Как в Timeshift, запущенном с флешки, найти резервные образы установленной системы?
Автор темы - Сообщения: 490
После обновления ядер кончилось место на разделе boot. Нашёл статью, как удалить старые ядра (к сожалению со статьёй мне не повезло, писал, наверное, копипастер и уж точно дилетант). В списке ядер было много записей типа 4.10.ххх, 4.13.ххх. Я подумал, что 4.10 - это старые ядра (о проверке "какие ядра активны", я тогда не знал) и удалил их. В буте сразу появилось много места и я отправил Минт на перезагрузку, после чего графическая оболочка не запустилась...
Timeshift'ом я делал резервные копии системы, поэтому хочу восстановить ядра через данную программу. Запустил минт синнамон (18.3) с флешки, открыл Timeshift и ... всё. Где найти снэпшоты не знаю.
Linux - это свобода...
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
sudo apt-add-repository -y ppa:teejee2008/ppa -y
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install ukuu -y
И ничего не надо было мудрить....
Если boot был отдельным разделом - таймшифт вам не помощник. Он снапшотит только то, что было на root разделе. Соответственно ядра с отдельного boot туда не попадали.
И что же делать? Переустанавливать систему или искать способы восстановления?
а что делает эта штука? автоматом удаляет неиспользуемые ядра?
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Я достаточно стар и ленив, и поэтому: http://linux-user.ru/komandy-v-linux/ko ... inux-mint/
А зачем нужен Ukuu, если в минте уже есть программа для работы с ядрами (установить/удалить/проверить статус):
А касательно своей проблемы, я запустил вручную новое ядро линукса через дополнительные параметры линукса в грабе при старте системы. Разбираюсь теперь с автостаротом нового ядра.Linux - это свобода...
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Так, это у тебя надо спросить, зачем ты извращался гробя систему:
Когда есть отличные средства для этого.
Я откуда знаю, что в ваших минтах есть, а что нет, да и не обязан знать...
Забавно видеть такое на форуме, посящённому Минту
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Ничего забавного, тут масса людей, использующих не минт, в том числе и я...
Так же и на убунтовском форуме огромное количество пользователей используют не убунту, в том числе и администрация,
То же самое твориться и на дебиановском сайте.
Для тебя это невероятно но это факт...
Установить заново ядро в подобных случаях, в дебиано-подобных дистрибутивах достаточно просто. Но минимальное понимание процесса все-таки нужно. Это не полный рецепт для copy-paste а лишь общее направление:
1. Запускаем live систему.
2. Монтируем root реальной системы куда-то в /mnt/... (пусть будет root)
3. Монтируем /proc /sys /dev в /mnt/root/proc /mnt/root/sys и /mnt/root/dev через опцию bind сотвественно.
4. Делаем chroot в /mnt/root - мы практически в основной системе.
5. Монтируем раздел где у вас boot в /boot (обязательно уже после chroot, иначе не туда выйдет)
6. Делаем apt install linux-image... (пакет с ядром - названия зависят от дистрибутива и желаемой версии ядра).
7. Делаем update-grub и grub-install
8. Делаем update-initramfs -u
(7-ой и 8-ой пункты - возможно излишни, т.к. теоретически должны выполнятся при установке ядра через apt. Но не помешают и вручную - на всякий случай).
Это один из вариантов. Можно еще загрузится с ядром и initrd из другого места, просто подсунув им в качестве параметра где искать root раздел. Но сначала это ядро и initrd надо иметь - например от второй линукс-системы в дуалбуте.
Правильно ли я понимаю следующее: при обновлении ядра линукс стартовать будет всё равно старая. Чтобы запускать новую версию ядра нужно произвести манипуляции с файлом grub: GRUB_DEFAULT="1>0". И, кстати, при данной конфигурации всегда будет запускать новая версия ядра (при последующих обновлениях).
"1>0" это при условии, что:
Вид меню первого уровня:
А в графической оболочке синнамона нельзя настроить запуск версии ядра (без терминала)? Кроме Grub Customizer
Вид дополнительных параметров:(поз 0) Linux Mint
(поз 1) Дополнительные параметры для Linux Mint
Кстати, режим "upstart" - это типа для отладки?(поз 0) Linux Mint Cinnamon 64-bit, with Linux 4.13.0-41-generic
(поз 1) Linux Mint Cinnamon 64-bit, with Linux 4.13.0-41-generic (upstart)
(поз 2) Linux Mint Cinnamon 64-bit, with Linux 4.13.0-41-generic (recovery mode)
(поз 3) Linux Mint Cinnamon 64-bit, with Linux 4.13.0-39-generic
Что для меня невероятно знаю только я...
Последний раз редактировалось пользователем 1 Kurum; всего редактировалось раз: 10
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Не вижу противоречий...
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Это что, мода такая
/boot
отдельно выносить? Чем в корне то мешает?
Много руководств некоторое время назад активно советовали. Т.к. были проблемы с загрузкой со всякой нестандатщины вроде raid или btrfs без выделенного раздела, и проще было просто выделить раздел, чем гадать - заведется или нет. Сейчас уже не актуально (grub все это научился сам грузить), но отдельный boot иногда все равно полезен. Именно для того, чтобы всегда было доступно ядро, и снапшоты не влияли.
- Решено: 20
В большинстве случаев достаточно от рута выполнить команду update-grub которая найдет все установленные ядра и впишет их в свое меню. Команда нужна для автоматического сканирования всех установленных ОС в системе и формирования соответствующих записей в меню груб, опять же автоматически.Kurum писал(а): ↑10 июн 2018, 18:48Правильно ли я понимаю следующее: при обновлении ядра линукс стартовать будет всё равно старая. Чтобы запускать новую версию ядра нужно произвести манипуляции с файлом grub: GRUB_DEFAULT="1>0". И, кстати, при данной конфигурации всегда будет запускать новая версия ядра (при последующих обновлениях).
На самом деле если ядра ставить из менеджера обновлений минта, после перезагрузки он всегда стартует на свежем.
