Пропадают папки
Автор темы - Сообщения: 19
Пропадают папки
Пожалуйста помогите, не нашел подходящей темы, С краце и четко опишу проблему, Решил попробывать впервые установить Linux, на установку мозгов хватило, поставил паралельно с Win 10 , Linux Mint 18.3 Sylvia Cinnamon 64bit. При включение выбираю нужную систему и загружаюсь все ровно и классно. НО начав работать в среде Linux, допустим создав папку с музыкой в логических дисках D (файловая система NTFS) все работает отлично, как только я загружаюсь в систему Win10 и начинаю обращаться к папкам созданных в Linux, win10 тут же пишет что данная папка не имеет путь, и тупо пропадает! Зайдя уже через Linux этой папки уже нет((( Помогите я новичек 2 дня как пользуюсь, немогу понять в чем дело, в правах доступа? Я понимаю что если создавать папки в Linux и работать на дисках exfat не возникнет проблем, но я хочу что бы и с Linux я мог работать в дисках под NTFS и заходя с Win10 что бы эти папки с файлами не пропадали. Такая же проблема с файлами, допустим Mp3 трек, скачиваю в среде Linux файл Mp3 кидаю его в диск D, захожу через Win10 обращаюсь к файлу mp3 и вижу что он имеет размер 160 байт.
Решение
Решил проблему, как не странно был косяк в Bios. В вкладке Security > пункт Secure Boot Control > Disabled Оказалось было включено, выключил и все заработало! Почему это мешало системе работать с файловой системой я незнаю, по описанию эта функция предусматривает не загружать программное обеспечение, OС и т.д с неизвестных источников, что может осложнить запуск с загрузочной флешки или диска. Но я как раз таки спокойно установил без проблем саму систему хоть и включен этот пункт был
. Благодарю всех за содействие
Последний раз редактировалось пользователем 1 Zarya.Dima; всего редактировалось раз: 3
win2000>winxp>win7>win8>win10>linuxMint
Пропадают папки
В таких случаях обычно тему создают, а не лепят сообщения куда нипопадя
А если Win10 выключить с удержанием
Shift
?Настоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
Пропадают папки
Быструю загрузку выключил сразу в настройках, так как руководствовался инструкциям по этому сайту. Спасибо что создали Тему, я не понял как
Пропадают папки
Блин... Тогда идей пока нет...
А как подключаешь раздел c NTFS?
Пропадают папки
В линуксе после перезагрузки её надо опять монтировать.Zarya.Dima писал(а): ↑03 май 2018, 18:27создав папку ... в логических дисках D (файловая система NTFS)
Тут на форуме была тема по автомонтированию NTFS-разделов
- Решено: 15
Пропадают папки
Виндак твой касячит. Проверяй егоZarya.Dima писал(а): ↑03 май 2018, 18:27загружаюсь в систему Win10 и начинаю обращаться к папкам созданных в Linux, win10 тут же пишет что данная папка не имеет путь, и тупо пропадает! Зайдя уже через Linux этой папки уже нет(((
Пропадают папки
В общем структура диска такова, Один Физический Диск , на нем Диск C Где сама винда и раздел от винды Efi, Потом диск D , он разбит на 2 части, Основная Диск D Это файловая система Ntfs, с мультимедией, и этот диск я же сжал и создал в нем разделы под Linux и установил его!
Когда запускаю Linux захожу в стоковый проводник , вижу в моем компьютере диск C и D в NTFS и Файловую систему Linux, в ней сама система, а подключаюсь к ним просто с проводника нажимаю на нужный диск и захожу в него, и я незнаю так и должно быть или нет, когда только захожу в какой либо диск на рабочем столе создается каждый раз новый ярлык диска в который я зашел.
Часы нет, не вкурсе на счет этого.
Сейчас посмотрю,потом отпишусь, но я так понимаю у меня нет проблем с монтированием, так как каждый раз когда я пк включаю под Linux я просто захожу в мой пк и диски там уже естьx230 писал(а): ↑03 май 2018, 19:35В линуксе после перезагрузки её надо опять монтировать.Zarya.Dima писал(а): ↑03 май 2018, 18:27создав папку ... в логических дисках D (файловая система NTFS)
- Решено: 37
Пропадают папки
Zarya.Dima, не сбиваются что ли при переходе из одной системы в другую?
В общем проделай для видны https://losst.ru/sbivaetsya-vremya-v-ubuntu-i-windows
Думаю поможет с проблемами нтфс
Пропадают папки
Время не сбивалось, но проделал данную операцию по вашей ссылки, проблема осталась, создаю папку в linux , захожу в Win папки нет! ((
Как вариант, может пока система чистая снести и поставить старее дистрибутив? Или другое издание? Как новичку что посоветуете? Я остановился на Mint, может зря?
- Решено: 37
Пропадают папки
именно сжал виндовыми примочками, а не изменил размер? тогда наверное вся проблема в этом сжатии...Zarya.Dima писал(а): ↑03 май 2018, 21:02Основная Диск D Это файловая система Ntfs, с мультимедией, и этот диск я же сжал и создал в нем разделы под Linux и установил его!
Пропадают папки
А вот тут вы верно подметили, сжал диск родным диспетчером дисков от винды, получилось около 60 гигов неразмеченной области, дальше неразмеченную область не трогал и с флешки загрузился в установку Linux, и в установке Linux эту неразмеченную область разбил под систему.
- Решено: 37
Пропадают папки
ну тогда иди в Параметры - Диски - выбери свой диск NTFS - шестерёнки - параметры монтировани
и добавь опцию compression
должно помочь
должно помочь
Пропадают папки
Люди не судите строго но может у меня и как вы говорите и монтируются сами диски но с правами только для чтения? по этому внося в них любые записи и заходя под Win10 они не меняются, где можно это посмотреть? или прописать допустим такую команду в командной строке? или где то посмотреть права через какую либо утилиту?
Здесь /dev/sda1 — раздел раздел нужного мне диска.
mount -o defaults,rw,remove_hiberfile -t ntfs /dev/sda1 /mnt/ntfs
Пропадают папки
Команда Compression не помогла, все точно так же, зайдя в настройки выключил автоматическое монтирование, и прописал компрессию, из изменений только то что значек диска при включении стал сразу отображаться на рабочем столе.
Так же Попробывал прописать В Терминале команду которую писал я выше в итоге ответ системы таков:
sudo su
[sudo] пароль для dimas:
Asus-K56CB dimas # mount -o defaults,rw,remove_hiberfile -t ntfs /dev/sda5 /mnt/ntfs
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
Asus-K56CB dimas #
- Решено: 37
Пропадают папки
Zarya.Dima,
а если так? и отмонтировать в начале не забудь...
mount -t ntfs-3g -o defaults,rw,remove_hiberfile,compression /dev/sda5 /mnt/ntfs
Пропадают папки
/dev/sda5 /media/hardD fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 0 0
вот такой Ответ на этот диск, rw я так понимаю тут полный доступ?)
Пропадают папки
Друг) Как это сделать я Нубас в linux) Данные не потеряю на диске отмантировав?
