Оконный менеджер.
Оконный менеджер.
Здравствуйте, кто подскажет графический оконный менеджер который умеет назначать открытия окон на выбранном мониторе. А то у меня с этим беда.
Как настроить что бы игры стим открывались на основнм мониторе ???
- Решено: 3
Re: Оконный менеджер.
Chocobo,
alphas@alphas ~ $ devilspie
No s-expressions loaded, quiting
вот что пишет после установки через менеджер программ.
- Решено: 216
Avas, Если вернуться именно к вопросу о позиции полноэкранных приложений, то давай я попробую предположить:
1. У тебя Cinnamon
2. Основной монитор справа
3. геймы при запуске улетают на левый
Верно?
1. У тебя Cinnamon
Верно?
- Решено: 216
Это не новый его баг (или фича
) Кто-то помнится боролся также с развертываем (вплоть до фильмов в каком-то из браузеров) - там тоже улетали, аналогично.
Навскидку не помню чем там дело кончилось, поищу инфу.
devilspie в таком ключе конечнго поможет вряд ли.
А насколько muffin (WM) приколочен к Cinnamon, и есть ли возможность сменить его на что либо еще - надо эксперементировать, или подождать в теме тех кто уже расковыривал корицу в данном направлении.
adargeos,
alphas@alphas ~ $ wmctrl -m
Class: N/A
PID: N/A
Window manager's "showing the desktop" mode: N/A
alphas@alphas ~ $
Class: N/A
PID: N/A
alphas@alphas ~ $
Прошу прощения за неверный вопрос... Не про devilspie, а про gdevilspie надо было спросить. gdevilspie - это шкура для devilspie. Если будешь ставить, ставь версию gdevilspie_0.5-3.2_all (спсб Chocobo - помог найти корректную)
- Решено: 8
Avas, попробуй открыть терминал на основном мониторе и запускать из него игры или стим с играми. Все новые окна, которые будут таким образом появляться, должны открываться на том же мониторе.
Muffin очень крепко пригвоздили к Cinnamon. Обойти это можно попробовать, но много придется расковырять. Лучше сначала дождаться обновы, там как раз что-то правили с окошками.
- Решено: 8
Avas, при загрузке онко логина тоже улетает на левый монитор?
Покажи еще
Покажи еще
wmctrl -d
adargeos,
alphas@alphas ~ $ wmctrl -d
0 * DG: 3286x1080 VP: 0,0 WA: 0,0 3286x1055 Рабочее место 1
1 - DG: 3286x1080 VP: N/A WA: 0,0 3286x1055 Рабочее место 2
2 - DG: 3286x1080 VP: N/A WA: 0,0 3286x1055 Рабочее место 3
3 - DG: 3286x1080 VP: N/A WA: 0,0 3286x1055 Рабочее место 4
alphas@alphas ~ $
alphas@alphas ~ $
- Решено: 216
А какой-нибудь
Ща поробую пофранкенштейнить в vbox'e
xfwm4 --replace
(После его установки разумеется) может применим к коричным условиям?Ща поробую пофранкенштейнить в vbox'e
- Решено: 216
Avas, Я сначала сам попробую (пока времечко есть), чтоб не ронять зря тебе чего-нибудь (а потом чинить)
Если прокатит - то дам пошаговый гайд
