Разрешение экрана монитора
Хасан
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Хасан » 15 ноя 2018, 20:08
Уважаемые ...... Что делается не так ? :dash2:
в этой утилите прописывал свое разрешение совсем становится все размыто
устанавливаю драйвер и тут появляется проблема нет моего разрешения
тоесть 1920 1080 но не это важное можно и на 1600 900 60 но там все мутно четкости нет не на каком разрешении
создал работает норм но, может глюкануть (застыть)на браузере или на другой программке( помогает тока перезагрузка)
пока запустился на этом ядре потом зайду на последнем обновлении
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Griga211 » 15 ноя 2018, 20:34
Хасан, Покажи выхлоп:
lspci -k | grep -A3 VGA
Картинки тоже размыты или только шрифт, сглаживание включено, частоту увеличиваешь?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Griga211; всего редактировалось раз: 15
Хасан
Сообщение Хасан » 15 ноя 2018, 20:38
вот
если тут выставляешь свое разрешение 1920 1080 (avto или 60) все видно мутно
Griga211
Сообщение Griga211 » 15 ноя 2018, 20:49
Чет я запутался, в первом посте на скринах свободный драйвер, там где ты скинул то что я просил стоит проприетарщина. С каким драйвером проблема то?
Хасан
Сообщение Хасан » 15 ноя 2018, 20:51
шрифт размыт нет четкости
Хасан
Сообщение Хасан » 15 ноя 2018, 20:52
я когда устанавливаю от инвидеа драйвер
Хасан
Сообщение Хасан » 15 ноя 2018, 20:55
а как включить сглаживание ?
или увеличивать чистоту ? Этого я не могу
Griga211
Сообщение Griga211 » 15 ноя 2018, 20:56
Хасан писал(а):
15 ноя 2018, 20:51
Поставь частоту на максимальную какая там есть. И включи сглаживание шрифтов и поиграйся с хитингом, у меня стоит "легкий". Это в диспетчере -- настройки -- внешний вид -- шрифты...
Griga211
Сообщение Griga211 » 15 ноя 2018, 20:58
Хасан писал(а):
15 ноя 2018, 20:55
В окне с настройками проприетарного драйвера справа от разрешения - выпадающий список. У тебя стоит авто, поставь максимальный что там есть. Я ставлю 75. Про шрифты написал.
Хасан
Сообщение Хасан » 15 ноя 2018, 21:45
к
вопще чет нето стало
там тока 60 и авто
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
Сообщение StarMAUGLI » 15 ноя 2018, 22:07
А на скриншотах, вроде нормально выглядит. Проблема на обоих мониторах или на одном? Видеокарта не восстановленая?
Если есть возможность заменить VGA - кабель на мониторе который CRT, то попробуй заменить. Или хотя бы пошевелить разъемы, переложить кабель по столу (под столом) немного. Может наводки или дребезг контактов. У меня такая проблема со вторым монитором постоянно - то не четко, то двоится изображение шрифтов начинает. Пошевелишь и вроде уже работать можно. Когда под виндой, то такой проблемы нету, а под линуксом... он требовательней к железу что ли.
Хасан
Сообщение Хасан » 16 ноя 2018, 20:27
Переустановил Lunix.....установил драйвер но с мутным экраном и шрифтом так и не разобрался
На виндоус 10 все норм там разрешение видеокарты установилось само 1920-1080 от 60 по75 гц можно и менять
провода протрес... к моему монитору подцеплено сразу два кабеля vga и dvi-i и dvi-d точно не помню от видеокарты hdmi переходником
Видеокарта не восстановленая? на счет этого не могу сказать , как это узнать
как поменять ?
на рабочем столе вроде лучше но не то
четкости в браузере нет
установлен
Хасан
Сообщение Хасан » 16 ноя 2018, 20:38
к
самое интересное что если ты при установке запускаешь эту команду все работает в норм и разрешение и шрифт , но если ты установил от ивидеа то команда уже не запускается
Хасан
Сообщение Хасан » 16 ноя 2018, 21:13
купил шнур сегодня
не как не поменялось
Хасан
Сообщение Хасан » 16 ноя 2018, 21:19
к
был такой
Griga211
Сообщение Griga211 » 17 ноя 2018, 08:34
Ну тут дело в драйверах. Попробуй поставить 340-й
Griga211
Сообщение Griga211 » 17 ноя 2018, 08:35
Или из ппа что посвежее чем 390
В сети
Сообщение rogoznik » 17 ноя 2018, 11:58
Хасан писал(а):
16 ноя 2018, 20:27
Зачем? :blink2:
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение AlexelA » 17 ноя 2018, 13:51
17 ноя 2018, 11:58
Зачем? :blink2:
Например, системник + ноут, как вариант...
Sergei K.
Благодарил (а): 251 раз
Сообщение Sergei K. » 17 ноя 2018, 15:11
Думаю, что причина в "неуживчивости" видеокарты Nvidia с Линуксом. Утверждать это не могу, не специалист. Но на это указывает моя небольшая домашняя статистика. У нас дома два ноутбука и два настольных ПК. После перехода с Windows на Линукс Минт (на всех четырех машинах) на ноутбуке с видеокартой Nvidia 850 стал наблюдаться небольшой тиринг. Разрешение на нем тоже 1920х1080. Искал в Гугле, спрашивал здесь, но устранить тиринг так и не удалось. А на других трех компьютерах стоят видеокарты Intel, и никаких проблем не было и нет. Кстати, на одном из этих трех тоже разрешение 1920х1080.
Читал где-то в Гугле, что одному из ведущих разработчиков какой-то ветви в Linux ставили в вину неспособность добиться разрешения проблем с Nvidia.
