Зависание при загрузке после установки драйвера nVidia
Суть проблемы:
Устанавливаю LinuxMint 18 cinnamon 64 с родным шифрованием загрузчика и домашней папки. Устаналивается всё корректно, но требуются драйвера на видеокарту (GeForce GTX 980). Ставлю проприетарный драйвер, опять же родным методом через минтовский менджер драйверов - он сам его предложил. После перезапуска система виснет на моменте где нужно вводить код для расшифровки диска. Окошко для кода есть, но в разрешении 800х600 и оно не активно. Клавиватура не слушается. Если потом перезагрузить систему и выбрать загрузку с восстановлением, то этот баг обходится так как код на расшифровку дисков запрашивает уже командная строка а не графический интерфейс. И тогда всё грузится нормально и работает, с видеокартой проблем тоже нет. Но очень грустно что при каждой перезагрузке надо делать это дважды и через режим восстановления - долго и муторно.
ТОЧНО такая же проблема была когда устанавливал убунту. Там мне друг это решил буквально парой строчек в консоли, но я сколько не бьюсь сам не могу найти решение в интернете.
Помогите пожалуйста.
Re: Зависание при загрузке после установки драйвера nVidia
Graphics: Card: NVIDIA GM204 [GeForce GTX 980]
Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 2560x1440@59.95hz
GLX Renderer: GeForce GTX 980/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 367.57
Ничего не понятно (
Можно конкретнее? Что делать то?
- Решено: 8
masterset, для начала попробуй при загрузке сделать как показано https://linuxmint.com/pictures/screensh ... _grub.webm
Если поможет, тогда уже
sudo nano /etc/default/grub
и пропиши так же nomodeset для GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULTif you do this - you know what you are doing
У меня такого экрана при загрузке нету (
И куда там он жмёт что-то не понятно
Сделал
> Если поможет, тогда уже sudo nano /etc/default/grub и пропиши так же nomodeset для GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
Но не помогло. Всё точно так же осталось.
- Решено: 216
masterset, покажи содержимое что там вообще сейчас творится в
И после правок - надо бы дать
/etc/default/grub
sudo update-grub
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodset"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
- Решено: 216
Ну выглядит норм, как и задумывали.
попробуй послушаться первой строчки и обновить все-таки конфигурацию grub
sudo update-grub
После апдейт груб начал грузиться без визуальной заставки, так словно вечный recovery mode
Это наверное решение конечно, но какоето кхм... проктологическое.
А нельзя нормально сделать и починить загрузку?
- Решено: 216
Грузится то корректно?)
Странно кстати, что есть какие-то изменения - потому что в слове nomodeset ошибка
После исправления на nomodest пишет при попытке заапдейтить ошибку:
/usr/sbin/grub-mkconfig: 1: /etc/default/grub: �#: not found
- Решено: 216
исправленя на что?
n o m o d e s e t
ну и снеси этот странный первый символ первой строки, его там быть не должно.
- Решено: 3
А у меня не менее странная ситуация.
Установил на ноуте 18 корицу, после первой загрузки сразу как положено так же меняю дрова на предложенные и после перезагрузки DE слетает, типа ошибка и предлагает перезагрузить, но все повторяется.
Откатил на свободный драйвер, все пришло в норму.
С чем это связанно?
С чем это связанно?
всё поправил, но суть осталась та же - грузится сходу в режиме восстановления.
Хотелось бы совета как реально исправить загрузку. Это ведь возможно, я точно знаю ((
- Решено: 20
это не вечный рекавери мод, просто убрав другие параметры в строке запуска ты сказал линуксу "не прикрывать заставочкой процесс загрузки".
