нет же! - unetbootin же!Вячеслав Игоревич писал(а): ↑15 ноя 2018, 21:17Использовал программы: rufus, UltraISO, Daemon tools
Должен ли присутствовать в скачанном дистрибутиве файл Setup.exe ?
В Rufus попробуйте при записи загрузочной флэшки выставить параметр «Схема раздела и тип системного интерфейса» MBR для компьютеров с BIOS или UEFI
- Решено: 17
Если это делать непосредственно в винде, то так и будет. Или вы всё-таки загружались с флешки до включения винды? Первым загружаемым устройством в Bios-Uefi флешка выставлена?Вячеслав Игоревич писал(а): ↑15 ноя 2018, 20:31Загружаю с флешки винду - начинается установка, загружаю с флешки линукс - пишет операционная система не найдена.
Автор темы - Сообщения: 17
Даhellonet писал(а): ↑15 ноя 2018, 22:44Если это делать непосредственно в винде, то так и будет. Или вы всё-таки загружались с флешки до включения винды? Первым загружаемым устройством в Bios-Uefi флешка выставлена?Вячеслав Игоревич писал(а): ↑15 ноя 2018, 20:31Загружаю с флешки винду - начинается установка, загружаю с флешки линукс - пишет операционная система не найдена.
Вячеслав Игоревич, ставьте Legacy, у Вас UEFI нет. Вобщем, название флэшки без UEFI стоять должно в качестве первого загрузочного устройства.
делал и такRene_Dekart писал(а): ↑15 ноя 2018, 22:16В Rufus попробуйте при записи загрузочной флэшки выставить параметр «Схема раздела и тип системного интерфейса» MBR для компьютеров с BIOS или UEFI
Вячеслав Игоревич, а по f10 (f12,f11, вобщем выбор загрузочного устройства при старте системы без захода в биос, клавиша на всех платах разная) все варианты перепробовали, где флэшка упоминается?
ну там одна моя флешка упоминается и другие юсб - портыRene_Dekart писал(а): ↑15 ноя 2018, 22:58Вячеслав Игоревич, а по f10 (f12,f11, вобщем выбор загрузочного устройства при старте системы без захода в биос, клавиша на всех платах разная) все варианты перепробовали, где флэшка упоминается?
Вячеслав Игоревич, а в названии загрузочного устройства(флэшки) присутствует UEFI?
В Биосе: Advanced Menu -> USB configuration -> Legacy USB Support поставить enable или auto. Хотя это вряд ли что-то даст.
Еще два варианта остались:
1. Сменить флэшку на 4GB
2. Попробовать записать другой дистрибутив, как советовали выше. Например, дебиан 4.0 https://www.debian.org/releases/etch/ (на пробу, для проверки корректности настроек BIOS) или Windows 7(да пощадит меня Ктулху за такое предложение)
- Решено: 15
Вячеслав Игоревич, есть всего 4 варианта решение твоей проблемы.
1. Проверять контрольные суммы скачанного образа, и делать 2 пункт.
2. Пробовать записать live образ различными программками, и пробовать грузить.
4. Менять флешку и делать 1-ый, 2-ой, 3-ий пункт.
3. Делать 1-ый и 2-ой пункт у соседа.
- Решено: 15
Не... ну я понимаю что популярнее чем unetbootin в windows - это rufus Но блин... что бы извращаться с UltraISO, Daemon tools... надо... ну ладно...Вячеслав Игоревич писал(а): ↑15 ноя 2018, 21:172. Использовал программы: rufus, UltraISO, Daemon tools
Отличный инструмент для работы с образами. Никаких извращений. Все пишу с её помощью, проблем не было.
