Создание мультисистемной загрузочной флешки.
О том о сем
gandic
Благодарил (а): 10 раз
Re: Создание мультисистемной загрузочной флешки.
Сообщение gandic » 28 окт 2016, 08:48
В указанной инструкции (http://rusoun.blogspot.ru/p/3.html) по созданию загрузочного USB диска с E2B есть ссылка на то что существует скрипт (fmt.sh) для линукс машин (http://www.easy2boot.com/make-an-easy2b ... ing-linux/) , но там не могу найти сам файл fmt.sh для скачки...
Тоже хочу сделать мультизагрузочную флешку и записать несколько live-образов. Такой вопрос возник - можно ли включить в число таких образов: например, один для 32-битных машин, другой для 64-битных машин и тому подобное, будут ли запускаться live образы?
Linux: Debian 9.0 stretch KDE Plasma 5
Решено: 18
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение symon2014 » 28 окт 2016, 08:56
gandic, На второй вопрос отвечу так, думаю Е2В по барабану, что лежит у неё в папках, винда, никс, 32, 64. По сути это просто что то типа программного переходника между флешкой и юсб разъёмом.
По поводу файла не отвечу, я успокоился на том что изготовил флешку из под винды, и теперь просто пользуюсь.
:sry:
Debian (8.8) , LMDE2 , LM 18.2 Mate .
gandic
Сообщение gandic » 28 окт 2016, 10:01
symon2014 писал(а):Источник цитаты По поводу файла не отвечу,
все разобрался он лежит в архиве с самой Easy2boot.
в папкe _ISO/docs/linux_utils/
Последний раз редактировалось gandic 28 окт 2016, 13:52, всего редактировалось 2 раза.
Решено: 18
Сообщение symon2014 » 28 окт 2016, 10:04
gandic, Удачи, мне прога понравилась, чуть тяжеловесна, но никакой головной боли, кидай что хочешь и пробуй.
:sry:
Решено: 18
Сообщение symon2014 » 28 окт 2016, 10:17
gandic, Прокомментируй здесь своё решение поподробней, пригодится кому нибудь, плиз.
:sry:
gandic
Сообщение gandic » 28 окт 2016, 14:05
symon2014 писал(а):Источник цитаты Прокомментируй здесь своё решение
распаковываем в хомяке архив с Easy2Boot в любую папку, например, в e2b
в консоли от рута переходим в директорию cd /home/<вашпользователь>/e2b/_ISO/docs/linux_utils
меняем права на содержимое в папке linux_utils выполнив sudo chmod 777 *
перед запуском скрипта необходимо подключить флешку и примонтировать
далее запускаем сам скрипт bash fmt.sh
если скрипт правильно определил флешку, у меня: /dev/sdc1 , то подтверждаем y
и все ждем завершения процесс создания Easy2Boot USB Drive:
Easy2Boot USB Drive contents...
autorun.inf E2B_ReadMe.txt MAKE_E2B_USB_DRIVE (run as admin).cmd QEMU_MENU_TEST (run as admin).cmd
autounattend.xml grldr MAKE_THIS_DRIVE_CONTIGUOUS.cmd unattend.xml
e2b.ico _ISO menu.lst UPDATE_E2B_DRIVE.CMD
Please wait - flushing write cache and unmounting drive...
После завершения процесса создания Easy2Boot USB Drive
на флешку можем начать копировать файлы ISO на диск USB, а именно в одну из подпапок в папке \_ISO, что на диске USB.
Файлы ОС Linux ISOs в подпапку \_ISO\LINUX
Файлы Win8/8.1 Installer ISOs в под-под-папку \_ISO\WINDOWS\WIN8
и т.д. – см. http://www.easy2boot.com/add-payload-files более подробная информация о папках Easy2Boot...
Русификация интерфейса - нужно создать в папке \_ISO\ файл MyE2B.cfg
с следующим содержимым:
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
Последний раз редактировалось gandic 02 ноя 2016, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
gandic
Сообщение gandic » 31 окт 2016, 08:03
symon2014 писал(а):Источник цитаты теперь просто пользуюсь
Все флешку протестил - получилось удобно - все в одном устройстве.
wanoska
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение wanoska » 11 ноя 2016, 06:59
Ошибка при выборе флэшки, подскажите пожалуйста куда копать
► Показать
LM18.2 Cinnamon 3.2.7 Kernel: 4.12.0-041200-generic
В сети
Решено: 108
Благодарил (а): 374 раза
Сообщение Chocobo » 11 ноя 2016, 07:01
wanoska писал(а):Источник цитаты fmt.sh: строка 100: [: -lt: ожидается использование унарного оператора
А что там в сотой строчке скрипта?
wanoska
Сообщение wanoska » 11 ноя 2016, 07:05
► Показать
Решено: 18
Сообщение symon2014 » 11 ноя 2016, 07:12
wanoska, Какую ФС указал для флешки? Нужно NTFS . Может оно?
:sry:
В сети
Решено: 108
Сообщение Chocobo » 11 ноя 2016, 07:15
wanoska, Судя по коду он ждет раздел а не девайс. попробуй завести sdc1 в том же gparted'е
wanoska
Сообщение wanoska » 11 ноя 2016, 07:17
symon2014, там 2 скрипта для ntfs и fat. пробовал и так и так, то же самое :sad:
Вы можете установить E2B в существующий раздел на диске USB с помощью fmt.sh (FAT32) или fmt_ntfs.sh (NTFS) Linux Баш скрипт , который включен в Easy2Boot загрузки (v1.83 +).
Read more: http://www.easy2boot.com/make-an-easy2b ... ing-linux/
В сети
Решено: 108
Сообщение Chocobo » 11 ноя 2016, 07:21
wanoska писал(а):Источник цитаты в существующий раздел на диске USB
вот я примерно о том же)
wanoska
Сообщение wanoska » 11 ноя 2016, 07:36
Chocobo, именно то и надо было сделать, всё работает, спасибо :thumbs:
sputnik80
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение sputnik80 » 01 дек 2016, 15:03
Привет всем подскажите пожалуйста,хочу сделать флешку мульти бут,записал вин 7 на неё с помощью мультисистем,а вин 8.1 не записывается,программа выдаёт что уже есть образ настроенной системы.Я думал что можно хоть сколько виндовс разных записать.Мне то она не очень нужна.Но помогаю друзьям знакомым а у большинства винда
Решено: 11
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Dja » 03 янв 2017, 22:16
sputnik80, если уже есть семерка, зачем туда еще восьмерку пихать? :hm:
А я себе с помощью YUMI делал. Очень удобно. Правда вариант мастдайный. Как запилить описано здесь.
__________
Всем добра! :write:
Новичок? - ознакомься с правилами
В поисках истины :grabli:
Благодарил (а): 524 раза
Сообщение di_mok » 05 янв 2017, 13:47
А у меня не выходит каменный цветок. Хотел сделать мегасуперпуперфлешку из HDD, но e2b честно меня предупредила, что для такой икебаны нужна еще и флешка
В чём я и убедился
Конечно, можно пойти по предложенному методу и дополнительно использовать флешку, но как-то диковато. Сижу в печали :cray2:
Решено: 11
Сообщение Dja » 05 янв 2017, 14:02
di_mok, не понял юмора. Как это из харда сделать флешку? о.О
Nickolas
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Nickolas » 05 янв 2017, 14:15
Под винду - RUFUS
Пол Linux - UNetbootin
UNetbootin PPA
Linux Mint 18.2 XFCE 64bit (Kernel 4.10.0)
