Epson L456 сканирование
Black_Shef
Благодарил (а): 13 раз
28 сен 2016, 19:17
Вопрос по МФУ Epson L456
Не хочет определяться как сканер в системе.
Хотя, драйвера установлены, взятые с оф.сайта, файлы
"epson-inkjet-printer-201401w_1.0.0-1lsb3.2_amd64.deb".
и
"epson-printer-utility_1.0.0-1lsb3.2_amd64.deb"
проверил свое имя в группах (groups имя), в частности:
plugdev, scanner
не было имени в них, включил.
проделал пошагово всё по этой
инструкции
инструкции
хотя там про Canon, но принцип, должен быть один ?
внес изменения в файл 40-libsane.rules, согласно этой же инструкции, исходя из информации выданной командой
lsusb
Bus 003 Device 010: ID 04b8:08c2 Seiko Epson Corp.
скопировал существующие и изменил таким образом
#Epson L456 (Seiko)
ATTRS{idVendor}=="04b8", ATTRS{idProduct}=="08c2", ENV{libsane_matched}="yes"
и всё равно команда
scanimage -L
выдает, что
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
Есть такая
инструкция,
где используют команду
iscan, в консоле сообщается что такая команда не найдена, но я предполагаю, что это установочная соответсвующих deb пакетов.
а запуск собственно самих этих пакетов не тот же эффект ?
Что еще изменить в настройках нужно ?
Решение Chocobo » 29 сен 2016, 10:10
Black_Shef писал(а): Есть такая
инструкция,
iscan,
Тут этот iscan является не командой а префиксом в имени пакета с драйверами.
iscan-номер_версия_пакета.amd_64.deb
Без наличия этих пакетов - получается нет пока дровишек на сканер у вас...
Второй момент, в той же статье:
Надо иметь ввиду, что Epson плохо обновляет тэги поиска, но драйверы обновляет. Поэтому иногда модели принтеров, сканеров и МФУ не находтся (например XP-207 на момент написания этого текста найти нельзя было). Поэтому если такое происходит введите номер серии вместо номера модели (XP-200 вместо XP-207)
Поэтому по ссылке на производителя - попробуйте проискать L455
который вернет такой результат
L455 Series Scanner Driver Linux 1.1.11 All-in-one package All language 09-22-2016
Правда тут тоже различие есть, возможно убунтовая статья в вики не актуальна и epson что-то изменили - эта ссыль ведет к общему для немалой кучи сканеров Scanner Driver All-in-one package который называется imagescanv3
Но, думаю производителю видней, как запускать их девайсы в работу :smile:
Re: Epson L456 сканирование
28 сен 2016, 19:30
Black_Shef, привет,
Вот эту тему не смотрел случайно? Вчера заводили сканер в относительно схожей модельке epson
Black_Shef
29 сен 2016, 07:56
Данную тему не видел, но...
в приведенных мною ссылок полное идентичность тому, что в той теме.
В том и дело, что всё сделал, как там описано.
и группу проверил, и изменил указанный файл, и естественно драйвера установил.
ничего. Печатать печатает, но опять же много пунктов в настройке принтера не доступны ?
ни команда в консоле, ни программы не видят этот принтер в качестве сканера.
29 сен 2016, 10:10
инструкция,
iscan,
Black_Shef
29 сен 2016, 14:44
Спасибо. Да, последний пункт не совсем правильно понял по поводу iscan, поэтому и система не видела.
Сделал по последнему абзац все как вы сказали.
перезагрузил комп. заработало.
Тему закрывать или не надо ?
29 сен 2016, 14:50
Black_Shef, есть кнопка выбора "Лучшего ответа", чтоб остальным кого заинтересует было видно куда обратить внимание с подобной проблемой.
Закрывать не обязательно, на ваше усмотрение.
Может еще что-то выплывет)
Black_Shef
18 июл 2018, 00:52
Приветствую. Давно не заходил.....
В связи с обновлением системы Linux Mint до 19 версии перестал работать сканер Epson L456, а драйвера именно для сканирования найти не могу.
Плохо ищу или еще не выпустили ?
искал и по imagescan-bundle-linuxmint, iscan-bundle-1.0.0.x64.deb установил.
Всё равно xsane и любые другие приложения не находят сканер
18 июл 2018, 01:34
попробуй поставь от U18.04
http://support.epson.net/linux/en/image ... ion=1.3.32
Black_Shef
18 июл 2018, 10:51
18 июл 2018, 01:34
Не хочет. При том, что сообщает что все пакеты установлены
Может еще где в настройках что поправить ?
Black_Shef
18 июл 2018, 10:59
Функции печати при этом работают, принтер система видит
18 июл 2018, 11:43
А на кой обновлялся до 19? Все же работало в 18.3
Black_Shef
18 июл 2018, 11:48
я с нуля ставил
Black_Shef
18 июл 2018, 11:49
И что странно, такая программулина Image Scan видит сканер и сканирует, а xsane нет
18 июл 2018, 11:57
18 июл 2018, 11:48
я с нуля ставил
Не имеет значения, как. Вопрос был зачем?
18 июл 2018, 11:49
Ну так пользуйся ей, в чем проблема то?
Black_Shef
18 июл 2018, 12:04
Оказывается , в xsane сам процесс сканирования происходит, а предварительный просмотр не может инициализировать сканер
Black_Shef
18 июл 2018, 12:06
18 июл 2018, 11:57
Странно, почему предустановленно приложение - Простое сканирование не работает как надо, и в xsane предварительное сканирование не может инициализировать сканер
Black_Shef
18 июл 2018, 12:08
попробовал вот по этой инструкции изменить как там написано файлы
/etc/sane.d/epson2.conf
/etc/sane.d/epkowa.conf
так программы вообще перестали запускаться.
Вернул как было
Black_Shef
18 июл 2018, 14:30
По запросу запросу xsane невозможно инициализировать сканирование выдается ссылка на такую инструкцию
К сожалению, результат тот же.
при открытии окна около кнопки Предварительное сканирование должно загораться зеленым, а продолжает гореть красным.
Вернуться в «Mate»
