Viber.deb - не debian пакет!
Adrian
Благодарил (а): 33 раза
#21
07 апр 2018, 14:51
Попробовал установить Viber на Linux Mint 17 Mate. Не работает.
Может версия Линукса старая?
Скачал отсюда.
https://www.viber.com/ru/download/
Ничего более подходящего, чем это, там не нашёл:
"Скачать Viber для Linux Ubuntu"
Через GDebi, как выше в теме писалось, не устанавливается. Через dpkg что-то делало, но Viber потом не запустился. Попробовал запустить его ещё и через Терминал. Выдаёт такое:
./Viber: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by ./Viber)
./Viber: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by ./Viber)
./Viber: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by /opt/viber/lib/libQt5Location.so.5)
./Viber: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by /opt/viber/lib/libicui18n.so.52)
./Viber: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by /opt/viber/lib/libicuuc.so.52)
./Viber: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by /opt/viber/lib/libQt5WebEngineCore.so.5)
./Viber: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by /opt/viber/lib/libQt5Qml.so.5)
./Viber: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by /opt/viber/lib/libQt5Core.so.5)
#22
07 апр 2018, 14:58
Adrian писал(а):
07 апр 2018, 14:51
Сильно свежих зависимостей требует, которых в 17-м минте нет.
Здесь есть пара советов, как обойти это дело
Adrian
#23
07 апр 2018, 15:22
Попробовал 1-ый совет по ссылке. Установил старый Вайбер. Версия 4.2.2.6
Не работает. Как уже писали здесь раньше по этому поводу:
vladimir195 писал(а):
20 фев 2018, 18:41
Поставил эту версию. Ввожу номер своего телефона- пишет status custom error.
Adrian
#24
07 апр 2018, 15:50
Попробовал следующий совет оттуда же. Доставил вручную библиотеки из Ubuntu 16.04.
Viber работает! Новый, 7-ая версия.
Adrian
#25
23 июн 2018, 14:43
А это, ниже, не вопрос, а ответ. На незаданный вопрос :-) В общем, может быть, кому-то пригодится.
Как настроить размер шрифта в Viber.
Вот, к примеру, здесь, по-английски жалуются, что в Kubuntu шрифт в Вайбере слишком большой. А у меня в Linux Mint Mate, наоборот, шрифт слишком маленький.
Решение.
В ярлык запуска Вайбера, там где "Команда" (или Exec) пишем следующее.
Чтобы уменьшить
env QT_SCALE_FACTOR=0.6 /opt/viber/Viber
Увеличить
env QT_SCALE_FACTOR=1.2 /opt/viber/Viber
или более подходящее вам число.
По ссылке больше, если этого недостаточно.
Black_Shef
Благодарил (а): 13 раз
#26
21 янв 2019, 14:17
Для Linux Mint 19 так и не починили DEB файл на сайте
Dja писал(а):
10 ноя 2017, 01:16
sudo dpkg -i viber.deb
dpkg: ошибка: cannot access archive 'viber.deb': Нет такого файла или каталога
пытаюсь через графическую оболочку Менеджера программ установить. Пока в процессе. Уж слишком долго
#27
21 янв 2019, 14:23
Black_Shef писал(а):
21 янв 2019, 14:21
Значит находитесь не в той папке.
Black_Shef
#28
21 янв 2019, 14:35
Через менеджер программ всё-таки установился...
Пришлось его ставить, из-за инертности людей, что хотят таким пользоваться, а перейти на нормальные мессенджеры - технически на две головы лучше, не, не хотим.
#29
21 янв 2019, 14:36
21 янв 2019, 14:35
Например?
#30
21 янв 2019, 15:40
21 янв 2019, 14:35
Назовите пожалуйста "нормальный мессенджер" с такими параметрами:
1. Кроссплатформа: линукс, винда, андроид.
2. Видеозвонки.
3. Можно обяснить как пользоваться по телефону (без личного контакта) человеку, который практически чайник и/или в возрасте.
#31
21 янв 2019, 16:09
Судя по WhatsApp сдох... Что делать? (Пост Black_Shef #73174)
там телеграм рулит ) который вобщем-то ничем не лучше, если не хуже. Он как минимум заблокирован на территории РФ.
Black_Shef
#32
21 янв 2019, 16:24
Dja писал(а):
21 янв 2019, 16:09
Да, Телеграм. И чем же он хуже ?
Заблокирован. Формально, да, но работает, Даже правительство РФ имеет оф.канал в нем.
Нет, той криворукости при установке. Устанавливай на любое кол-во устройств параллельно свой аккаунт (есть ограничение, что-то около 30 устройств), да, нужна СМС, но и на кнопочный телефон достаточно для этого, при этом вся информация полностью синхронизирована, Нет необходимости в запущенной сессии на смартфоне.
Отсутствует тот информационный мусор, что создается при использовании того вайбера. Только при установке, на смартфоне создает 1500-2000 служебных файлов. Что в них можно хранить то ?
Вайбер при сохранении истории сохраняет только текст, пультимейдиуную переписку ни в какую не хотят разработчики внедрить.
Это так, навскидку.
А, да, еще фишка телеграма - чат с самим с собой. Т.е. считай виртуальное облако, храни нужную себе информацию. Допустим какой файл или программу или что угодно другое.
Объем файла ограничен, да, 2 ГБ мало ?
Аудиосообщения, опять же, какие временные ограничения ? по сравнению с вайбером, в котором 30 сек. 2 часа аж.
21 янв 2019, 15:40
2. Видеозвонки.
Пока только на смартфоне - неофициальный клиент Vidogram, пожалуйста, уже давным давно
21 янв 2019, 15:40
Ничем не отличается от вайбера или whatsapp, если не считать каналы.
Уже двоих таких перевел
 ! Сообщение из: zuzabrik
Это не чатик, если вам не отвечают свои монологи пишите правкой предыдущего поста.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Black_Shef; всего редактировалось раз: 21
#33
21 янв 2019, 16:29
кстати по ходу разблокировали )
А как быть с
21 янв 2019, 15:40
Видеозвонки
Black_Shef
#34
21 янв 2019, 16:32
А куда все мои сообщения пропали кроме того большого ?
Я там всё расписал по пунктам
#35
21 янв 2019, 16:36
Большое и есть объединение трех :hoho: :magic:
Black_Shef
#36
21 янв 2019, 16:36
21 янв 2019, 15:40
2. Видеозвонки.
На десктопе, да, пока нет такого, но на смартфоне уже давно все это есть, НО, для этого нужно использовать неофициальный клиент, который развивается и есть в плей маркете - Vidogram, им успешно и пользуюсь. Там, есть, кстати, и вкладки, для разделения контактов, каналов, чатов....
21 янв 2019, 15:40
Можно, более чем вполне. Не учитывая вникания в каналы, использование или настройки ничем не отличается от вайбера или Whatsapp. Вернее, отличаются лишь внешним видом, впрочем как сами вайбер и whatsapp друг от друга
#37
21 янв 2019, 16:40
Нету. Нету там видеовызова. Только аудио.
#38
21 янв 2019, 16:45
21 янв 2019, 16:24
Две недели назад регистрировался в телеграмме сам, и заводил себе клиент на компе - ничего подобного. Нужна именно запущенная сессия клиента на смартфоне, без этого десктоп не подключить никак. Если раньше было по другому - уже поменяли. Процесс 1 в 1 как вайбере, не лучше и не хуже.
А вот видеозвонков я там не нашел.
21 янв 2019, 16:36
Когда будет, тогда и рекламируйте как превосходящий по всем статьям. А сейчас - не подходит.
21 янв 2019, 16:36
Пользуйтесь на здоровье, а я подожду официальной поддержки. А то знаете как с этими неофициальными клиентами - сегодня оно есть, а завтра автору надоело, или с официальными разработчиками поругались и их отключили.
21 янв 2019, 16:36
whatsapp тоже видеозвонки не умеет.
#39
21 янв 2019, 16:46
Раньше была по сути только ICQ и я ей пользовался. Сейчас десятки мессенджеров, и я не пользуюсь ни одним из них, потому что не хочу плодить долбаный зоопарк на все случаи жизни. Все равно что иметь десятки браузеров для десятков сегментов интернета.
#40
21 янв 2019, 16:56
21 янв 2019, 16:45
Смартовский умеет.
