инете много чего было и и файлики бывало другие , то .........disks.policy , то .udisks.policy ....то .udisks2.policy, ну и секции разные указывались .
но в ЛМДЕ2 в окошке
указан был .udisks2.policy , а секция вычислена была перебором
Так понимаю что вопрос решён , но хотел сказать относительно
Whowka писал(а):
15 мар 2019, 01:05
Whowka писал(а):
15 мар 2019, 18:32
...и потом, пароль запрашивается только на первые 2 раза присоединения. Дальше— присоединяй, отсоединяй, присоединяй повторно, сколько хошь без всяких паролей.
по моим наблюдениям это не совсем так. Мминут 5 (а может 10) после первого подключения пароль не спрашивается дл я подключения ,отключения и тд...
а если немного подождать , то опять и снова.
Это согласно настроек судоерса не требуется набор пароля для подтверждения административных прав.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 15 мар 2019, 05:56
Whowka, хрен его знает что вы там в fstab писали и для каких разделов , и чего у вас виндовое не монтируется через фстаб
но в строке UUID=6000521B0051F90C /media/whowka/Диск\040G ntfs noauto,user,rw,atime 0 0
мне не нравится выделенное ( а может и не в этом дело )
что относительно подключения по клику в ФМ (наутилусе) без пароля - тут вроде есть несколько вариантов >>>
думается.... где-нить в polkit поправить надо.
Whowka
Сообщение Whowka » 15 мар 2019, 15:10
colonel писал(а):
15 мар 2019, 05:56
Тута я в первую очередь смотрел и пробывал :smile: не помогло...( и в polkit тоже лазил)
colonel писал(а):
15 мар 2019, 05:56
Диск\040G
В mtab у меня так все разделы с руцкими букофками прописываются
colonel писал(а):
15 мар 2019, 05:56
для каких разделов
Конкретно эта запись для диска с общей файлопомойкой, причём в mtab он прописывается со своими правилами
/dev/sda1 /media/whowka/Диск\040G fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096 0 0
Сообщение Unborn » 15 мар 2019, 16:21
Whowka писал(а):
15 мар 2019, 01:05
Вообще то это не проблема. Это нормально. Просто ты первый раз в жизни установил серьёзный дистрибутив, и кроме бубунт ничего не видел. Это в них из коробки каталог media для подключения как внешних носителях, так и внутренних дисков ПК и доступно юзеру. В других дистрах такого каталога нет. И монтируется как правило в /run, временно.
В LMDE тоже требуется root по клику в ФМ.
Ты /media сам создал в Дебиан или скопипастил из fstab Минт?
Whowka
Сообщение Whowka » 15 мар 2019, 17:02
Unborn писал(а):
15 мар 2019, 16:21
Нет, из mtab Дебиана скопипастил, и поменял /dev/sda1 на UUID, фс и опции монтирования
Сообщение Unborn » 15 мар 2019, 17:31
Whowka, сделай нормально точку монтирования, потом запиши в fstab. Всё, что подключаешь в ФМ - это временное явление не нужно его никуда вставлять.
И кириллицей не нужно.
Whowka
Сообщение Whowka » 15 мар 2019, 18:32
Unborn писал(а):
15 мар 2019, 17:31
Дык оно же, после ввода пароля, само монтируется в /media/whowka... :blink2: и потом, пароль запрашивается только на первые 2 раза присоединения. Дальше— присоединяй, отсоединяй, присоединяй повторно, сколько хошь без всяких паролей.
Unborn писал(а):
15 мар 2019, 17:31
этт да, но вот именно "Диск G" я открываю достаточно часто( музычку включить, свои шпоры посмотреть...) :smile: Конечно нетрудно набрать пароль 2 раза за сеанс(тем более, что это не основная система), но ведь "не аккуратненько как-то". У других то как-то получатца исправить.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 15 мар 2019, 21:05
Whowka писал(а):
15 мар 2019, 15:10
собсно смутила больше не кириллица а обратный слеш ... да и не уверял что именно в этом причина
и да, ...может и noauto не надо , и как предлагает Unborn , пусть при загрузке монтируется а для доступа в ФМ закладку вывести на боковую панель , тем более что ""Диск G" я открываю достаточно часто"
Whowka писал(а):
15 мар 2019, 15:10
ну вот жеж... и что смотрели и пробЫвали, и в полкит чего лазили , и чего именно делали надо догадаться ?
Unborn писал(а):
15 мар 2019, 16:21
вот как раз про отключение пароля на лмде на форуме Росинки было http://rosinka.rosix.ru/index.php?topic=2245.0 давно конечно , и может чего поменялось.
и вроде бы кроме правки в полките надо чтобы и юзер в группу дискс был включен
Сообщение rogoznik » 15 мар 2019, 21:10
colonel писал(а):
15 мар 2019, 21:05
Он относится к 040, то бишь вся конструкция выглядит так \040 - это пробел в юникоде
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 15 мар 2019, 21:55
15 мар 2019, 21:10
понято ...
ну вот, ещё и о пробеле что после имени Диск зачем-то впендюрили тоже надо догадаться. :blink2:
Whowka
Сообщение Whowka » 15 мар 2019, 22:01
colonel писал(а):
15 мар 2019, 21:05
Ну навскидку: менял опции монтирования, прописывал users заместо user, вставлял "user_id=1000,group_id=1000" заканчивал fstab пустой строкой, 2-мя пустыми строками(уже от отчаяния :smile: ) в общем фсё, что яндекс внятно посоветовал...
В полкит :
<action id="org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount">
<description>Mount a filesystem</description>
<description xml:lang="ru">Монтировать файловую систему</description>
<message xml:lang="ru">Для монтирования файловой системы требуется подтверждение подлинности пользователя</message>
<defaults>
<allow_any>auth_admin</allow_any>
<allow_inactive>auth_admin</allow_inactive>
</defaults>
</action>
<allow_active>auth_admin_keep</allow_active> менял на <allow_active>yes</allow_active>, менял все 3 на "yes"...
colonel писал(а):
15 мар 2019, 21:05
disk или disks? у меня нет группы disks
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 15 мар 2019, 22:12
Whowka писал(а):
15 мар 2019, 22:01
...org.freedesktop.udisks2 ...
дебиан9 у вас , и вам виднее конечно какие файлы там в полките имеются, но судя по найденному гуглянденьем (не только та ссылка что в #8 указывал с решением для ЛМДЕ) предлагаемые варианты не ограничивались только правкой файла ....udisks2 ...
посмотрите что ещё есть , пробуйте .
Ну и вариант с автомонтированием при загрузке по фстаб всёж имеется
Whowka
Сообщение Whowka » 15 мар 2019, 22:43
colonel писал(а):
15 мар 2019, 22:12
Конечно :smile: , но раз появился здеся раздел "Другие дистрибутивы" решил воспользоваться случаем, вдруг кто-то сталкивался...
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 16 мар 2019, 10:19
Whowka писал(а):
15 мар 2019, 22:43
...раз появился здеся раздел "Другие дистрибутивы" решил воспользоваться случаем ...
та я без претензий что дебиан, я о том что, к примеру, в разных минтах из "зверинца" на ПК и нетбуке в /usr/share/polkit-1/actions разные наборы файликов в которых про моунтсистем строчки имеются и с несколько разным содержанием.
собсно говорил уже про ЛМДЕ . Оно у нас имеется , и симптомы те же что вы описывали .
в общем попробовал - всё лечится .
извиняйте, но стчас некогда. попозже распишу про опыты и наблюдения
(продолжение 1)
Whowka писал(а):
15 мар 2019, 22:01
....<allow_active>auth_admin_keep</allow_active> менял на <allow_active>yes</allow_active>, менял все 3 на "yes"...
уверены что именно те строки меняли которые надо было поменять?
Whowka
Сообщение Whowka » 16 мар 2019, 11:22
colonel писал(а):
16 мар 2019, 10:19
У меня вылечилось внезапно :blink2:
Далеко за полночь, после всех неудачных проб, по невнимательности изменил следующую секцию в файле ....udisks2 ...
<description>Mount a filesystem on a system device</description>
<description xml:lang="ru">Монтировать файловую систему на системном устройстве</description>
а до этого менял в
Вот только слегка терзают смутные сомнения: "А является ли допустимым данное решение?"
Про "Монтировать файловую систему на системном устройстве" нигде в советах не попадалось.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 16 мар 2019, 12:09
Whowka писал(а):
16 мар 2019, 11:22
Whowka писал(а):
16 мар 2019, 11:22
но в ЛМДЕ2 в окошке
Whowka писал(а):
15 мар 2019, 01:05
Whowka писал(а):
15 мар 2019, 18:32
Whowka
Сообщение Whowka » 16 мар 2019, 12:41
colonel писал(а):
16 мар 2019, 12:09
Да, именно это и менял, только везде указывалась секция "Монтировать файловую систему" а не "Монтировать файловую систему на системном устройстве". Вот это "на системном устройстве" у меня и вызывают сомнения в правильности решения :smile:
colonel писал(а):
16 мар 2019, 12:09
А вот об этом я не подумал, я, для пробы, подключал один за другим. Ща проверю...
...Да, так и есть, я сильно торопился с монтированием :smile:
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 16 мар 2019, 14:35
Whowka писал(а):
16 мар 2019, 12:41
...везде указывалась секция "Монтировать файловую систему" а не "Монтировать файловую систему на системном устройстве". Вот это "на системном устройстве" у меня и вызывают сомнения ....
смотрел не только по результатам гуглопоиска по ссылке в #2.
попадались разные варианты файлов для правки и разные секции , но чаще секция ".............. filesystem-mount-system"
собсно даже по результатам поиска что в ссылке во втором сообщении , на первой же странице поиска из 5 вариантов с правкой файлика
/usr/share/polkit-1/actions/ org.freedesktop.udisks2.policy
для правки в трёх случаях указана секция <action id="org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system">
в одном случае - ............-mount-system-internal"
и в одном - <............filesystem-mount ">
( при посмотрелках оказалось что LMDE2 в секции ......filesystem-mount уже было установлено Да , но не работало , потому и вполне логично было править другую секцию
Whowka
Сообщение Whowka » 16 мар 2019, 16:01
colonel писал(а):
16 мар 2019, 14:35
Не, у меня не было...
