USB не видно
Furio
USB не видно
08 сен 2018, 08:39
Вставляю флешку в комп открываю её и пишет не удалось присоеденить местоположение. 1 ОС - Linux Mint 19 Tara х64. 2
Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: MATE 1.20.1 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: desktop Mobo: ASRock model: 960GM-VGS3 FX serial: N/A
           BIOS: American Megatrends v: P1.30 date: 10/02/2013
CPU:       Quad core AMD FX-4350 (-MCP-)
           arch: Bulldozer rev.0 cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 33665
           clock speeds: max: 4200 MHz 1: 1907 MHz 2: 1672 MHz 3: 1464 MHz
           4: 1659 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GF108 [GeForce GT 730] bus-ID: 01:00.0
           drivers: nouveau (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
           Resolution: 1680x1050@59.88hz
           OpenGL: renderer: NVC1 version: 4.3 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Drives:    HDD Total Size: 567.9GB (8.1% used)
           ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HDP72503 size: 320.1GB temp: 32C
           ID-2: /dev/sdb model: KINGSTON_SV300S3 size: 240.1GB temp: 29C
           ID-3: USB /dev/sdc model: Silicon size: 7.7GB temp: 0C
Partition: ID-1: / size: 220G used: 36G (17%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 17.6C mobo: N/A gpu: 39.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 182 Uptime: 20 min Memory: 906.4/3928.4MB
 ! Сообщение из: darkfenix
Прочитай Панель форматирования текста в темах/ответах
USB не видно
08 сен 2018, 08:50
Покажи вывод lsusb с флешкой и без.
Так же покажи sudo fdisk -l с флешкой.
Furio
USB не видно
08 сен 2018, 09:21
это с флешкой
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 13fe:3e00 Kingston Technology Company Inc. Flash Drive
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0ac8:c40a Z-Star Microelectronics Corp.
Bus 004 Device 002: ID 0c45:7603 Microdia
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 1532:0042 Razer USA, Ltd
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
это без флешки
Диск /dev/sda: 298,1 GiB, 320071851520 байт, 625140335 секторов
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xc1ddb3e4
Устр-во Загрузочный начало Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1 * 2048 625139711 625137664 298,1G 83 Linux
Диск /dev/sdb: 223,6 GiB, 240057409536 байт, 468862128 секторов
Идентификатор диска: 0x4cdb390b
/dev/sdb1 * 2048 468860927 468858880 223,6G 83 Linux
Диск /dev/sdc: 7,2 GiB, 7748222976 байт, 15133248 секторов
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт]
root
Благодарил (а): 268 раз
USB не видно
08 сен 2018, 10:02
Furio, я бы первым делом проверил gparted-ом на ошибки sdc, т.е. вашу флэшку Kingston Technology Company Inc. Flash Drive на 7 гб :-D
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
USB не видно
08 сен 2018, 12:50
root писал(а):
08 сен 2018, 10:02
Flash Drive на 7 гб
И правда, несколько не хватает
Furio писал(а):
08 сен 2018, 09:21
7748222976 байт
USB не видно
08 сен 2018, 13:22
Фигасе... Я такого даже в цирке не видел :magic:
Furio
USB не видно
08 сен 2018, 18:39
Kingston это не usb накопитель, а ssd . Я хочу восстановить флешку что бы обратно на виндовс перейти, может есть какой-то другой путь виндовс установить, кроме как диск покупать? И проверить не могу её
USB не видно
08 сен 2018, 18:48
Сколько я ни пробывал записать мастдай с линухи на флешку всё тщетно. Проще на болванку записать.
Furio
USB не видно
08 сен 2018, 19:24
а на болванку это как?
USB не видно
08 сен 2018, 19:26
Furio, покупаешь DVD-болванку запускаешь тот же K3b и пишешь образ на болванку.
Furio
USB не видно
08 сен 2018, 19:32
я не очень прошареный так что такое КЗb я тоже не знаю
USB не видно
08 сен 2018, 19:33
программа для записи дисков
colonel
Решено: 21
USB не видно
08 сен 2018, 20:12
root писал(а):
08 сен 2018, 10:02
...я бы первым делом проверил gparted-ом на ошибки sdc, т.е. вашу флэшку Kingston Technology Company Inc. Flash Drive на 7 гб
не знаю чего там ТС выключал\включал когда lsusb жмакал в терминале , но про какой кингстон речь если в первом сообщении ТС
согласно выводу inxi -Fxz
согласно скрина
UFD 2.0 Silicon-Power8Gb
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
USB не видно
08 сен 2018, 20:16
Dja писал(а):
08 сен 2018, 18:48
Охудивился... Записывал Win10 из-под woeusb - все заинсталлилось влет...
USB не видно
08 сен 2018, 20:17
AlexelA, 10 даже не пробывал. Не встречалось машин для этого подходящих.
AlexelA
USB не видно
08 сен 2018, 20:22
Dja, Ну, у меня, хардов - как у дурачка фантиков, какждая система живет на своем, да и вынь10 юзаю (и роняю) иногда... :)
colonel
Решено: 21
USB не видно
08 сен 2018, 20:29
Dja писал(а):
08 сен 2018, 19:26
... покупаешь DVD-болванку запускаешь тот же K3b и пишешь образ на болванку.
это предложение на вопрос
... что бы обратно на виндовс перейти, может есть какой-то другой путь виндовс установить, кроме как диск покупать?....
Furio писал(а):
08 сен 2018, 18:39
...хочу восстановить флешку что бы обратно на виндовс перейти, ... И проверить не могу её...
чего вы хотите восстановить на флешке? что на ней записано?
для восстановления работоспособности "ломовым способом"(снести всё с флешки и отформатить ) можно попробовать в gparted (Редактор разделов) или при помощи утилиты Диски на флешке удалить и вновь создать таблицу разделов, создать раздел и отформатировать в требуемую файловую систему для записизагрузочно установочной флешки с виндом.
если не поможет, то идти в инет и искать сайт c утилитами от производителя для "ремонта" флешки. (чтонить типа http://flashboot.ru/)
или искать в инете ещё какие советы(например https://otvet.mail.ru/question/84272314 )
если не поможет - купить другую флешку
Filin
Благодарил (а): 55 раз
USB не видно
09 сен 2018, 15:53
Я уже неоднократно писал что часть этой проблемы состоит в том - дело не в флещке- дело в пороизвдителе. Флешка идёт скажем - ; Засуннь флешку в задницу в провинциии СуньШуй. В этом вся проблема. Мой совет- выбросьсте флешку и купите за 850 рублей. - Поверььте мне - работать будет на 1000 проценнтов без вранья.
colonel
Решено: 21
USB не видно
09 сен 2018, 19:31
Filin писал(а):
09 сен 2018, 15:53
неоднократно писал что часть этой проблемы состоит в том - дело не в флещке- дело в пороизвдителе. .... Мой совет- выбросьсте флешку и купите за 850 рублей.
замечательно пользую далеко не первый год флешки ufd2.0 silicon-power (и 8 и 16 и 32 гб)
и ТС-у эта его флешка может быть "дорога как память" чтобы вот так просто взять и выбросить уи купить каку хрень за 850р
а потому в дополнение к #17
тыдыц>>>
а тама находим ,например,
https://www.silicon-power.com/web/download-usbrecovery
http://flashboot.ru/forum/index.php?topic=17991.0
http://lumpics.ru/recovery-flash-drive-silicon-power/
USB не видно
09 сен 2018, 20:20
С флешками тонкость есть. Их можно использовать с двумя разными видами разбивки. В первом варианте, в каком они поставляются с завода обычно - на них нет таблицы разделов. Только файловая система от начала и до конца. Такая флешка будет видна как что-то вроде /dev/sdс
Второй вариант - с полной разбивкой, и таблицей разделов как у винчестера. Такая флешка может иметь несколько разделов, и будет видна как обычный винт - что то вроде /dev/sdс1 (при одном разделе).
Загрузочными могут быть оба вида, но вот только загрузка с них осуществляется по разному. И не всегда bios машины умеет грузить оба вида. Так же, если вы имеете образ системы для записи на флешку, в 90% случаев это будет образ для записи на флешку без разбивки на разделы. Если его записать на флешку с разделами, выбрав целью это самое нечто вроде /dev/sdс1 - нифига работать не будет. А часть программ вам просто не даст записать образ правильно, если видят флешку с разбивкой разделы. Тогда имеет смысл такую флешку подготовить - затереть таблицу разделов (через dd скажем), чтобы она перестала определяться системой, и снова стала видна в такой программе как простое устройство /dev/sdс
Вернуться в «Mate»
