Добрый день!
На Linux Mint 19 Cinnamon 64-bit установлен Skype. При открытии присланных документов .odt или .xlsx выдает ошибку: "/home/verniy/Загрузки/хххх.xlsx не существует". Как ее исправить?
За ответ заранее благодарю.
Ошибка Skype при открытии документов .odt и других офисных форматов
Ничего не понял.
Попробую вангануть.
В скайпе прислали документ. Если нажать на этот документ, чтоб открыть, скайп выдает озвученную ошибку.
Есть подозрение что ему не нравится кириллица в пути.
А что мешает скачать этот файл, а потом открыть его из ФМ?
Попробую вангануть.
- Решено: 21
разве файл который в Загрузках ( /home/verniy/Загрузки/хххх.xlsx ) ещё не скачан?
Кириллица в пути не должна мешать , иначе бы ни один документ из каталога Документы не открывался бы либрой
может для начала посмотреть в свойствах файла права , ну или может название\имя у этого хххх.xlsx какое длинное и с символами что не читаются.
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 11
colonel, не...там именно открытие из самого скайпа идет, он должен перенаправить, но видимо где-то обламывается
- Решено: 21
не понял ... а как же -> /home/verniy/Загрузки/хххх.xlsx не существует
colonel, на самом деле хз что вообще происходит. Я же написал
Так что все выше сказанное только предположение
- Решено: 21
так это как обычно...
А что поделать, если ТС партизан.
kirill, скринкаст сделайте чтоб было понятно в какой момент и при каких действиях возникает ошибка
- Решено: 21
darkfenix, попробую на ПК с ноута послать по скайпу odt и посмотрю чего там и как
- Решено: 38
darkfenix, да этой дичи уже полгода как минимум
причём и в виндовом клиенте такое же поведение наблюдал...
если сразу тыкнуть открыть, то открывает...
если скачать и потом тыкнуть открыть, то типа файл не найден, хотя он на месте...
- Решено: 21
отправил -посмотрел ...
а когда жмакнешь эти 2 раза , то скачивается и в окне скайпа появляется кноповка "открыть" .
но она не работает как надо - нифига не открывает
что впрочем не мешает никому зайти в каталог Загрузки и просто, легко и без проблем открыть скачанный файл.
ну не знаю куды там тыкать для открыть потому как пока не жмакнешь по "скачать" в окне скайпа ,а потом принять ещё в одном окошечке , нихрена в загрузки не скачивается.
- Решено: 38
значит уже и это поломали
раньше если ты в онлайне был, то оно сразу скачивалось и была кнопка только открыть и всё открывало как надо...
если ты был в оффлайне в момент отправки, то появлялась кнопка скачать и после этого нифига не работало...
уже полгода как документы не пересылаю через это убожество, поэтому может и не заметил когда убрали автозагрузку файлов...
- Решено: 21
собсно к вопросу темы
но ничего не мешает зайти в каталог Загрузки ( или в другой назначенный в настройках скайпа каталог для пересылаемых файлов ) и просто, легко и без проблем открыть скачанный файл
возможно никак , пока авторы скайпа не поправят косяк.
Всех сердечно благодарю за ответы!
