Linux Mint 19 32bit cinnamon: как сбросить пароль root?
Э... Опишите более внятно. Что именно делаете, что и как происходит. Телепаты, так сказать, в отпуске...
1. Установил LM 19.
2. Установил LAMP.
3. При установке mysql не запрашивалась установка пароля для mysql пользователя root.
4. Установил phpmyadmin. Не возможно войти в программу - требует пароль.
Итого: имеется неуправляемый сервер mysql. Нет возможности создать базы данных.
Проблема только с mysql.
Переустановка ничего не дает. Как решить проблему?
aleks, после установки мускула далал
sudo mysql_secure_installation
? Если нет то надо сделать.-
- Решено: 20
Очевидно вы просто не понимаете суть происходящего.
1 - Прочитав предыдущие три страницы становится очевидно что до ввода пароля у вас дело так ни разу и не дошло, сначала потому что у вас был не запущен сервер СУБД (команда mysql слала вас нафиг не потому что пароль неверный, а потому что сервер не запущен, и слать ваш пароль некому), а потом какая-то ошибка с созданием сокета.
2 - По той же причине вас слал на три буквы phpmyadmin, так как он не умеет работать с базой данных которая не запущена.
Опять же выходов тоже два.
1 - Удалить менеджером пакетов mysql сервер и вручную удалить все файлы связанные с этим пакетом (включая сам пакет, его конфиги, кэш apt итд). Тогда при повторной установке он повторно спросит пароль.
2 - Выполнить скрипт mysql_install_db. Раньше инициализация стартовых таблиц базы данных делалась именно так. После установки выполняли этот скрипт и он добавлял нужные базы данных системные.
А вообще покажите для наглядности вывод команд
sudo systemctl status mysql.service
mysql -u root -p
Не соображаю ничего. Процесс бессмысленный и неуправляемый. Несколько бесполезных переустановок позади.
~$ sudo systemctl status mysql.service [sudo] пароль для alex: ● mysql.service - MySQL Community Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: en Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2018-07-10 00:27:53 MSK; 2h 49mi Process: 889 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exite июл 10 00:27:53 alex-W240BU systemd[1]: Failed to start MySQL Community Server. июл 10 00:27:53 alex-W240BU systemd[1]: mysql.service: Service hold-off time ove июл 10 00:27:53 alex-W240BU systemd[1]: mysql.service: Scheduled restart job, re июл 10 00:27:53 alex-W240BU systemd[1]: Stopped MySQL Community Server. июл 10 00:27:53 alex-W240BU systemd[1]: mysql.service: Start request repeated to июл 10 00:27:53 alex-W240BU systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'exit- июл 10 00:27:53 alex-W240BU systemd[1]: Failed to start MySQL Community Server. lines 1-12/12 (END)
~$ mysql -u root -p Enter password: ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
- Решено: 40
сокет занят или отсутствует - или права не соответствуют.
sudo lsof /var/run/mysqld/mysqld.sock
perror 2
- Решено: 20
Сервер у вас не запускается. Покажите что пишет при sudo systemctl start mysql.service
Так же не помешает узнать что написано в файле /var/log/mysql/error.log
~$ sudo systemctl start mysql.service [sudo] пароль для alex: Job for mysql.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status mysql.service" and "journalctl -xe" for details.
Файл /var/log/mysql/error.log пустой.
- Решено: 20
это он на буржуйском грит смотри systemctl status mysql.service и journalctl -xe для деталей.
что по поводу этого самого journalctl -xe и содержимого /var/log/mysql/error.log?
~$ journalctl -xe июл 09 22:05:13 alex-W240BU systemd[1]: Reloading. июл 09 22:05:47 alex-W240BU dbus-daemon[720]: [system] Activating via systemd: s июл 09 22:05:48 alex-W240BU systemd[1]: Starting flatpak system helper... -- Subject: Начинается запуск юнита flatpak-system-helper.service -- Defined-By: systemd -- Support: http://www.ubuntu.com/support -- -- Начат процесс запуска юнита flatpak-system-helper.service. июл 09 22:05:48 alex-W240BU dbus-daemon[720]: [system] Successfully activated se июл 09 22:05:48 alex-W240BU systemd[1]: Started flatpak system helper. -- Subject: Запуск юнита flatpak-system-helper.service завершен -- Defined-By: systemd -- Support: http://www.ubuntu.com/support -- -- Процесс запуска юнита flatpak-system-helper.service был завершен. -- -- Результат: RESULT. июл 09 22:06:09 alex-W240BU kernel: perf: interrupt took too long (3154 > 3132), июл 09 22:06:47 alex-W240BU gnome-terminal-[2090]: g_menu_insert_item: assertion июл 09 22:09:01 alex-W240BU CRON[6268]: pam_unix(cron:session): session opened f июл 09 22:09:02 alex-W240BU CRON[6269]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionc июл 09 22:09:02 alex-W240BU CRON[6268]: pam_unix(cron:session): session closed f июл 09 22:14:43 alex-W240BU gnome-terminal-[2090]: g_menu_insert_item: assertion lines 3021-3043/3043 (END)
- Решено: 20
Это не тот кусок лога. Судя по всему в твоем случае проще вчистую переустановить СУБД заново чем учиться искать сообщения об ошибках.
Подождем гуру который расскажет как удалить MySQL со всеми базами, конфигами, кешами apt и преднастройками
Зачем? https://yandex.ru/search/?text=mysql%20 ... id=2186621
Ещё появилась бредовая (надеюсь) мысль. А что говорит
apt list --installed | grep maria
?Настоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
~$ apt list --installed | grep maria WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
- Решено: 15
Не... я чего-то не понял или как? А у ТС учетка рутовая вообще включена?
sudo passwd root
