Сеть и DNS
lastborn56
Сеть и DNS
07 авг 2018, 10:51
Добрый день, решил я попробовать Mint в качестве офисного ПК, поставил, настроил что нужно 1С/Офис/VNC всё работает как надо.
Но вот разобраться с сетью и dns не получается, почитал wiki на убунту про сети и dns и
В сети домен с 1С сервером он же dns с dhcp, при подключении к бд 1С не видит. ping: alpha: Неизвестное имя или служба
Если пингую alpha.local то всё пингуется (64 bytes from alpha.ogn.local 10.56.100.253) если пропишу с local в 1С не видит сервер/бд.
user@WS-27:~$ nslookup alpha
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53
** server can't find alpha: SERVFAIL
в /etc/resolv.conf меня на свой dns, тогда по ip 1С видит сервер а по хосту не видит, и если я перезагружусь то настройка слетает.
в /etc/network/interfaces поставить dns-nameserver 10.56.100.253, dns-nameserver, 8.8.8.8, dns-nameserver 8.8.4.4 не помолгло
так же тут же пробовал настроить статику тогда вообще сеть отваливается.
iface enp2s0 inet static
address 10.56.100.200
netmask 255.255.255.0
gateway 10.56.100.254
dns-nameservers 10.56.100.253 8.8.8.8
auto enp2s0
В networkmanager всё стоит автоматом и назначено правильно
IPv4: 10.56.100.200
Маршрут; 10.56.100.254
DNS: 10.56.100.253
Подскажите где и как настроить dns или сеть что б mint увидел 1С сервер и машины в сети windows, samba и шара работают как надо).
Решение lastborn56 » 16 авг 2018, 08:20
Решил это проблему, убрав строку dnsmasq
sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
перезапускаем
sudo service network-manager restart
Удаляем символическую ссылку
sudo rm -f /etc/resolv.conf
Создаём статический файл
sudo nano /etc/resolv.conf
добавляем свой (nameserver 8.8.8.8) DNS в /etc/resolv.conf после этого файл перестанет перезаписывать и DNS останется статическим.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 7
Причина: BB-codes
Сеть и DNS
07 авг 2018, 11:48
Прописать в /etc/hosts связку ip - имя не помогает?
10.56.100.253 alpha
Я если честно не очень понимаю зачем DNS и DHCP сервер, если у вас локальная сеть (локальная же?). Ну и адрес странный для локалки, 1С где-то вне офисной сети?
lastborn56
Сеть и DNS
07 авг 2018, 14:03
Сервер в офисе (локалка) помимо этого он ovpn server который соединяет ещё 3 малых офиса, 4 подсети и у них 1 dns таким образом они все видят друг-друга через dns по hostnames.
Добавил в hosts, не помогло он конечно же стал пинговать как надо но 1С не видит.
root@WS-27:~# nslookup alpha
Server: 127.0.0.53
Non-authoritative answer:
Address: 10.56.100.253
Сеть и DNS
07 авг 2018, 14:07
lastborn56 писал(а):
07 авг 2018, 14:03
Server: 127.0.0.53
А тут не наблюдается противоречий? Может надо стукаться на 127.0.0.53 и его тогда прописывать в hosts? Я в сетях не силен увы, других идей нет :)
Сеть и DNS
07 авг 2018, 14:16
zuzabrik, Это норм - первые двер строки, адрес и адрес#порт днс сервера.
Вероятно dnsmasq поднят или другой кэширующий резолвер на локалхосте.
netstat -nlp| grep 53 покажет чей листенер днс на локалхосте
Но давайте разложим карту сети. и описание проблемы ка кследует.
есть хост alpha в домене (?) с ip 10.56.100.253
есть днс-сервер (?) где А-заипсь alphа находится в такой-то зоне
есть второй хост с 1с которая хост alpha видеть по имени не хочет, несмотря на положительный ответ днс
Так?
lastborn56
Сеть и DNS
07 авг 2018, 15:37
Домен ogn.local там же и сервер Alpha входит в домен (10.56.100.253) dns на alpha, при подключении баз в 1С указываю кластер серверов Alpha или 1c.ogn.local но он не видит их. Временно помогает /etc/resolv.conf если там прописать dns 10.56.100.253 всё работает до перезагрузки, # This file is managed by man:systemd-resolved(8). Do not edit. я так понимаю что этот файл не надо редактировать вручную, и то что сюда прописывает /etc/systemd/resolved.conf пробовал там указать нужный dns не помолго.
Сеть и DNS
07 авг 2018, 16:07
На одном столбе сидели А и Б... :-D
Обобщим: на одной железке крутиться DC, сервер-1С, DHCP, DNS.
Я бы сказал очень "мудрое" решение. :gun2:
Сеть и DNS
07 авг 2018, 16:32
07 авг 2018, 15:37
так стоит указать его как праймари ДНС в настройках NetworkManager.
lastborn56
Сеть и DNS
08 авг 2018, 09:02
Он сам всё подхватывает от dhcp но по факту dns не тот что nm, отключив получение dns автоматически и прописав в ручную всё так же.
lastborn56
Сеть и DNS
16 авг 2018, 08:20
перезапускаем
Вернуться в «Работа с сетью»
