Заменил корпус - сломался драйвер
asa
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение asa » 04 мар 2019, 12:31
Решил что-то кардинально поменять в своей жизни, собрался духом и купил новый корпус для своей системы. Вынув все из старого и красиво разместил в новой коробочке. Убедившись что ничего лишнего не осталось после перемещения включил комп. Система меня встретила предостерегающими надписями. :blink2:
Она перестала обнаруживать оба монитора, да и вообще обозвала системник ноутбуком. Дабы убедиться что мониторы рабочие перегрузился в винду и успокоился (все работает как было).
Решение Unborn » 05 мар 2019, 11:07
asa писал(а):
04 мар 2019, 14:17
Если снова устанавливать драйвер нвидиа история повторяется. Где почистить чтоб заработало?
Секьюри бут случайно не включил?
Последний раз редактировалось пользователем 1 asa; всего редактировалось раз: 4
Благодарил (а): 1219 раз
Заменил корпус сломался драйвер
Сообщение hellonet » 04 мар 2019, 12:46
90 процентов всех проблем - контакты. Вынь видюху, память, отсоедини все колодки, штекера. Протри где можно контакты стирательной резинкой, где нельзя подобраться просто несколько раз отсоедини-присоедини. Или хотя бы аккуратно пошоркай отверточкой и шилом. Собери всё снова. Должно заработать. От корпуса ничего не зависит. Первый раз собираю комп вообще без корпуса - прямо на столе и ничего, всё работает.
asa
Сообщение asa » 04 мар 2019, 12:57
hellonet писал(а):
04 мар 2019, 12:46
Таки я тоже так думал, но вот поверьте я не вру. Короче я удалил проприетарный дайвер нвидии, и мониторы определились. Эти линуксы такие загадочные :write:
Решено: 37
Сообщение WWolf » 04 мар 2019, 13:06
asa, карточку в другой слот не воткнул?
asa
Сообщение asa » 04 мар 2019, 13:07
04 мар 2019, 13:06
Нет
asa
Сообщение asa » 04 мар 2019, 14:17
Сообщение hellonet » 04 мар 2019, 16:36
asa писал(а):
04 мар 2019, 12:57
Значит не учёл какой-нибудь нюанс при сборке, либо где то замыкает на корпус, да мало ли. Я вот другу собрал комп, всё работает, нормально перезагружается. Выключаю полностью (из розетки тоже). На следующий день запускаю - виснет где то в районе картинки материнской платы в стадии запуска. Воткнул шлейфы в другие порты SATA всё заработало. Попробуй, если есть, другую видюху вставить.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
Сообщение StarMAUGLI » 04 мар 2019, 16:57
А новый системник был с блоком питания или блок питания взял со старого?
В том смысле, что может "старый" был лучше, мощнее, а новый в системнике не тянет чего-нибудь или контактов дополнительного питания на видео-карту не достаточно (сэкономили)?
prusony
Благодарил (а): 182 раза
Сообщение prusony » 04 мар 2019, 17:32
В некот-х корпусах видюха может быть чуток НЕДостыкована в мамку, или на какой пин прилип мусор (он изолировал этот пин относ слота) .
Я б разобрал нафик всё , протёр спиртиком конекторы и внимательно собрал.
Мож с батарейкой на БИОС какая проблема (разряжена, или случайно коротнулись пины сброса...)
Сообщение hellonet » 04 мар 2019, 19:14
asa писал(а):
04 мар 2019, 12:31
Вертай назад.
asa
Сообщение asa » 04 мар 2019, 19:57
hellonet писал(а):
04 мар 2019, 19:14
Вертай назад.
Неетушки
StarMAUGLI писал(а):
04 мар 2019, 16:57
Всё идентичное, кроме коробочки
hellonet писал(а):
04 мар 2019, 16:36
Ну тогда и в винде не работало бы (я ж писал)
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 04 мар 2019, 20:13
капризный какой драйвер!
а если прибить старые настройки (через ФМ или консоль) и создать новые через sudo nvidia-settings?
где они там хранятся?.. сейчас гляну...
~/.nvidia-settings-rc
и (если совсем уж глобально к вопросу подойти)
/etc/X11/xorg.conf
Сообщение hellonet » 05 мар 2019, 08:22
asa писал(а):
04 мар 2019, 19:57
Возможно при каком-нибудь коротком замыкании в Винде предусмотрены обходные пути. У меня есть комп на сокете 1151, та вот у сокета несколько ног погнуты, 2 вообще оторваны, так винда работает, а Linux не хочет (после установки не запускается), хотя имеется ещё одна такая же мат.плата, но там погнуты другие ножки - всё работает, правда память видит только 1 слот и работает не на 1600, а на 1400 МГц - поставил 8 гигов одной плашкой. Для дачи пойдёт. Но у тебя скорее всего видюха не контачит, а дублирующие контакты возможно Linux не понимает.
Сообщение Dja » 05 мар 2019, 08:34
Корица во всей красе :hoho:
Замени корпус обратно. Она капризна и не любит таких перемен.
Вот если бы стояла xfce или mate, то разницы бы не было.
Сообщение Unborn » 05 мар 2019, 11:07
asa писал(а):
04 мар 2019, 14:17
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение AlexelA » 05 мар 2019, 12:37
Dja писал(а):
05 мар 2019, 08:34
Да ладно, я мать с процем менял - сразу все взлетело... )))
asa
Сообщение asa » 05 мар 2019, 15:40
04 мар 2019, 20:13
Пробовал, не сработало.
hellonet писал(а):
05 мар 2019, 08:22
Так если удаляю драйвер нвидия схватывается свободный как положено и видит оба моника.
Dja писал(а):
05 мар 2019, 08:34
Так стояла крыска, решил попробовать корицу, а она вон девушка капризная. Уговаривать приходится долго.
Unborn писал(а):
05 мар 2019, 11:07
Проверю завтра как, доберусь до коробочки.
Сообщение hellonet » 05 мар 2019, 15:48
Остался один самый точный вариант - собрать компьютер вне корпуса. Сразу всё станет ясно
Благодарил (а): 406 раз
Сообщение x230 » 05 мар 2019, 15:58
asa,
тебе сказали
hellonet писал(а):
04 мар 2019, 19:14
Вертай назад.
исключительно для чистотыы эксперимента.
В данном случае твой случай (сорри за тавтологию) полезен будет "не только лишь всем".
Потом обратно поставишь.
Ибо про контакты и про "недовтык" и мусор - это все не просто правда, а самая главная в "железячестве" правда.
И про пыль на матери и камне:
все почистить надобно... ибо когда пыль отсыревает може происходить замыкание. И в этом же контексте (пыли), если побеЗпокоить соединения, то может происходить нарушение оных. - К тому же тебе уже говорили об этом...
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 05 мар 2019, 17:17
hellonet писал(а):
05 мар 2019, 15:48
Точно. На паралоне.
x230 писал(а):
05 мар 2019, 15:58
Заодно убедиться, что под мамку ни закатился какой-либо винтик, что ее не повело как лопасть от вертолета, и осмотреть ее хорошенько при хорошем освещении (тоже и с видяхой, и с памятью), и блоки питания по очереди подоткнуть, и видеокабели проверить (не погнулось ли где чего), и убедиться, что все кулера крутятся и т.д. и т.п.
