Подключение сетевого диска
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
#21
26 фев 2018, 21:46
di_mok писал(а):
26 фев 2018, 16:10
Открыть шару в ФМ и правой кнопкой добавить в закладки
ни так, ни сяк... Ни как!
Может прежние попытки поставить самбу теперь мешают?
Чего сделать-то можно?
Мне б хоть одну папочку общую сделать, хоть на виндовой машине, хоть на линуксовой, лишь бы в обоих видна была, чтобы файлики перебрасывать... :cray2:
#22
26 фев 2018, 22:37
StarMAUGLI, я для Nemo писал
ustas
#23
26 фев 2018, 23:18
Добил... :yahoo:
Судя по ошибке в /var/log/kern.log
Feb 26 22:31:59 alex-X51RL kernel: [ 42.625137] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
Feb 26 22:31:59 alex-X51RL kernel: [ 42.755152] CIFS VFS: Unable to select appropriate authentication method!
Feb 26 22:31:59 alex-X51RL kernel: [ 42.755157] CIFS VFS: Send error in SessSetup = -22
Feb 26 22:31:59 alex-X51RL kernel: [ 42.755183] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -22
нехватало параметра vers=1.0.
Ну, покрайней мере, у метя так...
StarMAUGLI
Решено: 19
#24
27 фев 2018, 00:00
Тоже добил! :yahoo:
(но по другому)
Зашел в Дольфин через Сеть - в конце списка есть ярлык "Добавить сетевую папку"
Его можно "Открыть" (для редакции, видимо скрипт?), и убедиться, что для одних он "Волшебник за мрежни папки", а для других "Танзимоти феҳристи шабака"
а можно просто "Запустить"
Выбрать "Сетевой диск Microsoft..."
Заполнить поля Имя, Сервер, Папка
А после того как нужная папка откроется "Добавить в "Точки входа" (на первом скриншоте уже видно в добавленных)
#25
27 фев 2018, 00:58
ustas писал(а):
26 фев 2018, 21:01
Извините, что встреваю в чужую тему, но вопрос почти такой же.
Итак, поставил на ноут linux mint 18.2 xfce x32 и пытаюсь смонтировать сетевой диск на сервере под ubuntu server 16.04. В fstab прописал:
Где ошибка?
FSTAB после перезагрузки не монтирует шару! (Пост slant #26503)
#26
28 фев 2018, 11:44
ustas писал(а):
26 фев 2018, 21:01
Хотя если мотировать вручную
а почему бы вручную и не монтировать?
К примеру скриптом
StarMAUGLI
Решено: 19
#27
28 фев 2018, 12:56
StarMAUGLI писал(а):
27 фев 2018, 00:00
Тоже добил
опять не работает!!! :cray2:
Видеть папки и файлы вижу. Но не взять, ни открыть, ни создать, ни положить туда/оттуда ничего не могу.
StarMAUGLI
Решено: 19
#28
28 фев 2018, 12:58
slant, ваша ссылка на ваш совет не полная. Там, по ней не понятно чего делать. Новичку, по крайней мере. Вы могли бы раскрыть поподробнее свой тамошний совет? (там или здесь)
#29
28 фев 2018, 13:44
28 фев 2018, 12:58
ваша ссылка на ваш совет не полная. ... Вы могли бы раскрыть поподробнее свой тамошний совет?
По ссылке вижу лишь как описывается вариант автомонтирования через rc.local
Если у вас видны папки - значит автомонтирование сработало. Далее уже вам надо разобраться с правами.
Если же нужно готовое решение по конкретной ситуации, то от вас требуеются их изначальные данные ) Описание + текста скриптов и что там у вас задействовано. Вместе с выводами ls -la целевых директорий.
PARAZZZIT
#30
18 июн 2018, 13:15
господа в том то и беда, 2 страницы без результатного рассуждения. Поставил минт и тут же уткнулся в проблему, ввести в рабочую группу и соответственно сетевое WDMyclouyd подключить. Поисковик выдает кучу страниц советчиков, но видимо без толковых, т.к. эффекта от их советов 0. Решил поставить пользователю первую машинку и выбрал минт. Уже 1,5 часа бьюсь над проблемой которая у мелкософта за 22 сек решается. Нужно лишь, сетевое подключить (192.168.100.244/common), 2 сетевых принтеров, закладок накидать и в принципе всё. Что так сложно то. Кто на пальцах расскажет (без гордости).
#31
18 июн 2018, 13:26
PARAZZZIT, принтера если на виндах можете попробовать через samba или LDP/LPR
Только не забудьте про драйвера под linux
Шары в закладки
Тоже ничего сложного :smile:
Вернуться в «Работа с сетью»
