Win 7 не может получить доступ к Mint Linux 17.3
Das_Licht
#21
24 ноя 2018, 21:33
Пользователь есть в БД. Захожу через него, но та же ошибка выпадает.
sudo tdbdump /var/lib/samba/private/passdb.tdb
key(13) = "RID_000003ea\00"
data(4) = "kir\00"
key(19) = "INFO/minor_version\00"
data(4) = "\00\00\00\00"
key(9) = "NEXT_RID\00"
data(4) = "\EC\03\00\00"
key(9) = "USER_kir\00"
data(189) = "\00\00\00\00\7F\A9T|\7F\A9T|\00\00\00\00\1D\B5\8E[\00\00\00\00\7F\A9T|\04\00\00\00kir\00\0A\00\00\00KIR-K53SC\00\01\00\00\00\00\04\00\00\00Kir\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\01\00\00\00\00\01\00\00\00\00\01\00\00\00\00\01\00\00\00\00\EA\03\00\00\01\02\00\00\00\00\00\00\10\00\00\00u\F1\D2?:%'\C6\BF\AA\DA>\93\B3*\8B\00\00\00\00\10\00\00\00\A8\00\15\00\00\00 \00\00\00\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\EC\04\00\00"
key(13) = "INFO/version\00"
data(4) = "\04\00\00\00"
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 3
Причина: BB-codes
colonel
Решено: 21
#22
24 ноя 2018, 22:27
Das_Licht, вы проверили\установили права доступа в вашем каталоге шары ? то о чем было сказано в #10 и #15.
вы можете насмерть затрахаться устанавливать пароли и прочие настройки для входа в шары из сети , но пока соответствующий доступ не будет установлен для каталога шары и его содержимого вы так и будете получать сообщение
"Нет доступа к <имя ресурса>. Возможно у вас нет прав на использование этого ресурса" при попытках входа в шары
Das_Licht
#23
12 мар 2019, 00:18
Возвращаемся к нашим баранам:
Установил права на расшаренную папку на линуксе - chmod -R u+w /home/kir/share
С винды по прежнему не получается зайти - сначала при вводе пользователя/пароля содержимое папки отображается, но файл к примеру скопировать туда нельзя и через некоторое время выдаёт ту же ошибку, что описана в заголовке этой темы
#24
15 мар 2019, 09:08
А так ли нужна БД? Не проще анонимку?
colonel
Решено: 21
#25
15 мар 2019, 09:16
Das_Licht писал(а):
12 мар 2019, 00:18
не понял что за конкретные права установлены для шары. не пробовали другие варианты , например типа 777 ?
Das_Licht
#26
15 мар 2019, 23:03
colonel писал(а):
15 мар 2019, 09:16
Das_Licht писал(а):
12 мар 2019, 00:18
Пробовал, не работает.
Этот, пользователь. с которого пытаюсь попасть в шару прописан через pdbedit. Его нужно как-то в конфиг файле прописывать?
colonel
Решено: 21
#27
16 мар 2019, 11:02
Das_Licht писал(а):
10 ноя 2018, 19:18
Есть ПК с Windows 7 Ultimate на борту
Есть ноут с Mint Linux 17.3
На ноуте установлена samba 4.3.11
При подключении к расшаренной папке на линуксе окно ввода пользователя и пароля проходит, дальше выдаёт ошибку "Нет доступа к <имя ресурса>. Возможно у вас нет прав на использование этого ресурса"
В чём может быть проблема?
дубль #10
" Есть ПК с Mint Linux 17.3
Есть ноут со свежеустановленной Windows 7 Ultimate (по случаю чтения этой темы) при установке которой при автонастройке сети было указано что сеть домашняя (доверенная)
На ПК с линуксом установлена samba 4.3.11 "
вот такие вот настройки по шаре на минт17.3
вот то что в центре управления
а это то что было установлено и подключено в ФМ
права доступа показанные для папки кирфонтс - те же самые что устанавливались для всего каталога\папки юзершаре
то есть включен гостевой доступ без запроса пароля с правом создания и удаления файлов каталогов и с установлением в каталоге юзершаре
прав доступа для всего содержимого чтение -запись, создание- удаление для всех
конфиг самбы прилагаю
smb.conf.tar
(20 КБ) 5 скачиваний
в общем ,
- загружаю ПК с минт и нетбук с вин7
- в вин7 открываю окно Компутер -> Сеть -> ..ну в общем на скрине видно что открыто
- удалил в открытом каталоге кирфонтс файлик ижица, распаковал из архива в этот же каталог файлик ижица., создал папку новая , сделал скрин рабочего стола в вин7 и закинул его в этц новосозданную папку Новая
- захожу на минт в его шару и открываю скрин рабочего стола вин7, чего и показываю на нижеследующем скрине
не всё так радужно конечно как написано , потому как не сразу в сеть всё подключилось , но вот так вот получилось
негостевой вход никогда не пробовал и не настраивал, потому про его настройку ничего не скажу
Вернуться в «Работа с сетью»
