Linux Mint 19 Cinnamon - первые впечатления
Народ а с памятью как. Больше стала жрать (по сравнению с 17) или нет? К примеру Мате.
Есть старый ноут с 17 версией. Обновлять?
- Решено: 3
Cinnamon на виртуалке..
System: Host: alex-VirtualBox Kernel: 4.15.0-23-generic x86_64
bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 3.8.6 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: oracle System: innotek product: VirtualBox v: 1.2 serial: N/A
Mobo: Oracle model: VirtualBox v: 1.2 serial: N/A
BIOS: innotek v: VirtualBox date: 12/01/2006
Battery BAT0: charge: 50.0 Wh 100.0% condition: 50.0/50.0 Wh (100%)
model: innotek 1 status: Full
CPU: Dual core Intel Core i5-4210U (-MCP-)
arch: Haswell rev.1 cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3) bmips: 10655
clock speeds: max: 2663 MHz 1: 2663 MHz 2: 2663 MHz
Graphics: Card: InnoTek Systemberatung VirtualBox Graphics Adapter
bus-ID: 00:02.0
drivers: (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: modesetting
Resolution: 1920x948@59.97hz
OpenGL: renderer: Chromium
version: 2.1 Chromium 1.9 Direct Render: Yes
Audio: Card Intel 82801AA AC'97 Audio Controller
driver: snd_intel8x0 ports: d100 d200 bus-ID: 00:05.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-23-generic
Network: Card: Intel 82540EM Gigabit Ethernet Controller
driver: e1000 v: 7.3.21-k8-NAPI port: d010 bus-ID: 00:03.0
IF: enp0s3 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 22.4GB (62.1% used)
ID-1: /dev/sda model: VBOX_HARDDISK size: 22.4GB
Partition: ID-1: / size: 21G used: 13G (67%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors: None detected - is lm-sensors installed and configured?
Info: Processes: 167 Uptime: 5 min Memory: 570.5/3944.9MB
bits: 64 gcc: 7.3.0
bus-ID: 00:02.0
Видео карта Radeon R3 драйвер свободный,точнее как посмотреть какой именно?
Первое впечатление было хорошим. Но радость отравлена: не работает программа Cheese. На долю секунды возникает изображение моей физиономии. Затем на темном прямоугольнике высвечивается "There was an error playing video from the webcam". И всё. Что можно сделать для ликвидации бага?
- Вложения
- Драйвер.zip
- (728 байт) 14 скачиваний
- Решено: 216
Вряд ли оно будет бесконечно поддерживать постоянно обновляющийся код. Ну и взять версии libc, фирмварей, самих библиотек от которых зависит шмелюка - простор вариантов для факапа беспризорному демону найдется)
- Решено: 4
http://asplinux.net/
Теперь этот форум музей!
Там уже ничего нового не напишут!!
Ведь ASPLinux разорился в 2008-2009 году
- Решено: 4
ASPLinux
Разработчик ASPLinux
Семейство ОС Linux
Последняя версия 14 (26 ноября 2008)
Тип ядра Монолитное ядро
Лицензия различные
Состояние Закрыт
Веб-сайт www.asplinux.ru
Семейство ОС Linux
Лицензия различные
Состояние Закрыт
Подскажите что делать-временами вентилятор стал сильнее и чаще на больших оборотах работать,видеокарта Radeon R3.драйвер
- Вложения
- Драйвер.zip
- (790 байт) 8 скачиваний
- Решено: 216
sputnik80,
Сними пробу, глянуть в dmesg и параметры запуска
Тебе можно попробовать задействовать амдгпу модуль.Kernel driver in use: radeon
Kernel modules: radeon, amdgpu
А это что значит-ACPI Error: No handler for Region [ERAM] (000000009c3fbf4c) [EmbeddedControl] (20170831/evregion-166)
[ 0.065004] ACPI Error: Region EmbeddedControl (ID=3) has no handler (20170831/exfldio-299)
- Решено: 216
sputnik80, по ходу это GCN1.2
Думаю тебе для этого нужно добавить к строке загрузки grub (/etc/default/grub) следующие параметры в строку
Cохранить файл.
И дать
Если что-то не взлетит - то на пункте выбора операционки в grub жмешь
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
modprobe.blacklist=radeon radeon.cik_support=0 amdgpu.cik_support=1
Cохранить файл.
И дать
sudo update-grub
e
, убираешь все три параметра и загружаешься с ними по F10-
Ну вроде получилось система загрузилась но по выхлопу dmesg в нескольких местах ошибки.
- Вложения
- dmseg.zip
- (18.84 КБ) 24 скачивания
