настройка Sendmail
_R-S_
Благодарил (а): 49 раз
настройка Sendmail
20 июл 2018, 09:29
Всем привет, нужен человек, который хорошо разбирается в Сендмейл. Мне нужно настроить уже установленный на vps. Я только залез и глянул в настройки, а там какая то вакханалия и содомия, причем и в настройки сети кто то влез, по-видимому. Вообщем, нужно настроить Сендмейл, чтоб письма шли от конкретного отправителя и не попадали в спам. ПХП и апач установлены. Оплата возможна на электронные кошельки. Пишите в личку
настройка Sendmail
20 июл 2018, 10:40
А вариант самому разобраться не подходит? Вот на хабре статейка
_R-S_
настройка Sendmail
20 июл 2018, 12:12
20 июл 2018, 10:40
времени нет(
_R-S_
настройка Sendmail
20 июл 2018, 12:13
тем более, что нужно не через джмейл а со своего сервера напрямую
настройка Sendmail
20 июл 2018, 12:17
_R-S_ писал(а):
20 июл 2018, 12:13
Так для этого нужен свой почтовый сервер. Ну и просто вносишь коррективы относительно своего сервера
Решено: 37
настройка Sendmail
20 июл 2018, 12:24
_R-S_, посмотри, может там iRedMail уже стоит, потому так волосы встали от конфигов
а что б письма в спам не шли, нужно сертификаты делать правильные и что б твой почтовик пинговался из вне
_R-S_
настройка Sendmail
20 июл 2018, 12:42
20 июл 2018, 12:24
не, нету, просто сендмейл тут ставили и пытались настроить что то, поэтому печаль. Задача нетривиальная, есть другой домен, от имени почты которого нужно отправлять почту с этого ВПС. Не знаю, нафига, мне не сказали, но оба сервера принадлежат одному лицу
_R-S_
настройка Sendmail
20 июл 2018, 12:43
Настройки сети
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug ens4
iface ens4 inet dhcp
Решено: 37
настройка Sendmail
20 июл 2018, 13:29
_R-S_ писал(а):
20 июл 2018, 12:42
ну так тебе ссылку дали ж, вставь туда домен какой нужен и отправляй на здоровье...
_R-S_
настройка Sendmail
20 июл 2018, 18:00
20 июл 2018, 13:29
без логина на втором сервере
настройка Sendmail
20 июл 2018, 18:03
_R-S_ писал(а):
20 июл 2018, 18:00
как это без логина??? :blink2: Почтовик у которого пользователи ходят без логина :crazy:
Решено: 37
настройка Sendmail
20 июл 2018, 18:04
_R-S_ писал(а):
20 июл 2018, 18:00
каким это боком без авторизации на smtp ты собираешься отсылать что-то? :-D
что-то темка начинает попахивает фишингом или как эта хрень называется, когда подмена почтовых сообщений...
_R-S_
настройка Sendmail
20 июл 2018, 18:49
20 июл 2018, 18:04
фишинг, это когда данные посетителей сайта получают по вредоносной ссылке.
20 июл 2018, 18:03
как это без логина??? Почтовик у которого пользователи ходят без логина
вот так, в том то и проблема, что перехода на второй сервер быть не должно
настройка Sendmail
20 июл 2018, 18:52
Без авторизации smtp сервера друг-другу почту шлют. Но тут тонкость есть - чтобы нормальный сервер такое соединение принял - там надо соблюсти очень много условий - начиная с настройки домена, и его записей. Как раз чтобы спамеров отсеять. Это неотъемлемая часть процесса настройки полноценного почтовика. А если у вас там просто коллектор-редиректор - то лучше уж вместо сендмыла что-то попроще использовать. Сендмыл - действительно монстр. Я в свое время полноценный почтовик организации поднимал, но его таки не осилил. У меня postfix в итоге стоял.
настройка Sendmail
20 июл 2018, 18:56
Отправляй через gmail, там можно указать автором письма кого угодно. Т.е. ты будешь отправлять письмо через их smtp-сервер, указывая для авторизации данные их аккаунта, а от кого письмо можно поставить адрес с вашим сервером.
Решено: 37
настройка Sendmail
20 июл 2018, 18:56
_R-S_, бред какой-то... без авторизации, ты с другого не отошлешь...
задача то как стоит? если тупо с другого сервака отправлять от имени первого - бред и нереализуемо...
если идёт речь о дублировании основного сервака, то тут уже другой вариант и это реально сделать....
Решено: 37
настройка Sendmail
20 июл 2018, 18:58
darkfenix, в такой схеме при большом кол-ве писем быстро второй сервак запишут в спамеры....
_R-S_
настройка Sendmail
20 июл 2018, 19:03
20 июл 2018, 18:56
в спам попадет
20 июл 2018, 18:56
реализуемо, вроде бы, только в спам попадает, нужно как то сделать, чтоб в спам не попадало. Писем не много говорят.
настройка Sendmail
20 июл 2018, 19:06
20 июл 2018, 18:52
Вот тоже думаю мне относительно скоро придется с этим столкнуться. С полноценным своим почтовиком не имел делов еще :sad: Сам пока только smtp-relay поднимал несколько раз на постфиксе)
Развернуть чтоль на тестовом поддомене, поиграться
Решено: 37
настройка Sendmail
20 июл 2018, 19:08
_R-S_, так оно работает, но попадает в спам? тогда смотри сертификаты... тебе нужно сгенерить на втором сетрификаты и дать возможность что б твоя подпись могла верифицироваться извне
Вернуться в «Работа с сетью»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 0 гостей
