Жесточайшие тормоза
Жесточайшие тормоза
#41
16 июн 2018, 21:14
16 июн 2018, 20:28
Так это ж нормальная практика вроде
Это нормально для игр ААА класса, но для ПО - не думаю. Увы, но пока ПО будут (и ведь сука будут) делать поверх другого ПО натягивая свой функционал на монструозные комбайны, вместо того чтобы скажем использовать уже готовые десятки библиотек от разработчиков языка, жесть с памятью будет продолжаться :)
А так ПО на всяких электронах больше напоминает натягивание скинов на движок, чем на привычное программирование.
Тот же скайп до покупки микрософтом использовал библиотеки Qt, и это ок, сейчас насколько я знаю, это б***ь полноценный браузер, на который натянули скин. Весит много? Жрет много? Ну и пофиг, не можешь запустить пяток приложений каждое из который содержит по яваскрипт машине и хтмл/хмл/добавитьещедесятокаббревиатуритехнологий приложений - иди покупай планки памяти нищеброд :-D
Жесточайшие тормоза
#42
16 июн 2018, 21:18
(тут могло быть еще упоминание революционной технологии пакетов flatpack, которая революционно запакована со всеми зависимостями. скажем да сотне версий одной и той же библиотеки :bravo: :bravo: :bravo: )
Всем спасибо, я кончил.
Ким чен ин
Жесточайшие тормоза
#43
16 июн 2018, 21:36
zuzabrik писал(а):
16 июн 2018, 20:03
Возможно стоит подумать о 8гб ОЗУ и более,
так и сделал :smile: вынул из компа жены 4 г и вставил себе... Теперь хорошо.... :smile:
Жесточайшие тормоза
#44
16 июн 2018, 21:37
Ким чен ин писал(а):
16 июн 2018, 21:36
не забывай что месть, это блюдо которое подают холодным, и спи с открытыми глазами :-D :-D :-D
Жесточайшие тормоза
#45
17 июн 2018, 14:11
А еще помогает антискрипт.
Жесточайшие тормоза
#46
17 июн 2018, 14:38
Dja писал(а):
17 июн 2018, 14:11
Если ты про блокировку JavaScript в браузере, то это отличный совет для человека который
15 июн 2018, 20:47
Мне по роду деятельности как раз нужно такое приложение которое содержит большой объем js данных.
Жесточайшие тормоза
#47
17 июн 2018, 14:41
Никто не мешает включать именно те, которые нужны.
Жесточайшие тормоза
#48
17 июн 2018, 17:16
zuzabrik писал(а):
16 июн 2018, 21:18
А уж они то чем-то тебе жить мешают? :) Дублирование либ не особо коррелирует с прожорливостью, запущенный процесс будет жрать столько же, сколько и дебка.
zuzabrik писал(а):
16 июн 2018, 21:14
Приклад - прикладу рознь. Я в чем то с тобой согласен, что аппликухи вроде скайпа не должны бы отжирать по 2-3гб озу в своем функционале. Но есть и обратная тенденция, такая как "среда позоволяющая рисовать GUI не должна жрать больше чем сама программа с GUI" :)
Жесточайшие тормоза
#49
17 июн 2018, 20:07
17 июн 2018, 17:16
А вот тут ты немного не прав... Если либа дублируется - она именно что будет жрать больше. Не всегда правда, а тогда когда эту же библиотеку должна использовать еще какая-то программа. При нормальной работе линковка динамическая - одна либа может быть использована кучей программ, а в памяти она будет в единственном экземпляре. В случае flatpack или статической линковки - не так. С каждой программой загружается собственная копия нужных либ. Памяти на это надо побольше... Разумеется - с точки зрения общей занятой памяти.
Жесточайшие тормоза
#50
19 июн 2018, 22:06
slant, Да, разумеется все так. Но на практике оно в частном случае не должно вылиться в лишнюю сотню метров потребления, и при статической линковке. Ну или нужно явно N-ное количество одновременных изолированных процессов программы с раздельными копиями библиотек. Ну и это же является платой за отсутсвие dependency hell
Плюс флэтпак, насколько я помню, еще и формирует свой рантайм из компонентов (отдельно от хост системы), которые могут использоваться разными процессами, что также должно несколько снизить этот аспект потребления в сценарии с преобладанием рабочих flatpak-контейнеров.
Ну а appimage запросто использует библиотеки хост-системы если они не были явно включены в пакет
Ким чен ин
Жесточайшие тормоза
#51
16 сен 2018, 14:35
Ну вот блин, прошло 3 месяца, теперь FF пожирает всю добавленную память. Вот что делать? Еще добавлять?
Вернуться в «Xfce»
