Проблемы с интерфейсом после установки GNOME
arengorman
Сообщение arengorman » 15 авг 2018, 12:50
1. Linux Mint 18.3 64bit
2. Cinnamon, GNOME, mate
3.
System:    Host: fx08 Kernel: 4.15.0-30-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.20.8-1ubuntu0~ppa1) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   Mobo: Intel model: DH67BL v: AAG10189-207
           Bios: Intel v: BLH6710H.86A.0105.2011.0301.1654 date: 03/01/2011
CPU:       Quad core Intel Core i7-2600 (-HT-MCP-) cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 27136
           clock speeds: max: 3800 MHz 1: 1596 MHz 2: 1596 MHz 3: 1596 MHz 4: 1596 MHz 5: 1596 MHz 6: 1596 MHz
           7: 1596 MHz 8: 1596 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GK106 [GeForce GTX 660] bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 2560x1440@59.95hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 660/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.130 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 NVIDIA GK106 HDMI Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
           Card-2 Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-30-generic
Network:   Card: Intel 82579V Gigabit Network Connection driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f040 bus-ID: 00:19.0
Drives:    HDD Total Size: 250.1GB (22.2% used) ID-1: /dev/sda model: ST3250820AS size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 198G used: 22G (12%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 34.33GB used: 0.01GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 44.0C mobo: N/A gpu: 0.0:44C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 298 Uptime: 5 days Memory: 5271.7/32146.1MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
           Client: Shell (zsh 5.1.1) inxi: 2.2.35
4. Свежая установка минта, Cinnamon версия. Сдуру поставил GNOME, поплевался - удалил. Ставил 20ю версию, из репозитория
sudo add-apt-repository ppa:gnome3-team/gnome3-staging
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
sudo apt install gnome gnome-shell
Плюс еще отдельно поставил gdm, ибо с репозитория остался lightdm и мне придурку это показалось неправильным)
sudo apt install gdm
Так вот после удаления и gnome-shell и gdm в родном Cinnamon поехал весь интерфейс, в основном отступы и цвета некоторых элементов-кнопок. Скриншот:
Хочу починить без переустановки. Переставлять cinnamon пробовал.
Также пробовал поставить mate, но вот такая зависимость поломалась:
fx08% sudo apt install mate-desktop-environment
[sudo] password for rum:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 mate-desktop-environment : Depends: mint-meta-mate but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
fx08% sudo apt install mint-meta-mate
 mint-meta-mate : Depends: mintdesktop but it is not going to be installed
fx08% sudo apt install mintdesktop
 mintdesktop : Depends: dconf-cli but it is not going to be installed
fx08% sudo apt install dconf-cli
 dconf-cli : Depends: libdconf1 (= 0.24.0-2) but 0.26.0-1~xenial0 is to be installed
Прошу знающих людей помочь разобраться и исправить собственные ошибки.
Сообщение Dja » 15 авг 2018, 13:38
Снимка разумеется нет?
Сообщение Chocobo » 15 авг 2018, 13:42
arengorman писал(а):
15 авг 2018, 12:50
The following packages have unmet dependencies: dconf-cli : Depends: libdconf1 (= 0.24.0-2) but 0.26.0-1~xenial0 is to be installe
С них и начинай.
apt policy dconf-cli libdconf1 mintdesktop
Посмотрим.
А корица с гномом исторически рядом не уживалась обычно)
Сообщение di_mok » 15 авг 2018, 13:45
arengorman, создай нового пользователя и посмотри - там тоже косорылит?
Сообщение Dja » 15 авг 2018, 14:03
Cinnamon гномоподобный. Неудивительно, что после сноса гнома его перекосило :hoho: Надо было по журналу Apt'a сносить гном аккуратненько.
arengorman
Сообщение arengorman » 15 авг 2018, 15:07
Dja писал(а):
15 авг 2018, 13:38
Нет
15 авг 2018, 13:42
С них и начинай.
Спасибо, вот вывод:
sudo apt policy dconf-cli libdconf1 mintdesktop
fx08% sudo apt policy dconf-cli libdconf1 mintdesktop
dconf-cli:
  Installed: (none)
  Candidate: 0.24.0-2
  Version table:
     0.24.0-2 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 Packages
libdconf1:
  Installed: 0.26.0-1~xenial0
  Candidate: 0.26.0-1~xenial0
  Version table:
 *** 0.26.0-1~xenial0 100
        100 /var/lib/dpkg/status
     0.24.0-2 500
mintdesktop:
  Installed: (none)
  Candidate: 3.5.7
  Version table:
     3.5.7 500
        500 http://packages.linuxmint.com sylvia/main amd64 Packages
        500 http://packages.linuxmint.com sylvia/main i386 Packages
Попытался поставить версию libdconf1 требуемую mate, вот что вышло:
fx08% sudo apt install libdconf1=0.24.0-2
 librest-0.7-0 : Depends: libsoup-gnome2.4-1 (>= 2.27.4) but it is not going to be installed
                 Depends: libsoup2.4-1 (>= 2.30) but it is not going to be installed
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
di_mok писал(а):
15 авг 2018, 13:45
Попробовал, проблема к сожалению не в юзере и его конфигах.
Dja писал(а):Надо было по журналу Apt'a сносить гном аккуратненько.
По /var/log/dpkg.log ?
Сообщение Chocobo » 15 авг 2018, 15:43
15 авг 2018, 15:07
libdconf1: Installed: 0.26.0-1~xenial0 Candidate: 0.26.0-1~xenial0 Version table: *** 0.26.0-1~xenial0 100 100 /var/lib/dpkg/status
он поставлен либо с пакета вручную, либо с удаленного уже некоего репа.
Поэтому - apt install libdconf1=0.24.0-2, и этот конфликт должен рассосаться.
arengorman
Сообщение arengorman » 15 авг 2018, 17:21
Там во втором спойлере я как раз попытался это сделать, он дальше жалуется на librest-0.7-0
Его не переустановить через --reinstall, а при попытке удаления он как зависимость тянет за собой пол системы на гиг пакетов предполагает удаление. Даже спрашивает не обычное yes/no, а "Yes, do what i say"
Сообщение Chocobo » 15 авг 2018, 17:28
arengorman, Дай угадаю, не этот ппа случаем использовал?
https://launchpad.net/~gnome3-team/+arc ... 3-staging/
arengorman
Сообщение arengorman » 15 авг 2018, 18:03
Да, именно его, в первом посте есть как раз.Все плохо?
Сообщение zuzabrik » 16 авг 2018, 14:36
Обычно я советую создать нового пользователя и загрузившись в него посмотреть как работает Cinnamon. Скорее всего проблема просто в том что Гном напихал своих конфигов в домашнюю папку, а Циннамон создается на базе гнома и использует те же инструменты для оформления.
Если под новым пользователем все ок, надо колдовать со скрытыми папками в домашнем каталоге.
Сообщение rogoznik » 16 авг 2018, 14:38
Может не сработать, если гном засунул свои дефолтные конфиги в /etc/skel
arengorman
Сообщение arengorman » 16 авг 2018, 22:48
zuzabrik писал(а):
16 авг 2018, 14:36
Выше мне это уже посоветовали, я сделал и проблема осталась. Дело не просто в конфигах. Мне кажется, проблема как раз в том, что пакеты поломались, оттого и глючит. А вот как их починить... :sad:
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
Сообщение StarMAUGLI » 17 авг 2018, 00:41
16 авг 2018, 22:48
С ключом force?
