Linux Mint 19 Xfce
Автор темы - Сообщения: 28
Linux Mint 19 Xfce
Всем доброго времени суток, вышла долгожданная Beta. Делимся своими впечатлениями, а самое главное выявленными багами и возможными их решениям. Вот, что удалось выявить из проблем на этот момент:
Последний раз редактировалось пользователем 2 M4k51m; всего редактировалось раз: 4
Linux Mint 19 Xfce
Linux Mint 19 Xfce x64
1. Сразу из коробки не работает одиночный тап и двойной тап по touchpad. Решается установкой пакета xserver-xorg-input-synaptics через Менеджер пакетов synaptics.
2. При изменение громкости звука системы сочетанием через "FN" отображаются два индикатора (они не могли выбрать, что из двух отключить (Xfce volume control или Xfce volume daemon)): 3. Зачем из коробки идет applet Индикаторы (самый убогий и бесполезный), если есть PulseAudio и Модуль оповещения статуса. 4. Так же не понятно, почему в Системный лоток не отключен Network Manager Applet, если включен Applet Модуль оповещения статуса, что приводит к двойному отображению сети. 5. Системный текст панели Xfce тонкий, плохо читаемый.
6. После закрытия окна настроек Панель Xfce в док панели Plank, оно висит до перезапуска. 7. Теперь невозможно перетащить значки из меню Whisker, к примеру в док панель Plank. Решена обновлениями и перезагрузкой.
8. При попытки установить Google Chrome с помощью GDebi, после нажатия на кнопку "Установить" окно установщика просто завершает работу.
9. Есть старая проблема связанная с любыми док панелями в Linux Mint Xfce, это темная полоса (тень) над док панелью. Устанавливается значение Xfwm4 + Compton в Диспетчере настроек, раздел Настройки рабочего стола. Если не поможет, возвращаем предыдущее значение и отключением пункт Отображать тени под сворачивающимися окнами в меню Диспетчер окон (Дополнительно), вкладка Эффекты. 10. Поиск приложений в Менеджер программ сталь весьма долгим.
11. Менеджер драйверов пуст. PS Подскажите пожалуйста способ для отправки выявленных багов.
Последний раз редактировалось пользователем 4 M4k51m; всего редактировалось раз: 4
Linux Mint 19 Xfce
M4k51m, просьба ознакомиться с тем, как правильно выкладывать изображения
Попробуйте Xfwm4+Compton
Потому что системная тема на GTK3, а тема климентины на GTK2
А пароль запрашивал?
Сие не только в крысе Linux Mint 19 Cinnamon - первые впечатления (Пост Chocobo #52817)
А почему вы решили, что это косяк не планка? =)
- Решено: 34
Linux Mint 19 Xfce
Последний раз редактировалось пользователем 1 Bill Williamson; всего редактировалось раз: 4
Linux Mint 19 Xfce
Для хрома не предустановлены все библиотеки, исправить:
sudo apt -f instal
Не баг, а фича xfwm4M4k51m писал(а): ↑04 июн 2018, 15:58Есть старая проблема связанная с любыми док панелями в Linux Mint Xfce, это темная полоса (тень) над док панелью. Попрежнему приходятся решать проблему отключением пункта Отображать тени под сворачивающимися окнами в меню Диспетчер окон (Дополнительно), вкладка Эффекты.
Скорей всего проблемы в том, что Xfce на GTK2, а Plank на GTK3
Курить в сторону совместимости Qt4 и тем на GTK2.
Linux Mint 19 Xfce
Нет
Я же не утверждаю, что это не его косяк, я лишь говорю у выявленном баге, а откуда ноги растут, нужно разбираться.
Linux Mint 19 Xfce
Скорее это косяк плагина панели настроек ) У меня бокса выскакивала в двух окнах, хотя открыто было одно. Предполагалось что менеджер и сама машина. Потом само с обновлениями исправилось.
Потому там и пусто. Он должен запрашивать пароль )
Linux Mint 19 Xfce
Это плоды маленькой революции Linux Mint 19 Cinnamon - первые впечатления (Пост Chocobo #52817)
Linux Mint 19 Xfce
zuzabrik, не все, проблема с дровами по прежнему остается. Сейчас уже запрашивает пароль и после его ввода начинается Обновление временных данных, результатом которых является по прежнему пустое поле драйверов.
- Решено: 31
Linux Mint 19 Xfce
Несмотря на то, что всё работает без проблем, такой "засады" от xfce не ожидал.
Свежеустановленная система, только обновилась, Time Shift не настраивался (по причине планов его дальнейшего выпиливания), а в спокойном состоянии уже потребляет 615 Мб оперативной памяти. Правда через пру часов потребление снизилось до 576-577 Мб. На Linux Mint 18.3 xfce это значение у меня было около 320-330 Мб. Причём при старте и вовсе 295 Мб. Уде опасаюсь пробовать Cinnamon, который значительно "прожорливее" xfce.
Чувствую, что, м.б., от Mint возьму только тему иконок, а саму систему придётся строить из какого-нибудь дистрибутива-конструктора (если моих мозгов хватит).
Linux Mint 19 Xfce
madesta, сколько помню еще с LM 17.3 xfce 32 бита со старта порядка 300 Мб, а 64 бита порядка 600 Мб.
Так что это не засада. Это вы забыли битность указать.
