Щелчек или выстрел из динамика или даже мини джека при включении системы
Автор темы - Сообщения: 9
Ребят подскажите, когда включаю ноут(dell 5470) то система и так грузиться с черными экранами, так еще и под конец загрузки идет громкий щелчек или выстрел из динамика или даже мини джека не могу понять, надеюсь кто-то поможет.
Re: Щелчек или выстрел из динамика или даже мини джека при включении системы
с наушниками не было щелчка!Dja писал(а):а если включать джек после включения?
как исправить это? что бы и без джека было все тихо?
- Решено: 216
щелчки скорей всего инициализация самой карты и аудио выводов.
Покажи для начала вывод
inxi -A
- Решено: 216
На просторах интернета предлагают следующее:
Добавить к строке загрузки GRUB
snd_hda_intel.power_save=0 snd_hda_intel.power_save_controller=N
Подскажите пожалуйста как это сделать? 2й день на линуксе(
Последний раз редактировалось пользователем 1 di_mok; всего редактировалось раз: 7
Причина: Убрал оверквотинг
Находим GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="bla-bla"
Вот к этому bla-bla добавляем что вам прописали. Затем Ctrl + x -> Y -> Enter затем Ребут.
sudo update-grub
Вместо "quiet splash" или рядом?Dja писал(а):Находим GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="bla-bla"Код: Выделить всё
sudo nano /etc/default/grub
Вот к этому bla-bla добавляем что вам прописали. Затем Ctrl + x -> Y -> Enter затемРебут.Код: Выделить всё
sudo update-grub
Не помогло(( так и стреляет((
- Решено: 216
Судя по инфе в инете многим с похожей проблемой помогло обновление ядер, так или иначе. Для начала стоит попробовать включить в настройках "менеджере обновлений" все 5 уровней обновлений и обовить систему полностью.
Вот здесь описывается схожая ситуация где решением стало в скриптах init-системы давать mute на вывод перед выключением и вернуть звук уже после попытки щелкнуть.
Какая установлена версия Mint? Если обновления ядра вдруг тоже не спасут - затем можно попробовать адаптировать такое решение и под наши реалии.
а система не ляжет? пробовал удалить pulse audio но тогда звука вообще нет и щелчков тоже)Chocobo писал(а): Судя по инфе в инете многим с похожей проблемой помогло обновление ядер, так или иначе. Для начала стоит попробовать включить в настройках "менеджере обновлений" все 5 уровней обновлений и обовить систему полностью.
- Решено: 216
От чего именно? От обновления ядра - оч маловероятно, к тому же оно встанет соседним пунктом в GRUB, так что вернуться к прежней конфигурации будет несложно. По умолчанию эти обновления в минт они отключены по принципу "работает - не трогай", но в данной ситуации ведь есть что починить
