команда make не требует ничего такого. вероятно ты путаешь свой опыт с тем что не смог запустить какой-нибудь ./install.sh потому что он был без прав на выполнение. Но это разные вещи.
Не работает wifi на китайском ноутбуке (T-bao tbook)
- Решено: 20
Проблема wi-fi
Автор темы - Сообщения: 35
Проблема wi-fi
zuzabrik,
это все сделала,на остальном застряла и не доходит до меня почему я застряю на make
- Решено: 20
Проблема wi-fi
там есть файл readme.mdlolitachka писал(а): ↑27 июл 2018, 18:52это все сделала,на остальном застряла и не доходит до меня почему я застряю на make
Это обычный текстовый файл который можно открыть и прочитать. там должно быть описано как скомпилять
и умоляю не надо постить на радикал, у меня от кол-ва рекламы мозг потек.
Проблема wi-fi
zuzabrik, ничего не пойму в редми..
# rtl8723bs
Realtek SDIO Wi-Fi driver
## History
This repository originally contained a vendor driver provided by Realtek:
`rtl8723BS_WiFi_linux_v4.3.5.5_12290.20140916_BTCOEX20140507-4E40`
It was then tidied up and had huge chunks of unused code removed by a number
of contributors (see the git history for details), and eventually merged into
the kernel staging tree in time for kernel 4.12-rc1.
## Getting the code
This repository contains the history of the driver cleanup, which is not
available in the upstream-merged driver. Compiling or running the
driver on older kernels is not supported, please ask your distribution to
provide updated kernel packages.
For support running the upstreamed staging driver, please refer to the
`NETWORKING [WIRELESS]` section of
[MAINTAINERS](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/ke ... AINTAINERS) file to find where to send requests.
To provide patches, see the [driver TODO](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/ke ... 723bs/TODO).
## Tested list (old)
Tested on:
- Onda v975w
- Teclast 3G
- HP Stream 7
- Dell Venue 8 3000
- WinBook TW100 and TW700
- Acer Aspire Switch 10E
- Lenovo Miix 3-830 and 3-1030
- Medion Akoya S2217
- Chuwi Hi12
- Intel Compute Stick STCK1A32WFC
- Lark Ultimate 7i WIN
And many others.
## History
## Getting the code
Tested on:
- Onda v975w
- Teclast 3G
- HP Stream 7
- Dell Venue 8 3000
- Chuwi Hi12
And many others.
- Решено: 20
Проблема wi-fi
да я уже сам залез на гитхаб и прочитал его. на редкость бесполезный
это содержимое файла Makefile
install:
@mkdir -p /lib/firmware/rtlwifi/
@cp -n rtl8723bs_nic.bin /lib/firmware/rtlwifi/rtl8723bs_nic.bin
@cp -n rtl8723bs_wowlan.bin /lib/firmware/rtlwifi/rtl8723bs_wowlan.bin
это можно от рута и вручную сделать. или выполните sudo make или перенесите вручную под учеткой рута
sudo su -
Последний раз редактировалось пользователем 1 zuzabrik; всего редактировалось раз: 27
Проблема wi-fi
Нефига вы умные, мальчики!
Надо срочно отлучиться, а то глаза скоро лопнут. Я позже проделаю все заново и отпишусь
Проблема wi-fi
Если видел до перезагрузки, значит может видеть и после. Дай
Проблема wi-fi
все ввернулось на круги свои.. ничего не понимаю
lita@lita-A11-COMPUTER:~$ inxi -Fxz System: Host: lita-A11-COMPUTER Kernel: 4.15.0-29-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 3.8.8 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) Distro: Linux Mint 19 Tara Machine: Device: laptop Mobo: AMI model: Aptio CRB serial: N/A UEFI: American Megatrends v: XCSY-BI-14.1-S133AR110-A85W-101-J date: 08/10/2017 CPU: Quad core Intel Celeron N3450 (-MCP-) arch: N/A cache: 1024 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 8755 clock speeds: max: 2200 MHz 1: 1877 MHz 2: 1748 MHz 3: 1664 MHz 4: 1556 MHz Graphics: Card: Intel Device 5a85 bus-ID: 00:02.0 Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@59.98hz OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 500 (Broxton 2x6) version: 4.5 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes Audio: Card-1 Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:0e.0 Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-29-generic Network: Card: Failed to Detect Network Card! Drives: HDD Total Size: NA (-) ID-1: /dev/mmcblk1 model: N/A size: 62.5GB ID-2: /dev/mmcblk3 model: N/A size: 63.8GB Partition: ID-1: / size: 15G used: 14G (96%) fs: ext2 dev: /dev/mmcblk1p2 ID-2: /home size: 29G used: 679M (3%) fs: ext4 dev: /dev/mmcblk1p4 ID-3: swap-1 size: 5.24GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/mmcblk1p3 RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present Sensors: System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: N/A Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A Info: Processes: 219 Uptime: 14 min Memory: 1377.4/5794.5MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.3.0 Client: Shell (bash 4.4.191) inxi: 2.3.56 lita@lita-A11-COMPUTER:~$
