Intel® Graphics Update Tool
Сообщение di_mok » 18 дек 2016, 13:36
Intel® Graphics Update Tool при установке в Mint оптимистично рапортует:
Если посмотреть /etc/lsb-release, понимаем, что претензии не совсем беспочвенны
DISTRIB_ID=LinuxMint
DISTRIB_RELEASE=18
DISTRIB_CODENAME=sarah
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 18 Sarah"
Похоже, что тул ждёт чего-то подобного
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=16.04
DISTRIB_CODENAME=xenial
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 16.04 LTS"
Бэкапим /etc/lsb-release
sudo cp /etc/lsb-release /etc/lsb-release.back
И меняем его содержимое
sudo xed /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
Снова запускаем Intel® Graphics Update Tool
Всё в порядке
Возвращаем /etc/lsb-release
sudo cp /etc/lsb-release.back /etc/lsb-release
Перезагружаемся
Re: Intel® Graphics Update Tool
Сообщение Chocobo » 18 дек 2016, 13:51
di_mok, в инсталлере AMDGPU-PRO примерно такая же проверка, он тоже выплевывает Unsupported OS основываясь на DISTRIB_ID увидев там linuxmint.
Соответственно лечится также. Только я менял значения в case-конструкции самого установщика (там sh), чтоб не перестраивать системные конфиги :smile:
Сообщение Unborn » 18 дек 2016, 14:20
di_mok писал(а): Intel® Graphics Update Tool при установке в Mint оптимистично рапортует:
Да особо не нужна. Есть вероятность развала граф. стека при обновлении ядра или иксов. Все стабильные версии интеловских пакетов и так есть. Просто эта скотобаза Каноникал специально отключила в инсталяторе установку и конфигурирование интеловских пакетов аппаратной поддержки графики, чтобы хоть как-то нивелировать производительность гибридных кипятильников со своими супер-пупер открытыми драйверами и интеловских проц. И интел граф. стек под версию ядра тоже руками нужно устанавливать. Ну и дочкам по наследству передается. А вот у папы Дебиан i965 и иже с ним автоматом устанавливаются.
Сообщение di_mok » 18 дек 2016, 14:45
Chocobo писал(а): основываясь на DISTRIB_ID
Т.е., достаточно было только его поменять?
Unborn писал(а): Да особо не нужна
Я так - для посмотреть поставил
Сообщение Unborn » 18 дек 2016, 14:57
di_mok писал(а): Я так - для посмотреть поставил
Да что, пользуйся. Там новее, чем в стандарте.
favn
Сообщение favn » 28 июн 2017, 11:20
Ну не выходит))
всё делаю как написано - после перезагрузки драйвера не устанавливаться...
Имею
Linux Mint 18 Sarah х64 Xfce
чипсет q45
иль не понятно кто кого имеет)
Последний раз редактировалось пользователем 2 favn; всего редактировалось раз: 28
Сообщение di_mok » 28 июн 2017, 11:25
favn писал(а): Ну не выходит))
Что именно?
root
Благодарил (а): 268 раз
Сообщение root » 28 июн 2017, 11:58
Бывают случаи типа:"О боже, куда катится этот мир! Уйду в монастырь!". У меня же эмоции в стиле:"О боже, куда катится этот мир! Уйду на дебиан!".... И кто устанавливает это?!...
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
favn
Сообщение favn » 28 июн 2017, 12:04
Что именно?
После перезагрузки максимальное разрешение для экрана так остается 1024х768
Сообщение Unborn » 28 июн 2017, 12:24
favn писал(а): После перезагрузки максимальное разрешение для экрана так остается 1024х768
А может оно и есть максимальное? И драйвер ни при чём.
favn
Сообщение favn » 28 июн 2017, 13:02
Монитор поддерживает максимально разрешение 1280 х 1024
В меню Дисплей- настройка экрана, монитор не определен.
Сообщение di_mok » 28 июн 2017, 15:48
favn, покажи inxi -G и xrandr
favn
Сообщение favn » 28 июн 2017, 20:52
di_mok,
inxi -G
Graphics:  Card: Intel 4 Series Integrated Graphics Controller
           Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1024x768@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Q45/Q43 GLX Version: 2.1 Mesa 12.0.6
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1024 x 768, maximum 32767 x 32767
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
favn
Сообщение favn » 28 июн 2017, 20:58
Мои скриншоты установки Intel® Graphics Update Tool 2,0,2
favn
Сообщение favn » 28 июн 2017, 21:17
И еще...
Тошлько что проверял обновления в Менеджере обновлений, выскочила следующая ошибка:
Сообщение di_mok » 28 июн 2017, 21:39
favn, может попробовать создать режим Кстати, а это не те грабли на которые я вставал Странности свидеокартой. ?
favn писал(а): выскочила следующая ошибка
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 56A3DEF863961D39
favn
Сообщение favn » 28 июн 2017, 22:23
di_mok, спасибо за добротную ссылку о создании режима, квм переключателя нет, подключено вжа напрямую.
Режимы меняю но уходит нижняя панель с физического экрана. Автоподстройка монитора не помогает.
Завтра попробую на другом мониторе.
favn
Сообщение favn » 29 июн 2017, 10:41
di_mok, большое спасибо за помощь!
Все работает!
Ramburak
Сообщение Ramburak » 06 июл 2017, 15:39
Chocobo,
Chocobo писал(а): di_mok, в инсталлере AMDGPU-PRO примерно такая же проверка, он тоже выплевывает Unsupported OS основываясь на DISTRIB_ID увидев там linuxmint.
Воооот оно, как ты вот это сделал можешь объяснить по шагам для тупых))))!???
Сообщение Chocobo » 06 июл 2017, 16:23
Ramburak, а тебя какая дровина интересует?)
(кидай ссыль)
Вернуться в «Видеокарты»
