Странные зависания системы при работе с внешним HDD
Устройства хранения данных
А так же обсуждение вопросов, связанных с разделами на них.
vsx
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vsx » 28 ноя 2016, 17:13
Linux Mint 18 Cinnamon. При подключении внешнего HDD WD MyPassport 1 GB стабильно наблюдается следующее (на выбор, что первое успеет произойти):
1. Система тут же зависает. Просто ни на что не реагирует, картинка на мониторе застывает.
2. Аналогично пункту 1, но при этом еще и лампочки NumLock и CapsLock на клавиатуре начинают без остановки мигать.
3. Можно успеть поработать с данным HDD, но потом опять один из первых двух пунктов.
Выход из всех трёх пунктов - hard reset.
Не знаю правда, как этот HDD на других тачках с Linux, но в Виндах никаких проблем. Кстати, речь о машине, на которую Mint криво установился (я тут чуть ранее создал соответствующую тему, :hi3: один вопрос - одна тема), может с этим как-то связано?..
Re: Странные зависания системы при работе с внешним HDD
Сообщение Chocobo » 28 ноя 2016, 17:34
Для начала стоит запустить dmesg -wH, подключить хард и посмотреть что происходит в выхлопе.
Black_Shef
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Black_Shef » 28 ноя 2016, 17:57
vsx писал(а): HDD WD MyPassport 1 GB
У меня похожая ситуация, лишь HDD на 2 ТБ.
+ еще, система может его совершенно случайным образом "терять" (размонтировать).
Думал, что проблема в Хабе, менял на разные и USB 2.0 и USB 3.0 были.
Кстати, да, пока была 17.х система этого не было. Совпадение ?
В результате
я его поменял - отдал и взял "жесткий" внутренний (на 3 ТБ уже), всё равно, он использовался только для слива инфы с торрентов и раздачи туда же.
vsx
Сообщение vsx » 29 ноя 2016, 10:43
Chocobo писал(а): Для начала стоит запустить dmesg -wH, подключить хард и посмотреть что происходит в выхлопе.
Видно, что сначала начинается игра с мышкой (при этом она продолжала нормально работать).
Дополнительно, погонял туда-сюда данные (в общем целом - 15 ГБ), никаких зависонов, на этот раз, не было. Но я думаю, что никуда эта проблема сама собой уйти не могла.
Кстати, как-то странно со скоростью... Скорость чтения с этого диска - порядка 25 МБ, а скорость записи на него - 40 МБ. Как так? Разве должно быть не наоборот? Ну или поровну, в идеале...
Сообщение Dja » 04 янв 2017, 03:01
vsx, 1 - я б порекомендовал вам провериться на бэд-сектора (причем не только внешний, но и рабочий).
2 - данные по логам выкладывать лучше не скрином, а в спойлере или пастой.
