Perfect World help!!! гуру wine.
StHammer
26 апр 2018, 11:56
Всем привет) столкнулся с такой же проблемой, только вот тоже необладаю хорошими знаниями mac os. Вообщем установил wine с офф сайта, установил игру, запустил лаунчер и он даже обновился... появилось кошко с игрой заставка с загрузкой и как только загрузка начинает двигаться вылетает ошибка. https://yadi.sk/i/dO_5ORd53Unv5U. Пробовал ставить WineBottler там давало заходить на выбор персонажа и выбивало с ошибкой уже при входе в сам игровой мир.
Пытался установить как было сказано выше winetrix и вот что мне написало в терминале. https://yadi.sk/i/Fq-criYX3Unvbj
winetrix устанавливал по этмоу гайду http://macappstore.org/winetricks/
Хотел написать в личку автору по поводу этой проблемы но так и не понял решилась проблема в этой теме или нет. Прошу помощи )
Сервер клиента http://pw.mmoclassic.net/download.html. С установкой никаких проблем не было, wine устанавливал 3-4 пакета при запуске установщика.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 27
Причина: Вставил ссылку на тему с linux
26 апр 2018, 11:59
StHammer, как вайн работает в макосях мне неведомо)
будем надеяться что аналогично линуксовому
А вайнпрефикс тебе действительно стоит завести 32-х битный, и переустановить игру.
Как-то так Wine: Доступ запрещён (Пост darkfenix #38301)
naikdij88
26 апр 2018, 12:09
там есть бутылка в описании
StHammer
26 апр 2018, 12:21
Сделал как было сказано в той теме, удалил . wine выполнил команду в терминале создалась новая дериктория .wine. Перешел обратно к этой теме установил выполнил команду winetrix с
winetricks ie6 vcrun6sp6, после чего как я понял скачался ie6 вылезло окошко установи - установил, после началась другая установка и я не пойму прошла ли она успешно)) в чем я сильно сомневаюсь https://yadi.sk/i/P4DEB_fr3UnynV . к чему нужно приписать эту опцию --torify ?
StHammer
26 апр 2018, 12:23
naikdij88 писал(а):
26 апр 2018, 12:09
У меня проблема с PlayOnMac ( playOnLinux не ставиться ) он не видит интернета )
26 апр 2018, 12:28
StHammer писал(а):
26 апр 2018, 12:21
Не, торификация тут не портебуется, ошибок подключения нет. Как впрочем и фатальных ошибок не видно, vc6 думаю встал корректно.
StHammer
26 апр 2018, 12:37
Я не сделал самого главного )) не переустановил игру))) все летает еще лучше чем я думал) спасибо всем) дай вам бог здоровья)
StHammer
26 июн 2018, 16:08
Опять я нарвался на такую же ошибку толкьо уже на другом сервере ))) выбивает такой же светофор только при входе на персонажа, sysinfo и все такое. тут уже не знаю даже в какую сторону копать. Клиент не понятной версии точно не заявленной, возможно модифицированный. Как быть Спасите Помогите )! НЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ ))) клиент скачан отсюда
http://146classic.com/forum/%D0%9D%D0%B ... D1%8C.t108
26 июн 2018, 16:38
Надо отдавать себе отчет в том что фришки вносят модификации в код клиента игры. Из-за них то что отлично работает в вайне на офе, может не работать на фришке (например из-за различных самописных гейм-гардов против ботов итд).
И сообщения в стиле "ПОМОГИТЕ!!!" не способствуют решению проблемы. Врядли народ ломанется ставить паленую игру себе просто чтобы проверить. Покажите выхлоп в консоль при запуске, там должны быть сообщения об ошибках. На кофейной гуще гадать умеют лишь изрбранные.
П.С. Играл пару месяцев в ПВ лет пять назад на офе, игра УГ. Играл через вайн с линукса :-D Только Lineage II, только хардкор!!! *рвет на себе рубашку обнажая грудь с вытатуированной эльфийкой
StHammer
26 июн 2018, 17:21
Поверь ставили и паленые и вареные игры что бы помочь разобраться ) в этой теме уже была решена одна задача без скачивания клиента. запустил лаунчер через консоль. Я иду приятно проводить время с друзьями ) мне без разницы какая это игра) хоть рагнарок)
MacBook-Pro-Alexandr:1.4.6 Classic alexandr$ wine launcher.exe
000b:fixme:winediag:start_process Wine Staging 3.6 is a testing version containing experimental patches.
000b:fixme:winediag:start_process Please mention your exact version when filing bug reports on winehq.org.
/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AppleFSCompression/AppleFSCompression-96.60.1/Common/ChunkCompression.cpp:49: Error: unsupported compressor 8
/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AppleFSCompression/AppleFSCompression-96.60.1/Libraries/CompressData/CompressData.c:353: Error: Unknown compression scheme encountered for file '/System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources/Exceptions.plist'
/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AppleFSCompression/AppleFSCompression-96.60.1/Libraries/CompressData/CompressData.c:353: Error: Unknown compression scheme encountered for file '/System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Library/AppExceptions.bundle/Exceptions.plist'
0011:err:display:macdrv_ChangeDisplaySettingsEx No matching mode found 1920x1200x32 @60!
0009:fixme:wtsapi:WTSRegisterSessionNotification Stub 0x1008e 0x00000000
0009:err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
0009:fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_RESET_URLCACHE_SESSION: STUB
0038:fixme:winsock:set_dont_fragment IP_DONTFRAGMENT for IPv4 not supported in this platform
0009:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x20054 enable -1: stub!
0009:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x30054 enable -1: stub!
0009:fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_END_BROWSER_SESSION: semi-stub
0009:fixme:wtsapi:WTSUnRegisterSessionNotification Stub 0x1008e
26 июн 2018, 17:31
очень много букв в выхлопе, но имхо критичный ток 1
StHammer писал(а):
26 июн 2018, 17:21
гугл говорит что необходимо установить некий пакет winbind в ОС. версии 3.0.25 или выше.
проверил в своем менеджере программ на linux mint 18.3, он есть в репозитории.
попробуй поставь его и отпишись помогло или нет. сам пакет как я понял нужен для samba/cifs
Последний раз редактировалось пользователем 1 zuzabrik; всего редактировалось раз: 26
StHammer
26 июн 2018, 17:32
Тут был запущен клиент игры напрямую где вылетала ошибка.
MacBook-Pro-Alexandr:element alexandr$ wine elementclient.exe
0009:fixme:winsock:set_dont_fragment IP_DONTFRAGMENT for IPv4 not supported in this platform
0009:fixme:nls:CompareStringEx semi-stub behavior for flag(s) 0x10000000
0009:fixme:msimtf:DllGetClassObject ({50d5107a-d278-4871-8989-f4ceaaf59cfc} {00000001-0000-0000-c000-000000000046} 0x32b7d0)
0009:err:ole:apartment_getclassobject DllGetClassObject returned error 0x80040111 for dll L"C:\\windows\\system32\\msimtf.dll"
0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {50d5107a-d278-4871-8989-f4ceaaf59cfc} could be created for context 0x401
0009:err:ole:CoGetClassObject class {5959df60-2911-11d1-b049-0020af30269a} not registered
0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {5959df60-2911-11d1-b049-0020af30269a} could be created for context 0x1
0009:fixme:d3d:swapchain_init Unimplemented swap effect 0x5.
0009:fixme:imm:ImmGetDescriptionW (0x409, 0xd6baf8, 512): semi stub
0009:fixme:imm:ImmReleaseContext (0x80054, 0x1f7970): stub
0040:fixme:d3d_shader:print_glsl_info_log Info log received from GLSL shader #13:
0040:fixme:d3d_shader:print_glsl_info_log WARNING: Could not find vertex shader attribute 'vs_in12' to match BindAttributeLocation request.
0040:fixme:d3d_shader:print_glsl_info_log WARNING: Could not find vertex shader attribute 'vs_in11' to match BindAttributeLocation request.
0040:fixme:d3d_shader:print_glsl_info_log WARNING: Could not find vertex shader attribute 'vs_in8' to match BindAttributeLocation request.
0040:fixme:d3d_shader:print_glsl_info_log WARNING: Could not find vertex shader attribute 'vs_in9' to match BindAttributeLocation request.
Title : \Download\03-Track 03 Artist:
Album : ═ъ├└╩└╜ч Year : 2005
Comment: Genre : Game
0040:fixme:d3d_shader:print_glsl_info_log Info log received from GLSL shader #29:
0041:fixme:keyboard:macdrv_GetKeyboardLayout couldn't return keyboard layout for thread 0009
0041:fixme:imm:ImmGetDescriptionW (0x409, 0xd6baf8, 512): semi stub
0041:fixme:dbghelp:MiniDumpWriteDump NIY MiniDumpWithDataSegs
0041:fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x3e35d0) stub
MacBook-Pro-Alexandr:element alexandr$ wine: Unhandled page fault on read access to 0x6e9aa4d0 at address 0x69bb474a (thread 0029), starting debugger...
0029:err:seh:start_debugger Couldn't start debugger ("winedbg --auto 34 68") (1115)
Read the Wine Developers Guide on how to set up winedbg or another debugger
StHammer
26 июн 2018, 17:35
zuzabrik писал(а):
26 июн 2018, 17:31
StHammer писал(а):
26 июн 2018, 17:21
Не подскажешь как его установить именно в wine? с командами туго) могу только по папкам и готовым мануалам все делать) :tux:
26 июн 2018, 17:36
StHammer писал(а):
26 июн 2018, 17:35
это не в вайне ставится, а в системе. пакет winbind устанавливается через менеджер программ в линукс, как и вайн.
26 июн 2018, 17:40
StHammer
26 июн 2018, 17:55
не могу найти, у меня такого нет совсем.
sudo install winbind не пашет (
Последний раз редактировалось пользователем 1 StHammer; всего редактировалось раз: 26
26 июн 2018, 17:58
StHammer писал(а):
26 июн 2018, 17:55
какой линукс у тебя стоит? :-D я лично просто зашел в менеджер программ и набрал в строке поиска winbind, после чего и сделал скрин
StHammer
26 июн 2018, 17:59
у меня не линукс ))) нас связывает только одинаковая работа системы во многих моментах)) у меня Mac os
26 июн 2018, 18:02
StHammer писал(а):
26 июн 2018, 17:59
у меня Mac os
ох уж эти хипсторы на форуме красноглазых минтолюбов :-D :-D :-D
подождем чокобо, может он что посоветует как гуру вайна, или обратись на форумы Mac OS :-D
StHammer
26 июн 2018, 18:04
Хипсторы покупают себе эти компуктеры что бы им было комфортно работать на них) игры это приятный бонус с учетом того что Чоко мне уже один раз помог и его не смутила другая ОС) у всех одно начало)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 0 гостей
