winetricks - установка и базовое использование
Модератор: WWolf
10 окт 2016, 11:46
Winetricks - крайне полезная утилита для настройки префикса wine и облегчения установки необходимых той или иой порграмме компонентов или DLL-библиотек.
1. Установка
Фактически вайнтрикс всегда есть в основных репозиториях, но обновляется он там крайне лениво (как впрочем и сам Wine), поэтому вполне вероятно увидеть там версию двух с лишним летней давности (20140302) в которой многие ссылки на скачиваемые компоненты безнадежно устарели и приведут к ошибкам при попытке установки .
Чтоб воспользоваться актуальной версией утилиты - можно взять её с github и кинуть её в /usr/bin/ с правами на исполнение
sudo wget  https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks -P /usr/bin/
sudo chmod +x /usr/bin/winetricks
После этих действий - winetricks готов к работе, проверить текущую установленную версию можно вызвав winetricks --version
chocobo@desktop ~ $ winetricks --version
20171222-next - sha256sum: 46fa67fbddf8b7154bf7e030728e6dd8ca08374df1410a458accc0547ea2a1e8
2. Использование
2.1 Графический режим.
При вызове команды winetricks без ключей (можно сделать кнопку в меню), откроется диалог овое окно программы:
По умолчанию выделен пункт "Выбрать путь для wine по умолчанию" - С ним обычно и предстоит работать так как он указывает на дефолтный вайнпрефикс, который содержит drive_c и позволяет производить операции по его настройке.
Следующее меню содержит список доступных над йнпрефиксом операций, где можно доустановить библиотеки, шрифты, вызвать редактор реестра или окошко настроек wine (winecfg)
В качестве практического примера - давайте установим какую-нибудь приблуду в наш вайнпрефикс, выбираем пункт "Установить DLL библиотеку или компонент windows" - появляется следующее окно со списком доступных для установки компонентов, выбираем там, например, msxml4 который требуется некоторым приложениям и играм:
Подтвержаем, начинается процесс установки, в данном случае сразу открывается инсталлер программы, где обычным виндовым спосом Далее-Далее-Далее-Финиш устанавливаем:
2.2 Текстовый режим.
Указанную выше операцию по установке msxml4 можно сделать и не блуждая в меню программы, задав её имя как аргумент к команде winetricks, на что сразу также откроется установщик:
Если имя нужного пакета известно - так может быть удобней :smile:
Благодарил (а): 406 раз
Re: winetricks - установка и базовое использование
26 окт 2016, 19:40
Chocobo писал(а): Winetricks - крайне полезная утилита для настройки префикса wine и облегчения установки необходимых той или иой порграмме компонентов или DLL-библиотек.
И таки же полностью согласен! Как-то давненько чего-то виндового ставил, - так библиотек не хватало, и через эту штуку все нашлось и поставилось!..
11 июл 2018, 08:53
Ковырялся с одним экзешником рожденным ~10 лет назад в Delphi7 который использовал ADO DB Conection - wine ругался на отсутствующий компонент {00000514-0000-0010-8000-00aa006d2ea4}
0009:err:ole:CoGetClassObject class {00000514-0000-0010-8000-00aa006d2ea4} not registered
0009:err:ole:create_server class {00000514-0000-0010-8000-00aa006d2ea4} not registered
0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {00000514-0000-0010-8000-00aa006d2ea4} could be created for context 0x5
Под этими идентификатором скрывается необходимость в mdac28 из вайнтрикса (MDAC)
Crowley2frommint
30 сен 2018, 16:07
Отказывает в доступе к winetricks
crowley@crowley-HP-ProBook-6475b:~/winetricks$ sudo winetricks
Running Wine/winetricks as root is highly discouraged. See https://wiki.winehq.org/FAQ#Should_I_run_Wine_as_root.3F
WINEPREFIX INFO:
Drive C: итого 24
drwxrwxr-x  6 crowley crowley 4096 сен 30 15:17 .
drwxrwxr-x  4 crowley crowley 4096 сен 30 16:06 ..
drwxrwxr-x  4 crowley crowley 4096 сен 30 16:00 ProgramData
drwxrwxr-x  6 crowley crowley 4096 сен 30 15:17 Program Files
drwxrwxr-x  4 crowley crowley 4096 сен 30 15:17 users
drwxrwxr-x 14 crowley crowley 4096 сен 30 15:28 windows
Registry info:
/home/crowley/.wine/system.reg:#arch=win64
/home/crowley/.wine/user.reg:#arch=win64
/home/crowley/.wine/userdef.reg:#arch=win64
wine cmd.exe /c echo '%ProgramFiles%' returned empty string, error message "wine: /home/crowley/.wine is not owned by you"
Решено: 36
30 сен 2018, 16:31
Crowley2frommint, а с какого он должен тебе от рута работать то? Префикс то у тебя в домашней папке
Crowley
30 сен 2018, 16:37
И что делать в таком случае? Что вводить в терминале?
Я тут новенький, если что.
Решено: 36
30 сен 2018, 16:39
Crowley, без судо конечно же
30 сен 2018, 16:40
Crowley2frommint писал(а):
30 сен 2018, 16:07
стало быть без sudo надо
30 сен 2018, 16:07
Crowley
30 сен 2018, 16:46
Вводил без судо, тоже самое.
Отказано в доступе.
Решено: 36
30 сен 2018, 16:53
Права на .wine выставь правильно или грохни и запусти winecfg, он создаст префикс снова
Crowley
30 сен 2018, 16:57
Wwolf я не понимаю, что вы говорите. Напишите мне команды, которые я должен вбить в терминал, поочерёдно по порядку.
Я новенький на линуксе.
30 сен 2018, 17:09
А раз новенький нафига за вайн взялся? :hoho:
30 сен 2018, 17:21
Crowley, права поправить можно с
sudo chown -R crowley:crowley /home/crowley/.wine
Затем запускай вайнтрикс уже без sudo
Kochegar
Благодарил (а): 91 раз
05 фев 2019, 18:07
У меня минт 19.1 64бит. Все обновления установлены. Через менеджер приложений установил wine, winetricks и завис на запуске виндовской программы "астра-раскрой 5.1 " безнадежно. Методом тыка ничего не добился. Не умею настраивать wine, пошаговой инструкции не нашел. winetricks какими библиотеками обогащать - не знаю. Программа "астра-раскрой" работает на 7 винде, если что. Картинка такая:
Есть у меня шансы или ставить виртуальную винду, будь она неладна?
05 фев 2019, 18:36
Kochegar, дай ссыль на софтинку, поглядим
Kochegar
05 фев 2019, 18:59
Chocobo, вот тут http://all-freeload.net/grafika/1989-astra-raskroj вродь как нормально дают. Думаю, проблема в моем неумении пользоваться wine.
Sandralex
Благодарил (а): 2 раза
12 май 2019, 09:23
С github скачал с расширением zip, распаковал в домашнюю папку. Что именно кидать в /usr/bin/?
Bums
Благодарил (а): 80 раз
12 май 2019, 11:56
Sandralex, вроде ниче там кидать не надо, просто выполни в терминале верхнюю команду, оно само качает и кидает и исполняет, да это линукс.
Sandralex
16 май 2019, 18:48
Bums писал(а):
12 май 2019, 11:56
В общем у нас в стране тотально блокируют сайты и ресурсы связанные с линуксом. Не качает в общем само. Сижу на этом портале тоже через VPN расширение в лисе. Скачал с гитхаба тоже на лисе. А как весь трафик пустить через VPN не знаю. У нас здесь китайцы сеть налаживали, так что китайский фаервол ещё и не каждому прокси рад. Так что добры люди, поможите чем можите. :-D
16 май 2019, 18:57
Есть windscribe гигов на 20 , а также hideme бесплатно на сутки или платно.
 ! Сообщение из: Dja
цензура
Вернуться в «Wine»
