Linux Mint 19 32bit cinnamon: как сбросить пароль root?
aleks
08 июл 2018, 12:04
Сделал новую установку LM 19. При установке mysql не запрашивался пароль для root. Не могу зайти в phpmyadmin, нужен пароль.
Прошу помощи. Как сбросить пароль root?
Вывод команд.
mysql -V
~$ mysql -V
mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.22, for Linux (i686) using EditLine wrapper
mysql
~$ mysql
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
mysql -uroot
~$ mysql -uroot
service mysqld start
~$ service mysqld start
Failed to start mysqld.service: Unit mysqld.service not found.
08 июл 2018, 12:40
aleks писал(а):
08 июл 2018, 12:04
Ой! а причём здесь рут и мускуль? Начните обьяснять сначала и по порядку - с вводом и выводом команд.
aleks
08 июл 2018, 15:07
Кажется уже все расписал в первом посте.
Не могу войти в phpmyadmin. Неправильный пароль root. Как получить (сбросить) пароль?
08 июл 2018, 15:11
А войти mysql -u root -p получается?
08 июл 2018, 15:35
aleks писал(а):
08 июл 2018, 15:07
Всё аженно расписано! Апач - сервер, мускуль - база данных , phpmyadmin - управляюший базой данных (ставится отдельно ) , root - и в африке root. Так может всё таки расскажем с подробностями? А не с личными мнениями и воспоминаниями?
aleks
08 июл 2018, 15:49
Был установлен LAMP + phpmyadmin.
При попытке входа в phpmyadmin выводятся ошибки
#2002 - No such file or directory — Сервер не отвечает (либо локальный сокет сервера MySQL неверно настроен).
mysqli_real_connect(): (HY000/2002): No such file or directory
Ошибка при указании соединения для controluser в конфигурации.
aleks
08 июл 2018, 16:01
di_mok писал(а):
08 июл 2018, 15:11
~$ mysql -u root -p
Enter password:
08 июл 2018, 16:20
sudo lsof /var/run/mysqld/mysqld.sock чего говорит?
08 июл 2018, 16:22
И есть ли такой файлик - locate config.inc.php ?
https://stackoverflow.com/questions/418 ... -directory
aleks
08 июл 2018, 16:39
di_mok писал(а):
08 июл 2018, 16:20
~$ sudo lsof /var/run/mysqld/mysqld.sock
[sudo] пароль для alex:
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
      Output information may be incomplete.
lsof: status error on /run/mysqld/mysqld.sock: No such file or directory
lsof 4.89
 latest revision: ftp://lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/
 latest FAQ: ftp://lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/FAQ
 latest man page: ftp://lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/lsof_man
 usage: [-?abhKlnNoOPRtUvVX] [+|-c c] [+|-d s] [+D D] [+|-E] [+|-e s] [+|-f[gG]]
 [-F [f]] [-g ] [-i ] [+|-L [l]] [+m [m]] [+|-M] [-o [o]] [-p s]
 [+|-r [t]] [-s [p:s]] [-S [t]] [-T [t]] [-u s] [+|-w] [-x [fl]] [--] [names]
Use the ``-h'' option to get more help information.
aleks
08 июл 2018, 16:40
etamax писал(а):
08 июл 2018, 16:22
~$ locate config.inc.php
/etc/phpmyadmin/config.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/setup/frames/config.inc.php
/var/lib/phpmyadmin/config.inc.php
08 июл 2018, 16:52
sudo mkdir /var/run/mysqld
sudo mkfifo /var/run/mysqld/mysqld.sock
sudo chown -R mysql /var/run/mysqld
sudo systemctl start mysql.service
sudo mysql -u root -p
aleks
08 июл 2018, 17:09
di_mok, Сбой на 4 команде:
~$ sudo systemctl start mysql.service
Failed to start mysql.service: Unit mysql.service is masked.
Проверил статус:
~$ systemctl status mysql.service
● mysql.service
Loaded: masked (/dev/null; bad)
Active: inactive (dead)
08 июл 2018, 17:39
Теоретически, можно попробовать sudo systemctl unmask mysql.service
aleks
08 июл 2018, 17:48
теория сработала.
Осталась последняя команда
~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
ERROR 1524 (HY000): Plugin 'unix_socket' is not loaded
08 июл 2018, 18:36
aleks, чего ты такое делал с мускулем? Вот вроде твой случай https://toster.ru/q/448897
aleks
08 июл 2018, 21:22
Увы, это не мой случай. Охренел от мусора кода.
В каком файле хранится пароль root mysql?
08 июл 2018, 21:42
aleks, пароль тут вообще не причём.
08 июл 2018, 22:20
aleks, у вас вообще сервер соединение не принимает, до пароля вообще дело не доходит. Исправляйте/переставляйте сам mysql.
P.S. А "пароль от mysql" хранится в базе. Его так просто не достать, ибо файлы баз не в текстовом виде.
aleks
08 июл 2018, 23:07
Удаляю mysql, но сами файлы физически не удаляются. В чем проблема? Никогда такого не было. Левый релиз?
Что делать?
