Зависание linux mint 19 cinnamon
zanichka
Благодарил (а): 2 раза
10 авг 2018, 21:55
Добрый вечер, прошу помощи форумчан. Столкнулся с такой проблемой периодически зависает система помогает только перезагрузка с кнопки. При загрузке выдает вот такие строчки (смотри под спойлером).
Скрин 1
После этого либо загружается как обычно, либо снова зависает. Загрузится получается только с третьей четвертой попытки. Похоже что система не дружит с моим железом. На материнке биос обновил, пробовал устанавливать различные ядра через програмку ukuu, ничего не помогло. Второй системой установлена windows проблем с зависанием на ней нет. Вот что показывает стандартное приложение Журналы
Вывод команды inxi -Fxz
cat1@cat1-System-Product-Name:~$ inxi -Fxz
System:    Host: cat1-System-Product-Name Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Cinnamon 3.8.8 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: desktop System: Gigabyte product: AB350M-DS3H serial: N/A
           Mobo: Gigabyte model: AB350M-DS3H-CF v: x.x serial: N/A
           UEFI: American Megatrends v: F23d date: 04/17/2018
CPU:       Quad core AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics (-MT-MCP-)
           arch: Zen rev.0 cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 28747
           clock speeds: max: 3600 MHz 1: 1430 MHz 2: 1451 MHz 3: 1418 MHz
           4: 1417 MHz 5: 1419 MHz 6: 1418 MHz 7: 1422 MHz 8: 1426 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Vega [Radeon Vega 8 Mobile]
           bus-ID: 08:00.0
           drivers: ati,amdgpu (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,radeon)
           Resolution: 2560x1440@59.95hz
           OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.23.0, 4.15.0-20-generic, LLVM 6.0.1)
           version: 4.5 Mesa 18.3.0-devel Direct Render: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] Device 15e3
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 08:00.6
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Device 15de
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 08:00.1
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: f000 bus-ID: 04:00.0
Drives:    HDD Total Size: 660.1GB (60.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD1600AAJS size: 160.0GB
           ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD5000LPLX size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 29G used: 13G (49%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
           ID-2: /home size: 404G used: 353G (93%) fs: ext4 dev: /dev/sdb4
           ID-3: swap-1 size: 6.14GB used: 0.00GB (0%)
           fs: swap dev: /dev/sdb3
Sensors:   System Temperatures: cpu: No active sensors found. Have you configured your sensors yet? mobo: N/A gpu: 0.0
Info:      Processes: 246 Uptime: 5 min Memory: 1819.0/6979.1MB
К стати на другой материнке ASUS PRIME B350M-A происходит все тоже самое.
Прошу не пинать сильно если бестолково объясняю суть проблемы, так как пользоваться linux стал сравнительно недавно. Можно конечно не заморачиваться и сидеть на windows, но уж сильно понравился linuxmint. На ноутбуке с процессором intel i3 2120 и nvidia 540m работает без нареканий.
Решение 027 » 10 авг 2018, 22:35
Ух ты, прям убунтой 5.10 дохнуло. :)
Попробуйте прописать опцию загрузки ядра noacpi.
Через консоль делается так: https://losst.ru/ustanavlivaem-parametry-yadra-v-grub
Либо установите графическую управлялку загрузчиком Grub Customizer: https://help.ubuntu.ru/wiki/grub_customizer
И в ней на второй вкладке допишите в параметры ядра слово noacpi через пробел.
Перезагрузитесь и проверяйте.
Благодарил (а): 26 раз
10 авг 2018, 22:35
zanichka
10 авг 2018, 22:48
Спасибо огромное. Прописал в Grub Customizer в параметры ядра noacpi и перезагрузился. При загрузке все так же мелькают сообщения об ошибках, но зато загружается без проблем. Теперь посмотрим будет ли зависать.
10 авг 2018, 23:28
Я бы еще обновил прошивку мамки до последней. Это уефанство... Поубивал бы.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
10 авг 2018, 23:53
Асусовское управление питанием (ACPI) - это кот в мешке. Попробуй поиграться для начала в биосе. Включая и отключая по одному параметру. Кстати, если заметишь какие-нибудь устройства, которые не используешь, тоже лучше (выяснить и) отключить (флоповоды, файрвайры, ком и лпт и прочую экзотику). У меня мамка, конечно, другая, но ошибки были похожие. Частично помогло отключение как раз-таки файрвайра (IEEE1394), которым я отродясь не пользовался.
А вторую часть долечил, именно так как советует тебе 027, пропиской noacpi в параметрах граба.
zanichka
11 авг 2018, 14:56
Прошивку мамки обновил до последней которая есть на сайте. Так же в биосе отключил iommu и несколько других параметров. При загрузке последняя строка перестала появляться, ошибки связанные с ACPI на месте. Хорошо уже что пока нет рандомных зависаний в самый неподходящий момент и загружается нормально а не не с пятой попытки, это уже радует. Правда появилась другая проблема периодически виснет при выключении компьютера. Благодарю за помощь, если у когото будут еще идеи, что можно сделать пишите будем экспериментировать :smile:
Благодарил (а): 212 раз
11 авг 2018, 19:54
zanichka писал(а):
11 авг 2018, 14:56
Пока нормально не настроил вкл/выкл, в том же Grub Customizer удали параметры
quiet splash
, будет видно на чем виснет
zanichka
11 авг 2018, 20:40
AlexZ писал(а):
11 авг 2018, 19:54
quiet splash
Сейчас вроде как не зависает при выключении. Специально пробовал несколько раз выключать и все нормально. Странно как то все это и не понятно :crazy:
zanichka
21 авг 2018, 14:29
Похоже рано я порадовался. Снова началось, за сегодня уже пару раз зависала операционка. И снова при перезагрузке не с первого раза получается загрузиться.
21 авг 2018, 16:38
zanichka писал(а):
10 авг 2018, 22:48
Ты хотя бы немного понимаешь, что ты прописываешь в параметры загрузки ядра? Как и те, кто такие советы дает?
Твоя проблема зарыта в самой АМД с её проприетарью и реализации на платах под ЦП АМД аппаратной поддержки виртуализации.
Но отключать, не использовать ACPI, - это просто тупо клоунский совет и решение. Тем более с АМД. И ОС должна быть установлена в УЕФИ.
Гугли - IOMMU.
Для общего развития - не каждый ЦП имеет аппаратную поддержку виртуализации, и версия УЕФИ должна соответствовать модели ЦП. Прежде чем устанавливать крайние версии прошивок, проверяйте совместимость с моделью ЦП.
027 писал(а):
10 авг 2018, 23:28
УЕФИ ни при чем. Это очень хорошая вещь. Годами шли к этому. Вендоров от спеков вправо-влево шатает, народ на линукс мучается, ибо чертежи своих велосипедов никому не показывают.
Благодарил (а): 128 раз
21 авг 2018, 16:45
Unborn писал(а):
21 авг 2018, 16:38
УЕФИ ни при чем.
Нет. Виновник он. В 99 процентов случаев.
Unborn писал(а):
21 авг 2018, 16:38
И как мы без нее столько лет жили..А если серьезно, это очень плохая вещь.
Unborn писал(а):
21 авг 2018, 16:38
Годами шли к этому.
Кто бы сомневался.
21 авг 2018, 17:08
Obamacyborg1975 писал(а):
21 авг 2018, 16:45
А если серьёзно, то это пришло с серверов на десктопы. На Маках начали внедрять. Яблочники при Джобсе. Там уже и гпт и защита типа секбюри бут от не подписанных низкоуровневых утилит (читай - зловредов). УЕФИ ругают только юзеры пиратки-говносборки Вин7, которые без неё жить не могут. Виста уже ефи понимала и умела. И неосиляторы. Вот и всё.
Первые версии были сырые, да. Но это нормально для переходных моделей мат. плат. Да и БИОС как таковая давно не нужна и не работала. Винда для справки БИОС использовала. Вся нужность - проверить на да - нет и пропикать комбинацию, если нет.
zanichka
21 авг 2018, 17:24
Я действительно не особо разбираюсь, по этому не стоит быть таким категоричным. Можете более подробно объяснить что к чему, или подсказать где и что почитать по этому поводу? Погуглил IOMMU и пока ничего толкового не нашел кроме того что так же в параметры ядра предлагают прописать следующее на выбор: iommu=pt iommu=1 amd_iommu=fullflush. Опять таки я не очень понимаю что это значит. Пишут к примеру что если iommu выключить в биосе то не работает сетевая карта, а если включить то usb. У меня к примеру хоть включен хоть выключен таких проблем нет. Вот человек пишет о похожей проблеме (Ноутбук виснит при работе с сетью), решил прописыванием iommu=soft.
22 авг 2018, 18:22
Unborn писал(а):
21 авг 2018, 17:08
Никогда не юзал говносборок и пираток. Последняе мною юзанная версия Windows-оригинальная Xp.
Unborn писал(а):
21 авг 2018, 17:08
Да пофиг, кто первый придумал. Проприетарщики и монополисты. Они все заботятся безопасности своих пользователей :joke:
Unborn писал(а):
21 авг 2018, 17:08
Да ладно уже. Все нормально работало. А то, что эта хрень попортила совместимость с Линуксом (я про установку и т.п.)-это факт. Но я этому не удивляюсь. Ведь УЕФИ для этого и была задумана. Конечно, они могут говорить все, что угодно. Хомячки съедят. Ну а лично я избегаю машин с УЕФИ. Как черт ладана.
22 авг 2018, 18:36
22 авг 2018, 18:22
Интересно как? UEFI начал внедрятся лет 7 назад, а то и больше. У меня материнка, купленная году в 2011-2013 уже с UEFI. А последние лет 5 так вообще все выпускалось только с UEFI.
StarMAUGLI
Решено: 19
22 авг 2018, 18:48
zanichka,
гуру занялись выяснением у кого EFI толще :-D а о насущных проблемах форумчанина забыли
Попробуй собрать побольше информации.
Нашел вот такой совет по логированию
1. добавить к параметрам ядра опцию для большего выхлопа
systemd.log_level=debug
2. При зависании, после перезагрузки использовать journalctl, чтобы просмотреть логи с предыдущей загрузки до выключения:
journalctl -p 0..3 -b 1
-p 0..3 это фильтр по приоритету записей в логах, от ошибок до АДСКИХ ошибок, список возможных вариантов: emerg(0), alert(1), crit(2), err(3), warning(4), notice(5), info(6), debug(7).
-b это диапазон загрузок, например -b 0 покажет только логи за текущую загрузку, -b 1 за предыдущую, -b 0..9 за десять последних.
https://toster.ru/q/263185
может чего-нибудь выудим из логов? :dash2:
zanichka
22 авг 2018, 19:02
Спасибо большое за помощь. Будем посмотреть. Кстати как не странно за сегодня еще не разу система не повисла. Действительно эффект присутствия что ли :smile:
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
22 авг 2018, 19:26
Мать от гигабайт? IOMMU включено в биосе?
Ишимбайский
22 авг 2018, 19:41
StarMAUGLI писал(а):
22 авг 2018, 18:48
Я специально не стал давать прямого готового решения в виде iommu=soft, чтобы человек хотя бы немного погуглил, почитал, приобрел знаний. Это давно так заведено.
Проблема пришла с мат. платами от gigabyte. Хоть собирай инфу, хоть нет. Проблему это не решит.
zanichka
23 авг 2018, 23:28
kutalgin писал(а):
22 авг 2018, 19:26
Да метеринка гигобайт. но пробовал материнку и от асус синдромы те же самые. IOMMU в биосе выключил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
