1 хидден в корень, 1 в хоум, 1 в хоум/юзер, это по твоему много?StarMAUGLI писал(а): ↑14 авг 2018, 14:36Если открывать каждый каталог и вставлять туда файл .hidden то овчинка не будет стоить выделки
Как скрыть папку в Thunar XFCE?
- Решено: 20
- Решено: 21
а зачем во все каталоги ?StarMAUGLI писал(а): ↑14 авг 2018, 14:36...открывать каждый каталог и вставлять туда файл .hidden то овчинка не будет стоить выделки (слишком много работы для слишком мизерного результата). ...
по большому счёту достаточно в /home и в корневой каталог
- в /home скрыть всё кроме каталога юзера (его домашней папки ), для которого весь этот балаган в теме
- и в корне скрыть всё , и оставить только ссылку\ярлык на домашнюю папку этого же юзера
если через боковую панель юзер зайдёт в корень или из домпапки в /home то явный путь ему будеть открыть только опять же в его домпапку.
(уже говорил про то в сообщении #12
эт вряд ли, но можете попробоватьStarMAUGLI писал(а): ↑14 авг 2018, 14:36..если попробовать создать один файл .hidden и скопировать его во все папки сразу... такой вариант может проканать?
это уже лишнее , там и так всё скрыто(все настройки) кроме пользовательских стандартных папок
- Решено: 20
Давайте подытожим...
Скрыть можно, но как бы по факту ничто не мешает нажать пользователю ctrl+h для просмотра скрытого или sudo блаблабла по рецепту из интернета. Главный гвард что стоит между пользователем и системой это права пользователя. без root пароля мало что можно изменить кроме домашней папки. В этом плане я бы подумал в другую сторону. Дать пользователю права на таймшифт для снимком и апдейт менеджер для обнов, но в остальном урезать функционал su и sudo.
В общем не в ту сторону смотрите. Надо не скрывать от пользователя папки, а уменьшить права без root учетки до обновлений и снимков.
- Решено: 3
Да это скорее эстетичный запрос. Она понимает что лазить туда нежелательно, но и чтоб глаза не мозолили
"Файловая система" это корневой раздел, как его удалить? К тому же там удобный монтаж-демонтаж разделов диска (дисков), разве ей это не нужно? Я ещё не знаю какой линукс там, в нек-рых на подмонтирование требуется пароль root. Также в хомяке некоторые проги создают свои папки-файлы, которые тоже могут потребоваться. Всё это лишнее уже, на мой взгляд.StarMAUGLI писал(а): ↑13 авг 2018, 00:35Вот только откроется все равно тюнар, и в нем слева будут все те же "файловые системы" и т.п. Вот про то как их удалить я и спрашиваю.
А при желании конечно можно и скрытые файлы показать, и натворить делов "под админом" будь здоров, но это уже другой случай как я понимаю.
А как же mintinstall? Игрульки там всякие, те же скайпы, ватсаппы и т.д.
Всех случаев и потребностей не предусмотришь, по-моему проще популярно объяснить человеку как этим правильно пользоваться. Ну и бэкапчик конечно, на всяк случай (восстановить настренную систему гораздо быстрее, нежели по-новой устанавливать).
У меня жена можно сказать "из той же оперы" с чисто потребительским подходом "почитать-посмотреть". На ноуте загружена то винда, то линукс (без разницы) - однако ж ничего не ломает. Везде схожие ярлыки браузера (сериалы посмотреть, соцсети, игрульки и пр.) и ФМ с диском DATA (со всей мультимедией). Системные разделы ей как-то до лампочки, она и не лазит туда. Опять же, допустим, если удалит что-то по неосторожности, вся инфа забэкаплена на другой диск.
Автор темы - Сообщения: 1650
- Решено: 19
Это-то конечно, про совсем удалить речи и не было. Удалить только отображение. Спрятать.
- Решено: 3
Так то вообще просто - нажимаешь ПКМ на Устройства, потом снова на Устройства и снимаешь галочку с Файловая система
- Решено: 7
Во дела...а я уже Gparted'ом пытался прятать...а тут дело о трех кликах
Как-то и в голову не приходило, что категория "Устройства" кликабельна
- Решено: 19
