Nemo. Куда-то исчезла возможность изменять права в режиме суперпользователя
Автор темы - Сообщения: 938
Уж не знаю, повсеместное ли это явления в 19 версии, но в предыдущих я имел возможность изменять права у файлов и/или папок, когда открывал nemo от root. Меня это беспокоит, да, я могу (и пока делаю), конечно, открыть дополнительно терминал, вспомнить, что мы имеем сочетании rwx, что по левой стороне сверху на клавиатуре английской R касается 4, W касается 2, а X, как исключение из правил - единица; просуммировать их, если нужно, и получить нужный мне результат для chmod. Или использовать форму записи +/- r w x, НО я лентяй! Собственно, вопрос: почему не отображается вкладка права и как её вернуть?
Решение
Собственно, если кто не понял, решение простое:
Отсюда ~/.themes/ скопировать используемые темы (или вообще все)
Сюда /usr/share/themes
Тему закрываю.
Тему закрываю.
Вы не готовы!
Наставление
Наврал, для папок я и сейчас имею такую возможность... Но не для файлов. Вопрос прежний.
Вы не готовы!
Наставление
root, хм...у меня все норм правда у меня сейчас LMDE3, но версия корицы и nemo должны совпадать
root,
gksu
же выпили из 19 минта. Это я по старинке через sudo nemo
. Через ПКМ=>открыть как root
тоже работает. Ну и через pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY
тоже работает.-
darkfenix, у меня просто с выпелом gksu и переходом на pkexec все приложения, запущенные от root (ИМЕННО использующие pkexec; прямого sudo это не касается), имеют упрощенный стиль? (не знаю, как его корректнее обозвать). Например, gparted вообще по-старинке выглядит
У тебя, как я погляжу, ничего не изменилось. Странно
Вы не готовы!
Наставление
Да, действительно, сейчас проверил, nemo, запущенное как sudo nemo имеет заветную вкладочку
Т.е. виновник pkexec. Может быть у него какие-то настройки нужно поправить, чтобы все нормально заработало?
Вы не готовы!
Наставление
У меня в LMDE3 так выглядел LO(естественно без рут прав) - лечилось так LMDE 3 “Cindy” Cinnamon – BETA Release [Перевод] (Пост putnik113 #59266)
А корявый интерфейс для приложений с рут правами я последний раз встречал только в кедах. Но там опять же был рецепт как это починить.
А тут чет пока ничего не нашел по этому поводу.
Как-то неоднозначно. У меня то вкладки на месте.
Согласен. Но факт остается фактом.
Вы не готовы!
Наставление
- Решено: 216
Норм выглядит, в пользовательской теме
Версия, источник установки, метод и команда запуска.
Chocobo, GParted 0.30.0, sudo apt-get install gparted. Стандартные репозитории. Команда запуска ярлыка Exec=/usr/sbin/gparted %f
policykit
policykit
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE policyconfig PUBLIC "-//freedesktop//DTD PolicyKit Policy Configuration 1.0//EN"
"http://www.freedesktop.org/standards/PolicyKit/1/policyconfig.dtd">
<policyconfig>
<vendor>The GParted Project</vendor>
<vendor_url>http://gparted.org/</vendor_url>
<icon_name>gparted</icon_name>
<action id="org.gnome.gparted">
<description gettext-domain="gparted">Run GParted as root</description>
<message gettext-domain="gparted">Authentication is required to run the GParted Partition Editor as root</message>
<defaults>
<allow_any>auth_admin</allow_any>
<allow_inactive>auth_admin</allow_inactive>
<allow_active>auth_admin</allow_active>
</defaults>
<annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.path">/usr/sbin/gparted</annotate>
<annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.allow_gui">true</annotate>
</action>
</policyconfig>
adminka@adminka-X751LN:~$ apt policy gparted
gparted:
Установлен: 0.30.0-3ubuntu1
Кандидат: 0.30.0-3ubuntu1
Таблица версий:
*** 0.30.0-3ubuntu1 500
500 http://mirror.yandex.ru/ubuntu bionic/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Вы не готовы!
Наставление
- Решено: 21
это не из той оперы типа - https://kubuntu.ru/node/13888 ?
вроде как или на старом форуме или уже и на этом похожие проблемы мусолились , про то что некоторые программы (или запущенные от рута ) открываются с темой оформления окна не той что установлена пользователю.
один из вариантов решения, емнип, было костытьное - руту в настройках назначить ту же тему что и у пользователя
colonel, в том-то и дело, что "приложения, запущенные от sudo", имеют нормальный вид. #7 . А вот приложения, запущенные от pkexec - нет.
sudo gparted
Вы не готовы!
Наставление
- Решено: 24
В принципе, так и должно быть. Рут тоже пользователь, только корневой, настройки у него не обязаны быть как у остальных. И это даже лучше, чтобы нагляднее было видно разницу от кого запущено и работает приложение.
Гпартед у тебя запустилось от рута, а не от юзера с повышением привилегий.
Unborn, да впринципе без разницы, что sudo gparted, что sudo -u root gparted
Дополнение:
Хм, похоже, да, ты прав, в sudo su команда gparted вызывает страшненький интерфейс.
Дополнение:
Вы не готовы!
Наставление
Что ж, хочу всем публично заявить, что пак команд:
Не произвел на root впечатлений, он почему-то использует пользовательские (мои) настройки. У меня стояла тема Railway с рамками и стилем Mint-Y-Yltra-Light. При изменении у моего пользователя на
gparted от рут стал отображать нормальный интерфейс, а nemo - права.
Еще вопрос: как заставить root использовать не мои настройки темы, а свои?)
sudo su
gsettings set org.cinnamon.theme name 'Cinnamon'
gsettings set org.cinnamon.desktop.interface gtk-theme 'Mint-Y'
gsettings set org.cinnamon.desktop.wm.preferences theme 'Mint-Y'
Вы не готовы!
Наставление
- Решено: 216
root, А темы у тебя system-wide установлены в /usr/share или у пользователя лежат?
Возможно с твоей кастомной темой - руту её просто взять неоткуда было.
Chocobo, ты прав.
Ну ничего страшного, все равно побомбить в чате по поводу кривых загружаемых тем в корице ради профилактики можно
Вы не готовы!
Наставление
Всем спасибо за участие. За сим считаю тему решенной и прошу модераторов закрыть её завтра (вдруг сегодня кто-нибудь что-нибудь захочет добавить из несказанного).
Вы не готовы!
Наставление
root, а ты сам можешь это сделать, когда посчитаешь нужным
