С ноутбука раздаётся Wi-Fi: большая часть сайтов не открывается
mintkid
Благодарил (а): 34 раза
12 авг 2018, 21:01
Всем привет! На днях заметил следующую проблему: на раздаваемом с ноутбука Wi-Fi большая часть сайтов не открывается.
У меня обычный домашний интернет от "Ростелекома". Иногда через Network Manager я раздаю Wi-Fi, чтобы пользоваться интернетом со смартфона. Ориентировочно в начале этого года, вся эта система работала на ура. Затем долгое время я её не использовал, и вот пару дней назад снова запустил. Сразу я обнаружил, что интернет работает медленнее, VK.com открывается через раз, а, например, "Пикабу" не открывается вовсе. На самом компьютере все сайты грузятся на отлично.
У меня Linux Mint 17.3. Когда-то пользовался Linux Mint 18.0, но был вынужден откатиться на версию 17.3 из-за проблем с сетью (через Network Manager сайты открывались медленнее и через раз, а вот через настроенный консольный pppoeconf всё работало хорошо - но мне так было неудобно). Знаю, что можно прописать другие DNS, но это не работает. Скорее всего проблема в том, что мой компьютер довольно старый, а обновления перестают поддерживать его оборудование. Видимо, на свою голову за последние полгода я обновил систему, и всё поломалось. Можно, конечно, всё снести и установить систему заново. Но можно ли как-то решить этот вопрос без столь радикальных мер? Что делать?
user@notebook ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: notebook Kernel: 4.4.0-98-generic i686 (32 bit gcc: 4.8.4)
           Desktop: Cinnamon 2.8.8 (Gtk 3.10.8~8+qiana) Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   Mobo: SAMSUNG model: R520/R522/R620 Bios: Phoenix v: 04LL.M021.20090803.Jay date: 08/03/2009
CPU:       Dual core Pentium T4200 (-MCP-) cache: 1024 KB flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 7979
           clock speeds: max: 2000 MHz 1: 2000 MHz 2: 2000 MHz
Graphics:  Card: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express x86/MMX/SSE2
           GLX Version: 2.1 Mesa 10.5.9 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-98-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath5k bus-ID: 02:00.0
           IF: wlan0 state: up mac: <filter>
           Card-2: Marvell 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
           driver: sky2 v: 1.30 port: 4000 bus-ID: 06:00.0
           IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (18.3% used) ID-1: /dev/sda model: HGST_HTS545032A7 size: 320.1GB temp: 46C
Partition: ID-1: / size: 12G used: 6.6G (60%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /home size: 256G used: 30G (13%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-3: swap-1 size: 2.15GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda4
Sensors:   System Temperatures: cpu: 81.0C mobo: 81.0C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 179 Uptime: 35 min Memory: 828.3/2989.3MB Init: Upstart runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.4
12 авг 2018, 21:06
А может дело в TTL?
12 авг 2018, 21:26
Скорее всего причина - MTU blackhole, подробности тут:
https://help.ubuntu.ru/wiki/mtu#mtu_dis ... black_hole
http://asmodeus.com.ua/library/nets/pppoe_mtu.html
https://habr.com/post/136871/
mintkid
20 авг 2018, 08:39
Спасибо за ссылки! Ознакомлюсь!
21 авг 2018, 01:01
А бэкапа, конечно, нет? :smile:
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
21 авг 2018, 13:09
slant, ссылки прочитал. Решение на уровне копи-паст - более-менее понятное. А вот чуть глубже - уже темный лес.
Так и не понял, iptables это пакет (программа), утилита (для управления какой-то третьей программой) или модуль ядра?
Далее не понятно, почему окно в 1500. Это потому что pppoe? Почему разговор идет об уменьшении окна, а нельзя ли его наоборот взять и увеличить? (в этом случае накладные расходы должны еще уменьшится).
УПД: нашел еще одну ссылку по iptables, но она дюже древняя
http://www.opennet.ru/docs/RUS/iptables/#AEN25
насколько можно ей руководствоваться?
21 авг 2018, 14:29
StarMAUGLI писал(а):
21 авг 2018, 13:09
iptables - это модуль ядра а так же одноименная утилита для управления этим самым модулем. А пакет называется iproute2 если память не подводит. Ставится по умолчанию.
21 авг 2018, 13:09
Потому что максимальный размер стандартного tcp/ip пакета - 1500. Чем выше это число - тем меньше интерактивность сети из-за повышения времени ожидания отклика. Это уже основы сетевых стеков, тут надо или нормально изучать, или примите как аксиому: 1500 это максимальное значение. Есть локальные сети где по другому, и вообще там много нюансов, но на уровне глобальной сети - так.
Так что увеличить окно не получится. Некуда.
21 авг 2018, 13:09
Синтаксис команды iptables особо не менялся с древних времен. Но модуль ядра развивался, появлялись новые фичи... В общем, если то что вам нужно в доке есть - то доверять обычно можно. Но не факт, что сейчас это нельзя сделать проще или удобнее по сравнению с тем как это делалось тогда. Ну и новые возможности там разумеется не описаны. Как-то так.
21 авг 2018, 15:41
21 авг 2018, 14:29
Таки подвела память
 apt search iptables
p   arno-iptables-firewall                         - single- and multi-homed firewall script with DSL/ADSL sup
p   golang-github-coreos-go-iptables-dev           - Go bindings for iptables utility
i   iptables                                       - administration tools for packet filtering and NAT
p   iptables:i386                                  - administration tools for packet filtering and NAT
p   iptables-converter                             - convert iptables-commands from a file to iptables-save fo
p   iptables-converter-doc                         - sphinx documentation for iptables-converter
p   iptables-dev                                   - transitional dummy package
p   iptables-dev:i386                              - transitional dummy package
p   iptables-nftables-compat                       - iptables compat tools for nftables
p   iptables-nftables-compat:i386                  - iptables compat tools for nftables
p   iptables-optimizer                             - sort iptables rules by packet counters
p   iptables-optimizer-doc                         - sphinx html documentation for iptables-optimizer
p   iptables-persistent                            - boot-time loader for netfilter rules, iptables plugin
p   libiptables-chainmgr-perl                      - Perl extension for manipulating iptables policies
p   libiptables-parse-perl                         - Perl extension for parsing iptables firewall rulesets
p   python-iptables                                - Python bindings for iptables (Python 2 interface)
p   python-iptables:i386                           - Python bindings for iptables (Python 2 interface)
p   python-iptables-doc                            - documentation for the python-iptables library
p   python3-iptables                               - Python bindings for iptables (Python 3 interface)
p   python3-iptables:i386                          - Python bindings for iptables (Python 3 interface)
21 авг 2018, 15:53
mintkid писал(а):
12 авг 2018, 21:01
Это просто инструменты. Они ни при чем от слова вообще. А вот как ими пользуются - это уже другой вопрос.
Для ламера и просто для удобства подключения к туче различных сеток NM - самое то. Там настройки проще некуда уже.
К тому же какой сервер используется. Для дома, небольшого офиса - dnsmasq - простой кеширующий dhcp-dns сервер. Это софтовая часть. Но самое главное - это железная - карта и драйвер должны уметь работать точкой доступа.
Для твоего говна мамонта не нужно ядро 4.4. Вот как есть Минт 17.3 с 3-ей версией ядра, так и сиди на нем ровно. Лучше никто ничего делать не будет.
А про TTL - это тебе для общего развития просто. В твоем случае ни причем.
21 авг 2018, 15:41
Таки подвела память
Бывает у каждого. Но всегда - стенка - это сетевой фильтр в ядре, iptables - утилита для настройки.
21 авг 2018, 16:15
Unborn писал(а):
21 авг 2018, 15:53
Бывает у каждого.
Конечно бывает.
21 авг 2018, 17:34
21 авг 2018, 15:41
Таки подвела память
Таки нет, по крайней мере - не в названиях пакетов. :)
В пакте iptables - это все обвязка. Интерфейс командной строки для настройки. Даже если его совсем снести - сам фаерволл работать от этого не перестанет, просто управлять командой iptables уже не получится (но другие программы настройки вполне могут работать). А вот если ты iproute2 снесешь - сеть скорее всего просто ляжет. Кроме того, что это маршрутизация, но в него же входит часть модулей которые самому фаерволлу для работы нужны. Оно там не так очевидно все, и друг на друга завязано.
21 авг 2018, 17:46
21 авг 2018, 17:34
Вам видней, вы в этом больше варитесь :thumbs:
StarMAUGLI
Решено: 19
21 авг 2018, 17:52
21 авг 2018, 15:41
Таки подвела память
Действие MARK устанавливает специальную метку на пакет, которая затем может быть проверена другими правилами в iptables или другими программами, например iproute2. С помощью "меток" можно управлять маршрутизацией пакетов, ограничивать траффик и т.п.
(это с той ссылки что я выше указал... довольно годная статья, оказалась, хоть и древняя: разжевано все очень тщательно)
Вернуться в «Работа с сетью»
