GParted не видит гигабайты
Автор темы - Сообщения: 22
Надеюсь, я не ошибся с выбором раздела. Иначе прошу у модераторов прощения за неудобства и помощи.
Дело было перед НГ, перед праздниками, могу чего перепутать, но вот надумал я значит отковырять gparted-ом с диска ntfs гигобайтов на корневой раздел. Помню, что было там 332 гига и я значит открыл gparted, нажал изменить, подвинул диск так, что осталось 310 гигов, а остальное думал передвинуть на корневой раздел Минта. Потом подумал, не нажимая кнопку "применить", я решил, что цифру можно и округлить и опять нажал "изменить" на диске ntfs. В результате образовалось задание "изменить диск с 310 до 300 гигов". После исполнения задания, я вижу в gparted, что диск у меня на 300 гигов, тогда как "Анализ использования дисков" или файловый менеджер Nemo, гномовская утлита Disks показывает, что на диске все 322 гига. Хотелось бы дотащить все гигабайты, которые я вознамерился отколупать, до корнегого раздела линукс. Как вернуть и сдвинуть оставшиеся 22 гига? А то не хватает места в корневом разделе.
Без скринов ГПартеда сложновато..
Но, вот, что приходит на ум: если разделить 332 000 000 000 на три раза по 1024, то получим 309 ГБ .... не оно?
P.S. Некторые проги по разному считают байты.
Не понял насчет деления, но вот вам скрин GParted. Наврядли это дает понять, что случилось.
sudo fdisk -l /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 465,8 GiB, 500107862016 байтов, 976773168 секторов
Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x2bd2c32a
Устр-во Загрузочный Start Конец Секторы Size Id Тип
/dev/sdb1 * 2048 206847 204800 100M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 206848 200261631 200054784 95,4G 83 Linux
/dev/sdb3 200261632 347213823 146952192 70,1G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb4 347213824 976773167 629559344 300,2G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Ну, у gparted и fdisk показания сходятся. Но почему они показывают, что
А в "Анализ диска" и немо там 322G Программы по-разному считают, но не с разницей в 22 гига же.
Понятно. Но получается, на sdb4 было 332, 10 отняли, переместили на sdb2, там из 85 стало 95, а на диске sdb4 осталось 300. 22 гига куда-то делись. Я понимаю, что тут самый очевидный ответ, что я что-то напутал. Но ок, закешировалось, 322, значит было не 310? Но я железно помню, что в результате операции у меня освободилось только 10 гигов. Я помню, потому что очень этому удивилися, я же планировал, что останется больше. И вот у меня значит 300 на одном, свободные 10 гигов, которые я передвигаю в плюс к 85. Но получается, если не 22, то 12 гигов потеряно.
Ок, не стоило тянуть с вопросом (хотя, Новый год, праздники, все такое - сложно было возвращаться к техническим проблемам, да мне бы и не ответил никто), понимаю, он давно случился и я не помню деталей. Но если в процессе разметки сколько-то гигов потерялись, то есть какой-то способ их поискать, проверить? Ну, просто точный способ все разведать и определить и сделать приговор в духе "небыло никогда этих 22-12 гигов, тебе приснилось"? Я вот нагуглил инфу про утлиту testdisk, но в мануалах только как вернуть потерянный раздел или как восстановить на нем данные. Как найти потерянную не размеченную или не правильно размеченную область не вижу.
- Решено: 24
Как ты собрался переносить неразмеченную область через целый раздел, который sda3?
Можно было уменьшить sda4 на сколько позволила бы система, а вот дальше - или передвинуть целиком sda3 на неразмеченную область, или увеличить sda3 на эту область, а потом сжать с начала раздела и только потом увеличить уже sda2.
Но тут никак не две операции. Что ты там делал - х.з. Но физически место никуда не делось.
Но ФС могут занимать не всё место на разделах.
Как раз сейчас в корневом разделе место то и осталось.
Хотелки не всегда совпадают с возможностями. О чём софт и предупреждает, что линуксовый, что виндозный.
- Решено: 20
MisterN,
Исходя из вывода fdisk всего у тебя 976773168 секторов на диске
976773168−629559344−146952192−200054784−204800=2048
Калькулятор уверен что ни одного сектора не потеряно
Тот же fdisk в гигабайтах говорит нам
300,2+70,1+95,4+0,1=465.8 гб размер жесткого
Тоже противоречий калькулятор не нашел
На "неправильной" картинке
465,8−100,7−322,3=42.8
На неправильной у тебя 5 разделов, а не 3, я полагаю тот с именем 42 гб который не смонтирован и есть нужный раздел
Что ты вероятно сделал?
322.3-300.2=22.1
100.7-95.4=5.3
42.8-70.1=-27.3 (22+5=27 что строками выше)
Исходя из этого я могу сделать вывод - ты убрал с раздела в 322 гига 22 гига, с раздела 100 гигов пять гигов, и докинул разделу 42 гига полученые 27 гигов ))) Других идей у меня нет.
То есть либо ты попутал и расширил не линукс раздел, а мелкий виндовый, либо еще что, кто тебя знает. Но это гадание на кофейной гуще. 5 гиг с линукс раздела возможно просто разница в способах подсчета у fdisk и gui, и он на самом деле не менялся, а ты просто перекинул место с одного виндораздела на другой.
322.3-300.2=22.1
100.7-95.4=5.3
Косвенно подтверждает мою теорию, ты или расширил sda3 c двух сторон двумя изменениями размеров раздела, или двигал с одной стороны между sda3 и sda4, а линукс раздел не трогал.Unborn писал(а): ↑10 янв 2019, 12:42Как ты собрался переносить неразмеченную область через целый раздел, который sda3?
Никуда они не делись. Видосик про 28 танков в 7 рот по 13 штук смотрел? Посмотри)
В дополнение к вышесказанному приведу свои "уравнения"))) Все ниже написанное всего лишь моя небольшая интерпретация, попытаюсь рассказать своими словами, для точных понятий и терминов загляни в википедию.
Вас как учили в школе, сколько в Гигабайте Мегабайт, а в Мегабайте Килобайт, в Килобайте Байт? Нас учили что каждой единицы по 1024. Раньше мы так и называли, Гига-, Мега-, Кило-. Но оказывается что за бугром есть два понятия: двоичная размерность - кратность 1024, то за бугром это называется Гиби-, Меби-, Киби-. Есть десятичная размерность - кратность 1000, то это называется Гига-, Мега-, Кило-. Именно отсюда и путаница у тебя вышла. Хотя не только у тебя, у всех путаница
Расчитаем размер диска и в том и в том. У нас дано:
Сразу оговорюсь, чтобы ты понимал почему 3 раза будем делить, это мы переводим из байт в следующую единицу в сторону увеличения -> Кило- (Киби) ->Мега-(Меби) ->Гига-(Гиби).Диск /dev/sdb: 465,8 GiB, 500107862016 байтов, 976773168 секторов
1. У нас есть 976773168 секторов, каждый по 512 Байт, а это:
976773168*512 = 500107862016 Байт (благо Байты так и называются Байтами)
2. Теперь пошла суть. Gparted и fdisk отображают объем диска в Гибибайтах (русских Гигабайтах) и имеют подписи GiB. Считают они объем тоже по-русски:
500107862016/1024/1024/1024=465,761741638, округляем и получаем 465,8 Гибибайт, GiB, русских Гигабайт.
3. А графические утилиты у тебя считают в Гигабайтах (в России их иногда называют китайскими Гигабайтами, но на самом деле виноваты совсем не китайцы
500107862016/1000/1000/1000=500,107862016, округляем и получаем 500,1 Гигабайт, GB, китайских гигабайт (не будем отходить от традиции обвинять других)
4. Теперь на примере твоего раздела sda4, посчитаем сколько там байт, если секторов там 629559344:
629559344*512=322334384128 Байт
Теперь считаем как gparted и fdisk и как считают по-русски:
322334384128/1024/1024/1024=300,197288513 Вот они настоящие 300,2 Гибибайта, т.е. русские Гигабайта.
Теперь как твои графические утилиты и файловый менджер:
322334384128/1000/1000/1000=322,334384128 Вот они твои 322,3 Китайские Гигабайта (виноваты вовсе не китайцы)
Окошки изначально показывают объемы в Гибибайтах, если что...
И вот почему покупая накопитель, ты изначально видишь немного другой объем, нежели тебе сказали при покупке.
Griga211,
Я уже забыл про эти закидоны. Когда-то давно столкнулся с этим, почитал, в подсознании закрепил - теперь оно само как-то определяется когда 1024 надо, а когда 1000
