Всем доброго дня,наверняка тема уже заезженная но ответа не найду.При установке минт 19 я включил авто вход,теперь ситуация изменилась и надо что бы при входе требовал пароль,по пути -----Все настройки--окно входа в систему --пользователи--разрешить вход в систему ручной --включено,но пароль не просит при входе,или я не там настраиваю?
вопрос 2, в моем ноуте Acer swift 3 стоит два SSD,на одном сам Минт ну а второй под фотки видео и т,д ,я в Трансмиссион указал второй диск для скидки файлов при закачке,но проблема в том что он при запуске ноута не монтируется автоматом,прежде чем начать качать что то я должен это диск примонтировать(два раза левым мышаком клацну)бывает что забываю это сделать и закачка не идет,выдает ошибку т,к качалка не видит этот диск,можно как то сделать что бы при запуска ноута он автоматом монтировался? заранее спасибо
Включить вход по паролю
Настройки -> Окно входа в систему -> Автоматический вход
Пароль там не настраивается. Там настраивается пользователь.
Только я не удивлюсь если в 19 что-то намудрили и это перестало работать ))
Тогда ручками в /etc/fstab
Автор темы - Сообщения: 5
По диску все получилось,теперь запускается, а вот по паролю не ясно,мне надо по этому пути идти? Настройки -> Окно входа в систему -> Автоматический вход, если да то нет такого про автоматический вход
А что там неясно? Нужен автовход - ставите логин того пользователя которому автовход. Не нужен - значит убираете логин. Оставляете поле пустым (ну или снимаете галочку с автовхода).
Так вот то и не понятно, что у меня нет такого ,вообще нет ничего и не про авто вход ни про выход, все настройки---окно входа в систему ---есть внешний...пользователи....настройки....и нигде из этих 3 х разделов нет про авто вход
leksus, А вы начните с самого начала. Вверху есть красное поле с рекомендациями. Может стоит прислушаться к тому, что там написано. Здесь ясновидцев неть...
https://ibb.co/1ZpVGxd
https://ibb.co/fQ3k37g
https://ibb.co/Fx2wq7y
вот скрины что есть по этому пути
Вот я тормоз
,не внимательно прочитал про пустое поле,сорри и спасибо за терпение и ответы,тему можно считать закрытой
