Неожиданно перестал работать WiFi
Автор темы - Сообщения: 203
Минт Корица 18.3
На одном из ноутбуков перестал работать WiFi, вчера вечером работал (вообще он всегда работал), сегодня прихожу - он не работает.
В аплете в панели показывает что вайфай выключен, попытки включить ничего не дают, открыл параметры сети, там можно переключатель перевести во включенное положение но это ничего не меняет.
Как посмотреть оборудование не знаю, мне признаться никогда с железом особо не приходилось ковыряюсь. Что произошло..., из догадок может вчера в обновлениях что то? Помогите пожалуйста.
Решение
Это значит что ты его кнопкой/переключателем вырубил на ноуте. Ищи и включай обратно.
Чуть выше твоего сообщения беленьким по красненькому написано
System: Host: XMG Kernel: 4.13.0-43-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0) Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9)
Machine: System: CLEVO (portable) product: P150HMx
Mobo: CLEVO model: P150HMx Bios: American Megatrends v: 4.6.4 date: 04/22/2011
CPU: Quad core Intel Core i7-2760QM (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 19155
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 798 MHz 2: 798 MHz 3: 798 MHz 4: 798 MHz 5: 798 MHz 6: 798 MHz
7: 798 MHz 8: 798 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GF114M [GeForce GTX 580M] bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: GeForce GTX 580M/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.130 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 NVIDIA GF114 HDMI Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
Card-2 Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-43-generic
Network: Card-1: JMicron JMC250 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: jme v: 1.0.8 ports: d100 d000 bus-ID: 03:00.0
IF: enp3s0f0 state: down mac: <filter>
Card-2: Intel Centrino Advanced-N 6230 [Rainbow Peak] driver: iwlwifi bus-ID: 04:00.0
IF: wlp4s0 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (89.5% used) ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MK5075GS size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 427G used: 387G (96%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-1 size: 34.36GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 54.0C mobo: N/A gpu: 0.0:74C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 227 Uptime: 20 min Memory: 686.6/16018.6MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
Пожалуйста, подскажите что делать в данной ситуации.
Я так понимаю это мой вайфай модуль:
Почему он неожиданно выключился и не включается?
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
1: hci0: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
1: hci0: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
Это значит он отжил своё?Hard blocked: yes
Вот надо же, а я всегда через аплет на панели управлял и не обращал внимания что есть кнопки и не знал что они не согласуются с программным управлением...
Самое забавное, последнее что я на нём делал за ужином онлайн фильм смотрел, потом просто выключил... когда успел функциональную кнопку нажать?
darkfenix, спасибо.
darkfenix, спасибо.
