Не могу установить с флешки LM 19.1 x64 на новый комп
Serzh
Благодарил (а): 2 раза
#41
20 фев 2019, 07:36
darkfenix, Спасибо за дельный совет! Конечно я её читал, прежде чем ввязываться в приключение...
и даже сначала программой Etcher флешку создавал... в ней флешка вообще до 2 гигов обрезается...
#42
20 фев 2019, 07:39
Serzh писал(а):
20 фев 2019, 07:36
Это нормальное явление т.к. образ записывается побайтово. Ее потом можно легко вернуть в рабочее состояние.
Serzh
#43
20 фев 2019, 08:13
20 фев 2019, 07:39
Serzh писал(а):
20 фев 2019, 07:36
Отлично!
Как мне на конфигурацию моего компа установить LM 19.1?
#44
20 фев 2019, 08:37
1 - дело может быть просто во флешке.
2 - что-то разбухает (повторюсь). Надо смотреть что. /var/log именно в момент сообщений о недостатке места.
3 - cinnamon я бы не выбирал. Требовательный слишком.
#45
20 фев 2019, 08:43
1. Пиши образ на флешку.
2. Грузишься в лайв в режиме UEFI.
3. Делаешь разметку ssd в gpt. Создаешь раздел efi(200 МБ) fat32, флаги на него boot и esp. Раздел swap(обычно 2*размер ОЗУ). Оставшееся место форматируешь в ext4.
3. Показываешь нам скрины gparted на ssd
В таком виде
Тут со скриншотами как делать.
Если скажем что разметил все правильно делаешь установку. Установку можешь взять из ссылки выше. Только там есть ошибка. Там загрузчик ставят на раздел, а нужно на устройство. Т.е. там на скриншоте указано /dev/sda1 - не верно, должно быть /dev/sda. В твоем случае будет sdb или sdc или дальше по алфавиту. Увидишь в gparted как твой ssd обозначается.
Dja писал(а):
20 фев 2019, 08:37
Глянь комп - там норм с этим.
#46
20 фев 2019, 08:51
Serzh писал(а):
18 фев 2019, 16:22
залил на флеш с помощью Rufus
Блин... опять руфус! Ну не ужели нельзя скачать для Windows прогу dd она же... блииин... в свободном доступе
#47
20 фев 2019, 10:17
Serzh писал(а):
20 фев 2019, 07:22
Установка зависла, как и раньше... Сообщение о недостатке дисковой памяти на месте. Экран зависания прилагаю + повторил команды в строке - прилагаю.
У тебя там уже Минт 19.1 установлен. У тебя, что с SSD не загружается что-ли?
И Убунтушный установщик 10 лет уже не умеет работать с ГПТ при выборе автоматической разметки и установки. Только на чистый диск без разделов, или если есть неразмеченная область. Он как был для mbr, а gpt сбоку и через жопу студенты на лабораторной работе сделали, так и остался.
Поэтому лучше всё сделать руками. Кто не первый раз, тот это просто знает. Теперь будешь знать и ты.
Загрузка в Лайф с флешки для УЕФИ-ГПТ, с отключенным модулем CSM и Fast boot, также отключи для верности и Secure boot. В GParted удали все разделы на SSD и переразметь заново в ГПТ. Создай раздел прошивки, который ESP в 100Мб (там и этого даже много), остальные разделы - как хочешь.
Для ESP раздела не забудь точку монтирования /boot/efi.
Если будешь использовать ФС btrfs, то swap-раздел не забудь сделать.
P.S. Может с SSD не загружалось из-за shim, вчера опять в Убунту обновление было.
Вся установка, если флешка USB3, минут 20. С подключенным Интернетом и обновлениями - дольше.
Serzh
#48
20 фев 2019, 10:29
darkfenix, я уже так делал. Не могу дойти до установки на разделы и т.д. - зависает программа установщика. Единственная ошибка которую я вижу - это нехватка памяти на диске...
Serzh
#49
20 фев 2019, 10:56
Unborn, я же запускал установку в автомате, наверное что-то записалось.... но загрузиться с SSD я не могу. Я конечно попробую сделать установку ещё раз, но во всех предыдущих после выхода в окно ручной разбивки и монтирования установщик висел.
#50
20 фев 2019, 11:00
vir0id писал(а):
20 фев 2019, 08:51
Да не нужен в данном конкретном случае гибридный образ. Завтра ТС тебе напишет, что флешкой нельзя пользоваться как обычной, только загрузка в Лайф. Образ для чего делают гибридным - чтобы можно создать носитель для конкретного типа загрузки. Хоть с оптического привода, хоть с флешки для старого железа с БИОС, хоть для нового с УЕФИ.
Rufus уже даже разрабы некоторых дистров рекомендуют, для создания загрузочного носителя в Виндовс.
Нет, мы пойдем своим путем, будем лечить гланды через жопу. Чтобы потом удивляться - почему это она болит?
Если уж так нужно dd, то Rufus, умеет записывать в таком режиме.
Serzh писал(а):
20 фев 2019, 10:56
Я повторять не буду, что такое Убунтовский установщик.
Тебе уже сказали - Лайф-Гпартед-Разметка-Установка.
Serzh
#51
20 фев 2019, 11:23
Unborn, всё понятно кроме последних пунктов... Разметка-Установка. Если не Убунтовский установщик, то как?
#52
20 фев 2019, 11:27
Serzh, ты разметку сам делаешь - поэтому не нужно делать автоматическую разметку.
Serzh
#53
20 фев 2019, 11:30
darkfenix, я запускаю для установки "Install Linux Mint"?
#54
20 фев 2019, 11:33
Serzh, да...только на этом этапе выбираешь как на картинке и руками указываешь где у тебя efi, swap(если есть), корень и так далее. И главное место установки загрузчика - устройство, т.е., примерно, должно быть так /dev/sda
Serzh
#55
20 фев 2019, 12:07
дошел до установки региона.... установка выдала два раза ошибку и висит....
#56
20 фев 2019, 12:08
Unborn писал(а):
20 фев 2019, 11:00
Да вот как раз таки нужно. Иначе ТС тебе сегодня напишет
Serzh писал(а):
18 фев 2019, 17:45
На флешке загрузочная система, она работает видимо некорректно.
Serzh писал(а):
19 фев 2019, 23:35
мне непонятно почему на флешке не остаётся места...
Serzh,
Serzh писал(а):
20 фев 2019, 07:22
разметку сделал установщик LM в автоматическом режиме с полным удалением данных.
Зачем автоматичесская установка?
Затерай разделы в ручную под самый ноль. С применением каждой операции поочерёдно. Что бы быть уверенным в полной отчистке диска, без разделов. Создай их. Раздел Uefi создай с меткой efi и Загрузчик ставь в этот самый раздел.
#57
20 фев 2019, 12:16
vir0id писал(а):
20 фев 2019, 12:08
Вот это уже ошибка. Ставить нужно на устройство
Serzh
#58
20 фев 2019, 12:19
vir0id, создал, результат выложил ранее... висит, что дальше?
20 фев 2019, 12:16
vir0id писал(а):
20 фев 2019, 12:08
ставил на устройство... висит... не могу пройти установку региона...
#59
20 фев 2019, 12:21
Serzh, вы логи посмотрели?
#60
20 фев 2019, 12:21
20 фев 2019, 12:16
Вот это уже ошибка
С чего бы это? Раздел ведь на ус-ве. :blink2:
