Linux Mint 19 Cinnamon - первые впечатления
Разобрался. Chromium в таре тупит и подвисает, на сайтах типа vk и ok. Перестаёт прокручивать. В firefox на удивление всё летает.
Выпуск Linux Mint 20 Ulyana 64-разрядный MATE 1.24.0
Процессор Intel® Core™ i3-6006U CPU @ 2.00GHz × 4 Память 7,6 GiB
Продолжая тестирование ЛМ 19, приятно удивился отсутствию тиринга в XFCE-редакции на интеловской встройке прямо из-коробки. Т.е, не нужно уже идти править конфиги. Установил, и сразу наслаждаешься работой без тиринга. Такое раньше было только в Cinnamon - редакции.
- Решено: 20
Сильвия красотка, характер покладистый, зачем изменять такой с непонятной Тарой, вдруг мымра и взбаломошная?
Попробовал минт19 циннамон-правда только с флешки,по первым ощущениям лучше чем 18.3.Потому что испытал 3 браузера,мозила,гугл и опера,тиринга в браузерах нет.Как у меня происходило на 18.3.Ставить на жёсткий диск пока не рискнул,подожду когда выйдет релиз.
У нормальных юзеров есть специально обученные SSD\HDD для этих целей...
hw-probe
- Решено: 3
AlexelA, как вариант ) Но каждый раз подключать/отключать харды... не всем по кайфу. А вот в виртуалке - самое то, но вот не всё уже там хорошо себя чувствует из нынешних DE. Сначала кеды довели "до белого каления", потом и над корицей принялись надругиваться, хотя...наверное и не переставали, но это моё имхо ) Интересно, в 19 версии починили меню? Ведь всплывание меню посередине от мыши (а не с угла как у всех принято) может прийти в голову только под чем-то. Причем на раб столе меню ведет себя вполне адекватно, а вот к панелям контекстное меню явно писали под мухой.
Зачем???
ЕМНИП, починили, могу проверить только вечером...
hw-probe
- Решено: 216
А может окажется наоборот "девушкой мечты"
Да и многие любят помоложе
Норм оно смотрится центрованным, вполне лочигно
- Решено: 3
AlexelA, иначе граб выдаст разные версии линухов ) Я вот предпочитаю граб вообще не видеть. Ибо дуалбутом не пользуюсь, а значит выбор не нужен. Если у кого и случается, что вылазит настырно на 10 секунд, то сокращаю время до 3 сек.
Отключи хард в бивисе и будет тебе счастье
П.С. у меня стоит REFIND, т.к. нужна еще и винда, проблем не испытываю никаких...
hw-probe
Linux Mint 19 Cinnamon - не смог установить ни vivaldi ни opera. Какой - то глюк с установщиком пакетов? На 18.3 таких проблем не было.
boris, так это еще бета. Уже говорили об этом Linux Mint 19 Cinnamon - первые впечатления (Пост Chocobo #52817)
на Linux Mint 19 Mate такой же глюк-пишет про удачную установку(opera), а в списке программ нет, ещё раскладка обычным (shift+alt) способом не работает
оперу загружаю через терминал: opera run
Последний раз редактировалось пользователем 1 r33; всего редактировалось раз: 6
Установил,пока полёт нормальный,маненько подпилил под себя,Yandex не удалось установить из пакета,только через PPA...
Я пробовал устанавливать все 3 браузера через sudo dpkg - i "имя пакета" && apt install -f
Всё устанавливалось и работало без проблем.
Через gdebi, конечно, пока не ставится, gdebi вылетает. Думаю к релизу поправят.
Что то у меня дрова на Видяху от нвидии не хотят ставиться, ни 340й, ни 390. а со свободными просто писец, от тиринга до неведомых черных пятен.
При установке жал что бы проприетарные дрова ставила, потом через менеджер дров устанавливал нвидяшный. а на деле все равно свободный, та еще ти работает через одно место. перекачивал образ, переустанавливал все тоже самое.
ярлык взял отсюда: /usr/share/applications
Прилетели обновления, среди которых исправление для gdebi, после которых он уже устанавливает .deb пакеты без вылетаний..
