Gufw не работает?
Gufw не работает?
#21
19 дек 2018, 14:58
lada-789 писал(а):
19 дек 2018, 14:51
clock-app
это стандартные часы? ну как вариант отрубить в настройках "сетевое время"
lada-789 писал(а):
19 дек 2018, 14:51
чтобы они не лезли в интернет?
в фаерволе запрещай по ip/адрессу... может быть несколько, поэтому придётся поохотится :)
lada-789
Благодарил (а): 13 раз
Gufw не работает?
#22
19 дек 2018, 15:08
Время отключено (синхронизация) - systemctl disable systemd-timesyncd.service
в фаерволе делал правило по айпи, бесполезно. Этот трафик идёт
lada-789
Gufw не работает?
#23
19 дек 2018, 15:17
Дать им обновиться - не помогло, лезут постоянно.
А отключить трафик надо!
Gufw не работает?
#24
19 дек 2018, 19:44
lada-789 писал(а):
19 дек 2018, 14:51
Что сделать, чтобы они не лезли в интернет?
Так отключить интернет же :-D
А если серьезно, то чего ты к ним пристал ну сыплют они там минимальный трафик в инет и пускай сыплют. Или у тебя трафик очень сильно ограничен?
lada-789
Gufw не работает?
#25
19 дек 2018, 20:26
Сейчас я медленном инете. Эта сессия занимает 90% трафика. Если мягко сказать, дискомфорт
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
Gufw не работает?
#26
19 дек 2018, 20:36
lada-789 писал(а):
19 дек 2018, 14:51
Удалить эти апплеты нельзя.
Предположения сразу не буду высказывать. Сначала надо уточнить что это за пакеты и для чего они лезут в инет. Думаю об этом отчасти скажут названия. Но для уверенности проверь в командной строке:
whatis clock-app
whatis flatpak
lada-789 писал(а):
19 дек 2018, 14:51
В Линуксе все можно)
lada-789 писал(а):
19 дек 2018, 14:51
Как ни странно, запретить им доступ в интернет через firewall или же через hosts, но это кардинальная мера.
Для начала попробовать настроить.
Griga211
Gufw не работает?
#27
19 дек 2018, 20:40
lada-789 писал(а):
19 дек 2018, 15:08
Они буду стучать на разные сервера, поэтому тут надо, как сказали - охотиться)
lada-789 писал(а):
19 дек 2018, 15:08
Этого мало, замаскируй службу.
19 дек 2018, 19:44
7кбит\с же)
lada-789
Gufw не работает?
#28
19 дек 2018, 21:53
Вот эта сессия:
clock-app 1193 vlad 18u IPv4 28628 0t0 TCP UD3L:46076->a2-18-72-194.deploy.static.akamaitechnologies.com:https (CLOSE_WAIT)
после перезагрузки айпи и пид другие. Убивать часы - не вариант. Проще LM19 убить. Киана была на два порядка легче.............
lada-789
Gufw не работает?
#29
19 дек 2018, 21:57
Тем более, там ВАЙН без проблем...... Я начал сомневаться в выборе Тары.
lada-789
Gufw не работает?
#30
19 дек 2018, 22:40
Ни iptables, ни nslookup как надо не срабатывают
Gufw не работает?
#31
20 дек 2018, 00:07
nslookup вообще не отсюда. Это инструмент для теста DNS.
Griga211
Gufw не работает?
#32
20 дек 2018, 09:54
В самих часах есть настройка отключения синхронизации времени?
lada-789
Gufw не работает?
#33
20 дек 2018, 21:02
Вопрос решён.
Спасибо всем!
Griga211
Gufw не работает?
#34
20 дек 2018, 21:33
lada-789 писал(а):
20 дек 2018, 21:02
Вопрос решён.
Каким образом?
lada-789
Gufw не работает?
#35
21 дек 2018, 21:02
Если это не обновление и не синхронизация, то что?
Думаю, вариантов немного. Если Минт допускает такие
манёвры, то я - нет. FORMAT решил проблему.
Gufw не работает?
#36
23 дек 2018, 23:16
lada-789 писал(а):
21 дек 2018, 21:02
При канале 7кбпс это ооочень долгое обновление или синхронизация. Или ddos атака, если верить вашему сетевику. :-D
lada-789 писал(а):
21 дек 2018, 21:02
Проблема решена, тему закрываю :-D
Вернуться в «Работа с сетью»
