Ошибка монтирования NTFS диска в Linux Mint
ostrovok
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение ostrovok » 05 сен 2016, 19:33
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с проблемой монтирования диска виндовс в линукс минт.
Когда я нажимаю на иконку диска в файловом менеджере - появляется вот такая ошибка
При обращении к «Домашняя папка» произошла ошибка, ответ системы: The requested operation has failed: Error mounting /dev/sda2 at /media/ostrovok/6E28FF8128FF469D: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sda2" "/media/ostrovok/6E28FF8128FF469D"' exited with non-zero exit status 14: Windows is hibernated, refused to mount. Failed to mount '/dev/sda2': Operation not permitted The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume read-only with the 'ro' mount option.
Минт установлен рядом с Windows8.1
Так выглядит диск в редакторе разделов
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Решение Anonymous » 05 сен 2016, 21:08
ostrovok писал(а): The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdownWindows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volumeread-only with the 'ro' mount option.
Прямым и ясным, англицким по белому, уговаривает, отключите быстрый запуск в винде.
Re: Ошибка монтирования NTFS диска в Linux Mint
Сообщение di_mok » 05 сен 2016, 19:56
Попробуй
mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/sda2 /mnt/чего-то-там
или гибернацию в восьмёрке грохнуть.
ostrovok
Сообщение ostrovok » 05 сен 2016, 20:44
Вот что получилось. Диска так и не видно.
ostrovok@linmint:~ > sudo mount -t "ntfs-3g" -o remove_hiberfile "/dev/sda2" "/media/ostrovok/6E28FF8128FF469D
[sudo] password for ostrovok:
The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sda2': Операция не позволена
:sad:
Восьмерка не в гибернации, она выключена сейчас
val
Сообщение val » 05 сен 2016, 20:45
ostrovok писал(а): Please resume and shutdown
зайдите в винду и завершите корректно ее работу -либо перезагрузкой компа либо выключением
В чем Сила Брат?!А Сила,она во Сне! :smoke:
Сообщение symon2014 » 05 сен 2016, 21:08
ostrovok
Сообщение ostrovok » 06 сен 2016, 22:46
symon2014, большое спасибо, нашел нужную галку (fast reboot) в настройках виндовс, в настройках электропитания :thumbs:
Filin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Filin » 16 июн 2017, 10:22
Уже не раз последнее время сталкиваюсь с тем, что не получается отключить гибернацию в windows и соответственно потом из Linux нет возможности примонтировать NTFS. Стандартный способ отключить функцию в панели управления у меня не срабатывал. Причину не знаю...возможно кривые сборки windows или майкрософт мудрит. Рабочий файл гибернации hiberfil sys не удаляется даже если есть админские права. С загрузочной флешки удалить можно но до первой перезагрузки а потом он появляется вновь так как сама гибернация не отключена программно. А вчера натолкнулся на железный способ добить таки гибернацию, удалить файл hiberfil sys и заодно отключить навсегда. В ветке реестра windows
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power
значения параметров HiberFileSizePercent и HibernateEnabled установить равным нулю, сохранить изменения и перезагрузится. После перезагрузки файл hiberfil sys как корова языком слизала и одновременно на диске освободилось место как минимум на 3 Гб (зависит от установленной памяти на компьютере). Почерпнул метод отсюда
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 27
Причина: BB-codes
linux_net_user
Сообщение linux_net_user » 02 фев 2018, 19:12
ostrovok, помоги мне, у меня 10 тоже самая проблема
[-L_I_N_U_X-]
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение AlexelA » 02 фев 2018, 19:15
Сообщение Chocobo » 02 фев 2018, 19:22
AlexelA, А причем тут состояние ntfs к твоей сслыке? :smile:
linux_net_user
Сообщение linux_net_user » 02 фев 2018, 19:23
Chocobo, Правильно правильно мой дуг))) :smile:
[-L_I_N_U_X-]
Сообщение Chocobo » 02 фев 2018, 19:25
linux_net_user, А тебе просто стоит перечитать данную тему.
Тема помечена как решенная, варианты решения этой проблемы тут уже есть. Даже не один.
AlexelA
Сообщение AlexelA » 02 фев 2018, 19:27
02 фев 2018, 19:22
А ты по ней до конца прошел? :D
Сообщение Chocobo » 02 фев 2018, 19:29
AlexelA, Вон оно чё, там еще логические цепочки из ссылок надо преодолеть было :hoho:
AlexelA
Сообщение AlexelA » 02 фев 2018, 19:31
linux_net_user писал(а):
02 фев 2018, 19:23
Ухтыжблин, какой прогресс!!! :D :D :D :D а ведь сначало было Кто читал книгу Билл Болла? (Пост linux_net_user #36864)
смотри, залижешь на нет... :D :D :D
AlexelA
Сообщение AlexelA » 02 фев 2018, 19:32
02 фев 2018, 19:29
Дык, надо же смотреть на содержание, а не на название по ссылке... :D
Сообщение rogoznik » 02 фев 2018, 19:33
AlexelA писал(а):
02 фев 2018, 19:31
мне кажется слегка толстовато :-D
Serrgius
Сообщение Serrgius » 24 окт 2018, 22:06
Может пригодится кому,еще решение при подобной ошибки: вернуть файл подкачки на винде,в параметрах загрузки восстановления скинуть на умолчания тоже на винде(дамп памяти).Это если отдельный диск ntfs типо диск D мультимедийный без ос.
