Пропал Bluetooth
И прочие интерфейсы передачи данных
srgmskt
Пропал Bluetooth
Сообщение srgmskt » 04 сен 2018, 11:38
Всем привет!
Столкнулся с проблемой - пропала поддержка Bluetooth на Linux Mint 18.3, версия Cinnamon 3.6.7. Заметил недавно, когда пропала не могу сказать.
Ситуация такая. Исчезла иконка bluetooth из панели аплетов, нет bluetooth в автозагрузке и в настройках.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Пропал Bluetooth
Сообщение symon2014 » 04 сен 2018, 11:58
Покажи выводы команд lsusb и rfkill list
Пропал Bluetooth
Сообщение rogoznik » 04 сен 2018, 12:16
И до кучи еще sudo journalctl -b | grep firmware
srgmskt
Пропал Bluetooth
Сообщение srgmskt » 04 сен 2018, 12:51
Выводы команд
lsusb:
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 004: ID 04f2:b420 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 002 Device 003: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 002 Device 007: ID 03f0:222a Hewlett-Packard
Bus 002 Device 002: ID 1d57:fa21 Xenta
rfkill:
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
2: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
journalctl:
PC kernel: Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
PC NetworkManager[937]: <info>  [1536049561.3969] manager[0x206e1c0]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
Пропал Bluetooth
Сообщение Bill Williamson » 04 сен 2018, 12:54
srgmskt, что за ПК? Дайте вывод inxi -Fxz. И есть ли функциональная клавиша «Fn», с сочетанием управляющим bluetooth?
UPD: systemctl status bluetooth.service.
Пропал Bluetooth
Сообщение symon2014 » 04 сен 2018, 13:05
rfkill unblock bluetooth
srgmskt
Пропал Bluetooth
Сообщение srgmskt » 04 сен 2018, 13:10
ПК - ноутбук Lenovo S40-70. Есть кнопка Fn. В настоящий момент выключает только беспроводные сети Wi-Fi.
Вывод inxi:
System:    Host: PC Kernel: 4.15.0-33-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: LENOVO product: 80GQ v: Lenovo S40-70
           Mobo: LENOVO model: INVALID v: 31900059WIN
           Bios: LENOVO v: 8BCN44WW(V3.07) date: 07/21/2014
CPU:       Dual core Intel Pentium 3558U (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6784
           clock speeds: max: 1600 MHz 1: 964 MHz 2: 934 MHz
Graphics:  Card: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile
           GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller
           Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-33-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 01:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (54.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000LPLX size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 97G used: 27G (30%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
           ID-2: /home size: 246G used: 225G (97%) fs: ext4 dev: /dev/sda9
           ID-3: swap-1 size: 4.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda7
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A fan-1: 0
Info:      Processes: 226 Uptime: 1:41 Memory: 2170.8/3853.2MB
Вывод systemctl:
● bluetooth.service - Bluetooth service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Вт 2018-09-04 11:26:00 MSK; 1h 39min ago
     Docs: man:bluetoothd(8)
 Main PID: 923 (bluetoothd)
   Status: "Running"
   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
           └─923 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
сен 04 11:26:10 PC bluetoothd[923]: Current Time Service could not be registered
сен 04 11:26:10 PC bluetoothd[923]: gatt-time-server: Input/output error (5)
сен 04 11:26:10 PC bluetoothd[923]: Not enough free handles to register service
сен 04 11:26:10 PC bluetoothd[923]: Sap driver initialization failed.
сен 04 11:26:10 PC bluetoothd[923]: sap-server: Operation not permitted (1)
сен 04 11:26:25 PC bluetoothd[923]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
сен 04 11:26:25 PC bluetoothd[923]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
сен 04 11:27:46 PC bluetoothd[923]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
сен 04 11:27:46 PC bluetoothd[923]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Bill Williamson
Решено: 34
Пропал Bluetooth
Сообщение Bill Williamson » 04 сен 2018, 14:45
srgmskt, выводит что-либо после:
etamax писал(а):
04 сен 2018, 13:05
(Нужно вводить с sudo). Тот же rfkill list что потом показывает?
srgmskt
Пропал Bluetooth
Сообщение srgmskt » 04 сен 2018, 18:59
Да, вводил с sudo.
rfkill list пишет:
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
3: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
Я так понял, bluetooth не заблокирован. Но система не дает настроить bluetooth. Еще раз говорю, пропали соответствующие пункты Меню настроек и панели аплетов.
Если раньше значок bluetooth был в настройках и в панели аплетов, то теперь его нет. Соответственно, нет возможности с помощью GUI подключить bluetooth устройства к ПК.
 ! Сообщение из: darkfenix
Прочти Панель форматирования текста в темах/ответах, пожалуйста
srgmskt
Пропал Bluetooth
Сообщение srgmskt » 05 сен 2018, 00:04
Обнаружил, что стоковый менеджер Bluetooth был удален. Поставил заново пакет Blueberry. Bluetooth работает.
Пропал Bluetooth
Сообщение Dja » 05 сен 2018, 11:44
хм... если брать в расчет название "Пропал Bluetooth", то изначально он был? А если пропал, значит
srgmskt писал(а):
05 сен 2018, 00:04
руками пользователя. Из чего следует => прежде чем что-то экспериментировать сделайте бэкап.
