Myphonexplorer в Wine
Модератор: WWolf
WINE разве умеет работать с USB устройствами? Вроде бы не умел.
У нас армия пингвинов - у вас груда стекла.
https://linux-hardware.org/?probe=10abe11ae2
1 - про 32 бита пора забывать. 2 - для какой задачи коннект? Переброс файло? ES-проводник на смарт (если андрюша) и по wifi всё прекрасно передается посредством ftp
Речь про
wine prefix
Бэкап данных телефона сделан прогой, указанной в теме в винде. Теперь винда не работает и под рукой есть только линукс - вот ТС и вытался чего-нить сколхозить чтоб бэкап восстановить.
- Решено: 21
3 раза пересмотрел\перечитал тему
не нашёл в ней упоминанийТС о том:
- какой смартфон и с какой ОСью и какой версии пытаются подключить
- для какой именно задачи потребовалась программа ( о том что программой myphoneexplorer был сделан бекап а теперь пвиндв нет а по бекапу надо что то восстановить , Распечатать свой vCard списком, или ещё чего конкретно ... )
а потому не понятно откуда ноги растут у заявленного
в #25 - что Бэкап данных телефона сделан прогой, указанной в теме в винде. Теперь винда не работает и под рукой есть только линукс - вот ТС и вытался чего-нить сколхозить чтоб бэкап восстановить.
в #15 - что "Ну ТС так хочется. Распечатать свой vCard списком."
если только не проснулись на форуме телепаты
MyPhoneExplorer (МайФонЭксплоуер) позволяет управлять дистанционно устройством на ОС Android. Утилита предоставляется бесплатно, установить ее можно на стационарный компьютер и ноутбук с операционной системой Windows.
Приложение открывает доступ к телефонным звонкам, сообщениям, органайзеру, помогает синхронизировать данные между несколькими гаджетами, а также создавать резервные копии данных и прочее.
Соединение между устройствами можно осуществлять через Wi-fi соединение, USB-кабель и Bluetooth. При этом на мобильном телефоне должна быть OS Android с версией от 1.6. Утилита помогает пользователям упорядочить и синхронизировать данные на гаджете.
Меню программы:
Воспользоваться функциями МайФонЭксплоуер можно только послу установления соединения между компьютером и Андроид телефоне. Для этого необходимо выбрать тип соединения и подтвердить нажатием на кнопку «ОК». (с) http://myphoneexplorer.ru/
Что такое myphoneexplorer
Меню программы:
- Решено: 21
так это надо было догадаться и ещё и чат смотреть ...
и что я сегодня должен был там увидеть? модеры\админы обосновали ограничения по редактированию своих сообщений\постов что мол при изменениях в постах может теряться логика обсуждения вопроса\проблемы в теме , и некоторые сообщения выглядят абсурдно ...
и из-за ограничений этих бывает невозможно исправить элементарные опечатки и ошибки при наборе и пропущенные косяки при копипасте цитат и переделке предложений при редакции поста ...
так и висит навечно хренотень
- Решено: 15
Ты никому и ничего не должен.
Ну да, бывает.
Это оффтоп, не обращай внимание.
Вот ту я не понял? Что ты имеешь ввиду? Просто... если ни чем, то зачем говоришь что
как говорит AlexelA, если там сделан акоунт, то можно восстановить книгу без проблем. Т.е... есть уникалные личности, которым выгодно, что бы ты восстанавливал книжку именно у них
Кроме этого, ее можно отредактировать, распечатать по нужным параметрам, экспортировать\импортировать в\из формат(а) Google\Outlook CSV, vCard, внести контакты в избранные. Короче, все, что необходимо, без дополнительного траханься со всякими виндозными тузлами...
hw-probe
hw-probe
- Решено: 21
эт точно, однако и это не помогло увидеть что там вчера было в чате
придётся ...но мне не нравится что в свои сообщения не могу внести правку "очепяток"
- Решено: 21
эт значит догадайся сначала что в чате по теме балакали а потом листа 4 штудировать чегой-то там по теме сказано нужного ... а оно надо? или в начале темы должно было всё что надо указать
- Решено: 21
начинать нужно было не мне и не с этого а с указания всего требуемого вначале темы при её открытии
или вы не согласны? ;) или не согласны только в этой теме ? или?
ну и да ладно , по теме ... тут в #22 говорили что вайн не работает с USB , ну а как насчёт блютуза или ваайфая ? вроде сабжевая программа поддерживает и такие типы подключения
