Настройка терминального сервера в Mint 19
SaToR
27 дек 2018, 13:31
Здравствуйте. Пытался сделать вот по этой статье - http://admin-gu.ru/os/linux/nastrojka-r ... iz-windows
Но не получается, при подключении к Mint, выдает зеленый стол с окошком ввода пароля, пароль ввожу, но окошко ввода пароля уходит и остается по прежнему этот пустой стол зеленый, и дальше ничего не происходит. Что я не так делаю?
28 дек 2018, 03:46
В Linux Mint есть штатная утилита "Общий доступ к рабочему столу" в "меню" -> "настройки".
Вы пробовали для начала потыкаться там и погуглить рецепты связанные с этой утилитой?
Вызывается комадой vino-preferences.
SaToR
30 дек 2018, 14:10
Да уж, такие тривиальные вещи как сделать рдп доступ, в линуксе столько гемора( Пытался по этой статье - https://onformix.blogspot.com/2018/09/vnc-lm19.html , ругается security level 0 , хотя ставил шифрование и убирал, не помогает. Вообще решаемая это задача на минт или проще другой менее геморойный дистрибьютив поставить? Судя по этой статье в 19ом минте нет такой настройки vino как вы пишите
30 дек 2018, 20:23
А зачем, вам собственно удаленный доступ нужен? Вопрос практический, т.к. rdp - не родной для линукса протокол, и родными средствами аналогичное делается несколько по другому.
Если нужен простой способ иногда подключится к другой машине в чужой сеанс (на рабочий стол пользователя который уже работает) да еще кроссплаформенно - вам teamviewer нужен, а не rdp. А если постоянно удаленно работать - x11 over ssh например, или vnc over ssh.
SaToR
31 дек 2018, 09:12
Доступ нужен затем, что к компу не хочу подключать монитор, просто использовать в локальной сети, по разбираться в линуксе, по серфить в инете и тд. А есть тогда что то типа радмина, чем бы можно было нормально подключатся из виндовс?
31 дек 2018, 14:14
teamviewer - это в качестве радмина.
А вообще - при таком использовании это далеко не то же самое что сидя за машиной. Лучше уж на винду поставить vmware или virtualbox и линукс в них, чем изучать его так. Потому что работать при удаленном подключении - это как в том анекдоте: "Мне тут вчера Рабинович напел из репертуара Паваротти... Ну и отвратный же певец этот Паваротти..."
При передаче по сети изображение жмется для экономии трафика, потому ничего нормально оценить не полуится. ни видео, ни даже в броузере посерфить толком. Не для того оно служит.
31 дек 2018, 14:58
Для подключения по Vino необходимо, чтобы на удалённой машине пользователь уже был в системе, то есть активен его сеанс с отображением рабочего стола. Если не входить в систему, то есть отображается только окно ввода пользователя и пароля, то что с шифрованием, что без - соединения у вас не будет.
Как альтернатива vino - x11vnc, который, как говорят, свободен от такого недостатка. В упоминаемой вами статье внизу примечание: "Альтернативное решение – x11vnc (подробности)".
Если совсем не желаете заморачиваться, попробуйте установить nomachine. Надо устанавливать на обоих компьютерах. Только следует учесть, что "платой" будет рост потребления оперативной памяти на определённую величину. Правда для этого тоже требуется, чтобы на удалённой машине у пользователя был автовход, так как nоmachine стартует в течение 5-10 секунд после входа пользователя в систему.
Следует отметить, что под RDP в Linux часто желают соответствия 1:1 как в Windows, не учитывая того, что vino работает через vnc. Для реализации 1:1, скорее всего, потребуется что-то типа связки SSH и запуска GUI приложения с пробросом портов.
Вернуться в «Работа с сетью»
