Cпящий режим (Suspend-To-Disk) в файл подкачи
26 июл 2018, 03:05
Раньше почти никогда особо не озадачивался этим вопросом, но тут стало интересно что ж и как оно работает. Да и неоднократно в топиках говорилось говорили, что не работает сон. Давайте рассмотрим вариант гибернации в свопфайл с помощью uswsusp.
для начала удостоверяемся что используем свопфайл, и объем его достаточен, чтоб убралась вся оперативная память, при случае.
Если все так и есть - переходим к настройке:
1. Ставим пакет - apt install uswsusp
2. Проводим первоначальную настройку - sudo dpkg-reconfigure -pmedium uswsusp
Соглашаемся
Здесь выбираем не файл, а именно раздел, на котором он находится
Шифровать или нет - дело ваше, но я тестировал нешифрованным :)
По итогу проверим конфиг uswsusp и запомним параметры resume device и resume offset
4. Добавим параметры загрузки в /etc/default/grub приведя следующую строчку к подобному виду, на основе своих параметров
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="resume=/dev/disk/by-uuid/5ade1b5d-9ea0-4e76-9dad-849b617abdf3 resume_offset=34816"
Применяем правки командой sudo update-grub
5. После праки конфига - обновим инитрд с sudo update-initramfs -u -k all
6. Правим юниты systemd, для коректной отправки в hibernate
sudo cp /lib/systemd/system/systemd-hibernate.service /etc/systemd/system/
в файле /etc/systemd/system/systemd-hibernate.service правим строчку ExecStart к виду
ExecStart=/bin/sh -c 's2disk && run-parts --regex .\* -a post /lib/systemd/system-sleep'
И перевычитываем юниты с sudo systemctl daemon-reload
7. Контрольная перезагрузка для применения стартовых параметров перед проверкой.
Проверяем, при завершении сессии выбираем "Спящий режим":
Экран моргнет и покажет процесс упаковки памяти в swap утилитой s2disk, после чего компьютер уйдет спать, чтоб при очередном старте увидеть этот образ и запустить сессию с того места, где мы её оставили.
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
26 июл 2018, 07:22
Я планировал дождаться отпуска и реализовать эту инструкцию http://help.ubuntu.ru/wiki/спящий_режим Пока ждущим обхожусь.
Хто ты гэткі?
26 июл 2018, 07:45
KOT040188,
В 2017 году часть информации из данной статьи устарела
KOT040188
26 июл 2018, 08:30
Да, эта инструкция немного проще…
Хто ты гэткі?
26 июл 2018, 08:40
Ни когда этим колдунством не пользовался. Скажите, а есть какая-то с того корысть?
Решено: 36
26 июл 2018, 08:48
Chocobo, а штатно через что работает?
26 июл 2018, 08:59
WWolf, есть подозрения что суспенд-ту-рам. Можешь легко проверить. Отправь спать и выдерни шнур питания. Потом включи и посмотри как будет включаться. Если будет как обычная загрузка значит я угадал.
26 июл 2018, 09:27
KOT040188 писал(а):
26 июл 2018, 07:22
А там все то же самое абсолютно, я руководствовался дебианьей статьей, как и они :) только мне не пришлось править pkla и модули PM. Все завелось и так.
Тестировал перед выкладкой на двух своих железках:
ноут: LM19 x64, ядро 4.15.0.29-generic, Mate 1.20.1, CPU: Intel, GPU: i915
десктоп: LM19 x64, ядро 4.18.0-rc6, Cinnamon 3.8.8, CPU:Intel, GPU:amdgpu
Решено: 36
26 июл 2018, 09:28
darkfenix, чего ты угадал? Штатно в корице есть и сон и ждущий... Сон идёт в свап, ждущий в рам... Вот сон через что работает штатно, без установок допов...
26 июл 2018, 09:32
WWolf, pm-utils там изначально.
apt show писал(а):Description: utilities and scripts for power management
This package provides simple shell command line tools to suspend and
hibernate your computer.
KOT040188
26 июл 2018, 11:17
26 июл 2018, 09:27
вот не надо, там надо указывать начало файла, тут такого нет.
Хто ты гэткі?
26 июл 2018, 11:18
А перечитать? :blink: оффсет файлу при любом раскладе будешь указывать
26 июл 2018, 11:26
Chocobo, а зачем вообще читать и понимать прочитанное. Проще ведь просто спорить и доказывать что ты прав.
KOT040188
26 июл 2018, 11:40
26 июл 2018, 11:18
А перечитать
Да я поспать не успеваю. Отпуска жду, чтобы инструкцию применить. И всё рано не хватит отпуска. Раньше думал, вот выйду на пенсию… Теперь и об этом не мечтаю…
Хто ты гэткі?
26 июл 2018, 11:40
KOT040188 писал(а):
26 июл 2018, 11:17
вот не надо,
Вот не надо ссылаться тут на недосып теперь :-D
KOT040188
11 сен 2018, 17:11
26 июл 2018, 03:05
У меня там GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash". Я так понимаю эти параметры надо оставить?
Хто ты гэткі?
11 сен 2018, 17:12
KOT040188, по желанию. Они с описанным функционалом не подвязаны никак)
11 сен 2018, 17:14
KOT040188 писал(а):
11 сен 2018, 17:11
"quiet splash"
это просто показывает логотип вместо хода загрузки системы.
KOT040188
12 сен 2018, 08:28
26 июл 2018, 03:05
А для гибридного сна можно сделать по аналогии?
Хто ты гэткі?
12 сен 2018, 08:32
KOT040188, я не пробовал на данный момент.
Юнит наверное будет systemd-suspend-then-hibernate.service в этом случае
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
