Перестал запускаться монитор с нужным разрешением.
#21
18 мар 2018, 14:52
Fantastic писал(а):
25 фев 2018, 09:17
Стоит такой скрипт в автозапуске:
#!/bin/sh
xrandr --newmode "1680x1050_60.00" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
xrandr --addmode DVI-I-0 1680x1050_60.00
xrandr --output DVI-I-0 1680x1050_60.00
01 мар 2018, 10:15
А может просто скрипт у тебя отрабатывает не во время.
Потому что такой хернёй давно никто не занимается, а добавляют параметры в соответствующую секцию конфига драйвера или создаётся конфиг-файл для монитора, для всей системы в etc или для юзеров в usr. Кстати, и dri3 не мешало бы включить.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Xo ... 8%D0%B9%29
Да и загуглть можно даже примеры конфигов.
Fantastic
Благодарил (а): 44 раза
#22
19 мар 2018, 10:25
Unborn писал(а):
18 мар 2018, 14:52
То есть создать по такому пути паку и файл: /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf и
10-monitor.conf
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "amdgpu" #Выберите драйвер для этого монитора
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0" #Collapse Monitor and Device section to Screen section
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 16 #Выберите глубину (16||24)
SubSection "Display"
Depth 16
Modes "1680x1050_60.00" #Выберите разрешение
EndSubSection
EndSection
#23
19 мар 2018, 15:55
Fantastic, лучше для начала в /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf
Разрабы Каноникал и то очкуют в etc настройки делать, знают, что руки у них кривые.
Там же и должен быть 10-amdgpu.conf
Он в 18.Х даже у кого нет амдешного железа присутствует. Хотя может уже убрали. Можно и в нем все параметры задавать. Это аналог старого xorg.conf
Fantastic
#24
20 мар 2018, 11:17
Unborn писал(а):
19 мар 2018, 15:55
Да есть вот такой:
Section "OutputClass"
Identifier "AMDgpu"
MatchDriver "amdgpu"
Driver "amdgpu"
EndSection
То есть в этом файле ниже написать что сверху скидывал в 10-monitor.conf?
А вот эти параметры надо менять? : Identifier "Device0" Identifier "Screen0" И можете подсказать как посмотреть глубину DefaultDepth 16 #Выберите глубину (16||24) Что бы мне здесь правильно выбрать. Моему монитору 10+ лет, может же быть глубина 16 или это на совсем старых мониторах?
#25
20 мар 2018, 15:01
Fantastic писал(а):
20 мар 2018, 11:17
Ну вот еще тебе для примера - https://wiki.archlinux.org/index.php/AT ... 8%D0%B9%29
Для драйвера -
Section "Device"
Identifier "AMD"
Driver "amdgpu"
Option "TearFree" "on" или "true"
Option "DRI" "3"
EndSection
Дефолтный файл забэкапь и пробуй.
Fantastic писал(а):
20 мар 2018, 11:17
Это сам смотри по спецификации какие режимы он поддерживает. Можешь ничего не указывать, автоматом поставит.
Как правило, чем выше разрешение и частота, тем ниже глубина цвета. Не просто так вам Xorg параметры выставляет, пытается оптимально-максимальные использовать.
Fantastic
#26
02 апр 2018, 08:12
Unborn, Привет. Пока попробовать не мог (линукс уже использую для работы и надо было что бы машина была рабочей, и экспериментировать пока не мог) по тем 2 инструкциям что ты давал и коду понял что надо в /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-amdgpu.conf прописать:
Section "Monitor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "AMD"
Driver "amdgpu"
Option "DRI" "3"
EndSection
Section "Screen"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
Depth 16
EndSubSection
EndSection
После этого (не знаю обязательно ли это было делать, но сделал) в консоле нажал команду startx потом glxinfo | grep direct там было "direct rendering: yes" как я понял по инструкции все норм. Перезагрузился и у меня загружается минт в командной строке. Что теперь делать? И как всетаки правильно составить этот файл?
Fantastic
#27
02 апр 2018, 12:29
Получилось все таки через "лайв" все восстановить. Первый раз при удалении файла что кинул выше, восстановление старого и перезагрузки, все равно грузился в консольном режиме. Теперь все таки получилось Осталось узнать как сделать этот файл правильно.
#28
02 апр 2018, 15:46
Fantastic писал(а):
02 апр 2018, 08:12
Section "Monitor"
VendorName "ASUS" #производитель монитора
ModelName "PG348Q" #модель монитора
Identifier "" #значение в кавычках из вывода xrandr - порт, к которому подключен монитор
ModeLine "" #значение в кавычках берется из вывода утилит gtf или cvt
Option "PreferredMode" "" #значение в кавычках - необходимое разрешение и частота обновления
EndSection
В принципе, этого достаточно. Можно отдельным файлом-конфигом монитора 10-monitor.conf
Также, если верно установить значения HorizSync и VertRefresh, размер экрана,
то этого достаточно, дальше Xorg сам расчитает и установит оптимум.
Что и должно происходить по уму.
Troubleshooting
В особо тяжелых случаях можно отключить EDID.
В конфиг-файле драйвера в секции Device
Option "UseEDIDFreqs" "FALSE"
Option "UseEDIDDpi" "FALSE"
Option "ModeValidation" "NoEdidModes"
И все настройки сделать руками, по паспортным данным монитора.
Fantastic
#29
06 июл 2018, 11:05
Unborn, Привет. С пере собранном компом и на 19 минте наконец то смог нормально попробовать что ты посоветовал. Но у меня опять грузиться в консольном режиме, вот что прописал в 10-amdgpu.conf :
Section "Device"
    Identifier "AMD"
    Driver "amdgpu"
    Option "DRI" "3"
EndSection
Section "Monitor"
    VendorName "NEC" #производитель монитора
    ModelName "AccuSync LCD203WM" #модель монитора
    Identifier "DVI-0" #значение в кавычках из вывода xrandr - порт, к которому подключен монитор
    Option "PreferredMode" "1680x1050_60.00" #значение в кавычках - необходимое разрешение и частота обновления
EndSection
Что писать в ModeLine не знал может быть из-за этого или это из-за переходника? Вот что выводят команды gtf или cvt:
fantastic@fantastic-desktop:~$  gtf
usage: gtf x y refresh [-v|--verbose] [-f|--fbmode] [-x|--xorgmode]
            x : the desired horizontal resolution (required)
            y : the desired vertical resolution (required)
      refresh : the desired refresh rate (required)
 -v|--verbose : enable verbose printouts (traces each step of the computation)
  -f|--fbmode : output an fbset(8)-style mode description
 -x|--xorgmode : output an Xorg-style mode description (this is the default
                if no mode description is requested)
fantastic@fantastic-desktop:~$  cvt
usage: cvt [-v|--verbose] [-r|--reduced] X Y [refresh]
 -v|--verbose : Warn about CVT standard adherance.
 -r|--reduced : Create a mode with reduced blanking (default: normal blanking).
            X : Desired horizontal resolution (multiple of 8, required).
            Y : Desired vertical resolution (required).
      refresh : Desired refresh rate (default: 60.0Hz).
Calculates VESA CVT (Coordinated Video Timing) modelines for use with X.
P.S. Извини что через такой промежуток времени пишу. Просто у меня прям полоса невезенья. Попал в больницу на долго, а как вернулся домой рассказали что залило квартиру включая комп. И вот наконец после замены проводки и покупки по одной детали для компа я вернулся (хорошо хоть самое дорогое осталось рабочее)
 ! Сообщение из: darkfenix
Прочитай уже Панель форматирования текста в темах/ответах и оформляй нормально сообщения
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 6
Причина: BBcode
#30
06 июл 2018, 11:51
Fantastic писал(а):
06 июл 2018, 11:05
Вполне, и из-за переходника. Замена на нормальный переходник и проблема уходит.
Fantastic писал(а):
06 июл 2018, 11:05
так в них параметры нужно прописывать. Например - gtf 1366 768 60
выводит - # 1368x768 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 47.70 kHz; pclk: 85.86 MHz
Modeline "1368x768_60.00" 85.86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795 -HSync +Vsync
Fantastic писал(а):
06 июл 2018, 11:05
Да ничего. В жизни всякое бывает.
Fantastic
#31
06 июл 2018, 12:17
Unborn писал(а):
06 июл 2018, 11:51
Не, сам переходник норм как я понимаю, просто из-за него правильного разрешения не видно. На винде после установи дров и прописи своего разрешения все норм. Я просто думал может если переходник стоит надо что то еще дописать или как то по другому. Тем более я же в начале написал что если прописывать старым методом (который ты говорил что не надо уже так делать) все норм, но вот нужно было при включении опять ставить разрешение только.
А есть такие переходники которые позволяют подхватывать разрешение и дорогие ли они? (с деньгами пока очень туго)
Unborn писал(а):
06 июл 2018, 11:51
Понял, сейчас попробую, надеюсь из-за отсутствия этой строчки были проблемы и сейчас все будет норм.
А в Modeline в кавычки прям всю эту строку вставлять? и тоже с кавычками? (то есть норм что в двойных кавычках будут еще двойные кавычки) "1680x1050_60.00" 147.14 1680 1784 1968 2256 1050 1051 1054 1087 -HSync +Vsync
И то что в этот момент подключен телек по hdmi (выключенный) влияет вывод этой команды и надо ли его отключать?
#32
06 июл 2018, 13:50
Fantastic писал(а):
06 июл 2018, 12:17
Всю строку копипастишь, например - Modeline "1368x768_60.00" 85.86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795 -HSync +Vsync в секцию Монитор.
Если будешь устанавлиать опции HorizSync и VertRefresh, то значения развертки паспортные монитора, а не с потолка. Книжку по монику посмотри или в сети поищи.
Fantastic
#33
06 июл 2018, 15:45
Unborn, Вот в итоге такой файл:
10-amdgpu.conf
Section "Device"
    Identifier "AMD"
    Driver "amdgpu"
    Option "DRI" "3"
EndSection
Section "Monitor"
    ModeLine "1680x1050_60.00" 147.14 1680 1784 1968 2256 1050 1051 1054 1087 -HSync +Vsync
EndSection
Так же гружусь в консоли :(
Ну серьезно прочти уже Панель форматирования текста в темах/ответах
Причина: BBcode
#34
06 июл 2018, 16:33
Fantastic писал(а):
06 июл 2018, 15:45
"on" или "true"
просто "true" или вместо true on.
Вот минимальный официально дебианский -10-amdgpu.conf
	Identifier "AMDgpu"
	Driver "amdgpu"
EndSection
Попробуй добывить в него опции тир фри и дри.
Создай и попробуй 10-monitor.conf - https://wiki.archlinux.org/index.php/Xo ... 8%D0%B9%29 отдельно -
Section "Monitor"
EndSection
Лог xorg смотри, где ошибки.
Fantastic
#35
07 июл 2018, 08:19
Unborn, Прописал вот такая картина после перезагрузки:
Вот лог xorg: (надеюсь скопировал то что надо, сам к сожалению понять в чем ошибка не могу)
Xorg.0.log
Xorg.1.log
#36
07 июл 2018, 10:18
Fantastic писал(а):
07 июл 2018, 08:19
В логах ошибок нет. Но Printing probed modes for output DVI-I-0 и дальше строки с параметрами разрешений, и там просто нет нужного. Переходник не пропускает видимо. В конфиг-файле попробуй вместо DVI-0 прописать DVI-I-0 или отключай EDID.
Оба экрана синхронизировались с одинаковым разрешением. HDMI и DVI.
#37
07 июл 2018, 11:05
Fantastic, Вот на вики виды DVI. Сравни что у тебя на видяхе с переходником, который используешь. Возможно разные они - из-за этого имеешь проблемы. Потому как много где использую переходник DVI на VGA(D-SUB) и таких проблем с разрешением не встречал ни на винде, ни на линукс.
Fantastic
#38
07 июл 2018, 11:11
Unborn, После изменения
Unborn писал(а):
07 июл 2018, 10:18
И первой перезагрузки, грузилось в маленькое разрешение, но появилось 1680 на 1050. После его включения черный экран. После второй перезагрузки, сразу же черный экран. Загрузился в лайф, что бы глянуть лог xorg, как я понял надо смотреть в Xorg.0.log.old (удалив .old) Вот этот файл и кажется я понял в чем причина, вот разрешение что я прописывал:
[    16.561] (II) AMDGPU(0): EDID for output DVI-I-0
[    16.561] (II) AMDGPU(0): Printing probed modes for output DVI-I-0
[    16.561] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050_60.00"x60.0  147.14  1680 1784 1968 2256  1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
А вот что ниже:
[    16.561] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
Как я понял ошибка в этом Modeline "1680x1050_60.00"x60.0 То есть надо удалить этот кусок и должно заработать (_60.00) правильно я понял?
Fantastic
#39
07 июл 2018, 11:14
darkfenix, То есть с переходником у тебя сразу и на линуксе и на винде есть нужное разрешение? У меня на винде после установки драйверов появляется 1600 на 1200 и если его поставить конечно же пишет вне диапозона. А я в каталист (или как он там называется) прописываю свое разрешение и все ок (после перезагрузки винда запоминает нужное)
#40
07 июл 2018, 11:16
Ну собственно да. С одним лишь отличием - монитор у меня 19 дюймов(т.е. разрешение 1440х900) и видяха нивидия.
Вернуться в «Видеокарты»
